ต้องการแปลงตัวเลขที่ได้จาก TEXTBOX
teclub2006
Post by teclub2006 »
เรียนผู้เชี่ยวชาญ ช่วยแนะนำครับ
พอดีว่าผมมีความต้องการในการกำหนดให้ตัวเลขที่ได้รับจาก Textbox ที่เป็นข้อความให้เป็นตัวเลขปกติครับ
ขอคำชี้แนะครับ
ข้อที่สองพอดีว่าผมเริ่มเขียน VBA นะครับ อยากได้คำแนะนำ เพราะว่าผมก็มีไฟล์ค่อนข้างหลายไฟล์ที่ทำตามความเข้าใจของตนเอง จึงอยากให้ผู้รู้ช่วยติชมผลงาน ไม่ทราบว่าผมสามารถนำผลงานมาแสดงได้ที่ไหนได้บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ :cp:
cannoi
Re: ต้องการแปลงตัวเลขที่ได้จาก TEXTBOX
Post by cannoi »
ลองเปลี่ยนบรรทัดนี้ดูเผื่อได้
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองแบบนี้ว่าใช้ได้ไหมครับ
Sub test1()
Dim rt As Range
Set rt = Sheets("Sheet1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    rt = Sheets("Sheet1").OLEObjects("TextBox1").Object.Text
    rt.HorizontalAlignment = xlCenter
    rt.Offset(0, 1) = Sheets("Sheet1").OLEObjects("TextBox2").Object.Text
    rt.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
    If Range("A12") = "" Then
        Range("A12") = 1
        rt.Offset(0, -1) = rt.Offset(-1, -1) + 1
        With rt.Offset(0, -1).Resize(1, 3)
        .NumberFormat = "0"
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
teclub2006
niwat2811 wrote:ลองแบบนี้ว่าใช้ได้ไหมครับ
Sub test1()
Dim rt As Range
        Range("A12") = 1
        .NumberFormat = "0"
ขอบคุณครับ แต่จะสะดวกไหมครับถ้าผมให้ช่วยอธิบายส่วนสำคัญของโค้ตนี้ครับ
:D เราสามารถติดตามการทำงานของ Code ได้เอง สงสัยตรงส่วนไหนแล้วค่อยถามมาดีกว่าครับ คำว่าส่วนสำคัญของ Code นั้น โดยหลักจะต้องสำคัญทุกบรรทัด ถ้าไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นเราจะไม่เขียนลงไปครับ
สำหรับการติดตามการทำงานของ Code ให้เปิด Excel และ VBE ขึั้นมาพร้อมกันแล้วแบ่งหน้าจอให้เห็นเป็น 2 โปรแกรมคือ Excel และ VBE เพื่อที่จะได้เห็นว่า Code ใน VBE บรรทัดใดแสดงผลใน Excel เป็นอย่างไร จากนั้นให้คลิกที่ VBE แล้วกดแป้น F8 ซ้ำ ๆ เพื่อ Run Code ทีละ Step เมื่อ Run แล้วสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงใน Excel
หากสงสัย Statement ใดค่อยถามกันแต่ไม่ควรให้แปลทุกบรรทัด (แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามหากท่านใดประสงค์จะแปลเพื่อเป็นวิทยาทาน) เนื่องจากการใช้งาน VBA ผู้ใช้จะต้องศึกษาเป็นเบื้องต้นมาด้วยตนเองก่อนครับ
