รบกวนสอบถาม การทำเลขที่เอกสาร VB 2012
ณัฐวุฒิ เบ็ญชา
Post by ณัฐวุฒิ เบ็ญชา »
พอดีผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งซึ้ง report ต้องมีเลขที่เอกสารเลย สร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บเลขที่ run โดยหลักการที่ผมใช้คือ
Select ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรวจสอบ แล้วทำการ Update ฐานข้อมูลนั้น เพื่อจะ Run เลขที่เอกสารไปเรื่อยๆ แต่ติด Error ตรงการ Update ตามโค๊ต ครับ
Error จะเกิดในขั้นตอนที่จะ Update ครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
 Private Sub Doc()
        ' อ่านข้อมูลเก็บไว้ใน Dataset
        Dim Sql As String = "SELECT * FROM Document WHERE Key='KEY'"
        _Cmd = New OleDbCommand(Sql, _Conn)
        'Dim Adapter As New OleDbDataAdapter(_Cmd)
        '_Dataset = New DataSet
        'Adapter.Fill(_Dataset, "Doc")
        Dim Reader As OleDbDataReader = _Cmd.ExecuteReader()
        Reader.Read()
        Dim MM As Integer = Reader("Month")
        Dim No As Integer = Reader("No")
        Dim MMnow As Integer = Month(Now)
        Dim YYnow As Integer = Mid(Year(Now), 3)
        Dim Document As String = ""
        If MMnow <> MM Then
            No = 1
            Document = "R" & YYnow & "0" & MMnow & "/" & "000" & No
        ElseIf MMnow > 9 And No > 9 Then
            Document = "R" & YYnow & MMnow & "/" & "00" & No + 1
        ElseIf MMnow < 9 And No < 9 Then
            Document = "R" & YYnow & "0" & MMnow & "/" & "000" & No + 1
        ElseIf MMnow > 9 And No < 9 Then
            Document = "R" & YYnow & MMnow & "000" & "/" & No + 1
        ElseIf MMnow < 9 And No > 9 Then
            Document = "R" & YYnow & "0" & MMnow & "00" & "/" & No + 1
        Sql = "UPDATE Document SET Year='" & YYnow & "', Month='" & MMnow & "', No='" & No + 1 & "',Doc='" & Document & "' WHERE Key='KEY'"
        _Cmd.Parameters.AddWithValue("YY", YYnow)
        _Cmd.Parameters.AddWithValue("MM", MMnow)
        _Cmd.Parameters.AddWithValue("No", No + 1)
        _Cmd.Parameters.AddWithValue("Do", Document)
        Dim Affected As Integer = _Cmd.ExecuteNonQuery
        If Affected < 1 Then
            MsgBox("เกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูล!", MsgBoxStyle.OkOnly, "ผลการแก้ไข")
            MsgBox("ข้อมูลถูกแก้ไขแล้ว!", MsgBoxStyle.OkOnly, "ผลการแก้ไข")
Re: รบกวนสอบถาม การทำเลขที่เอกสาร VB 2012
:? ผมดูตรง sql Statement ตามที่ Post มาก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติครับ
ณัฐวุฒิ เบ็ญชา
ครับ ผมก็ข้อนข้าง มั่นใจ SQL เพราะ Copy มาจากที่เขียนก่อนหน้าซึ้งไม่ติด Error อะไรแต่พอมาถึงมาทำในส่วนของเลขที่เอกสารมันดัน Error ตามรูปครับ
ณัฐวุฒิ เบ็ญชา
มา Update ครับ สรูป งมไปงมมาได้แล้วครับ
ปัญหาอยู่ตรง ชื่อ Colum ในฐานข้อมูลครับ ตอนแรกเป็น Year Month No ไม่ได้ครับ เลยเปลี่ยนเป็น
Year_R Month_R No_R ตอนนี้ Update ได้แล้วครับ
ขอบคุณมาก ครับ ผม :rz: :rz: :rz:
:cp: ยินดีด้วยครับ :thup:
