ขออนุญาตช่วยปรับVBAในหาผลรวมในชีทข้อมูลมาวางอีกชีท
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเขียนVBA เพื่อคำนวณหาผลรวมในชีทชื่อCOMBINED_DATA_DTTM โดยหาผลรวมในแต่ละแถวในคอลัมน์TลงมาในชีทCOMBINED_DATA_DTTM โดยที่คอลัมน์Xลงมามีคำว่าY นำมาวางในชีทDTTM ตั้งแต่แถวD4ลงมา โดยแถวที่วางผลรวมต้องมีข้อมูลในคอลัมน์B4ลงมาของชีทDTTM ตรงกับข้อมูลในคอลัมน์B2ลงมาในชีทCOMBINED_DATA_DTTM แต่ผลรวมออกมาเป็น 0 และออกไม่ครบทุกคอลัมน์ และพอรัน code หัวแถวก็เปลี่ยน รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
Sub CalculateAndPlaceValues()
    Dim wsSource As Worksheet
    Dim wsDest As Worksheet
    Dim lastRowSource As Long, lastRowDest As Long
    Dim i As Long, j As Long
    Dim totalSum As Double
    Dim countUnits As Long
    Dim unitTotal As Double, bathTotal As Double
    Dim currentVal As String
    Dim matchedRow As Long
    ' กำหนดชีทต้นทางและปลายทาง
    Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("COMBINED_DATA_DTTM")
    Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets("DTTM")
    ' หาจำนวนแถวสุดท้ายของแต่ละชีท
    lastRowSource = wsSource.Cells(wsSource.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    lastRowDest = wsDest.Cells(wsDest.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    ' วนลูปข้อมูลในชีทปลายทาง (DTTM) เริ่มจากแถวที่ 4
    For j = 4 To lastRowDest
        currentVal = wsDest.Cells(j, "B").Value
        ' หาและคำนวณผลรวมในชีท COMBINED_DATA_DTTM
        totalSum = 0
        countUnits = 0
        unitTotal = 0
        bathTotal = 0
        For i = 2 To lastRowSource
            ' ตัวอักษรจากคอลัมน์ B ที่ 7 ถึง 21
            If Mid(wsSource.Cells(i, "B").Value, 7, 15) = currentVal Then
                If wsSource.Cells(i, "X").Value = "Y" Then
                    totalSum = totalSum + wsSource.Cells(i, "T").Value
            ' คำนวณ unit และ bath ตามเงื่อนไข
            If wsSource.Cells(i, "X").Value = "Y" And wsSource.Cells(i, "M").Value = wsDest.Cells(2, j).Value Then
                If wsDest.Cells(3, j).Value = "unit" Then
                    unitTotal = unitTotal + wsSource.Cells(i, "T").Value
                ElseIf wsDest.Cells(3, j).Value = "Bath" Then
                    bathTotal = bathTotal + wsSource.Cells(i, "T").Value
        ' วางค่าผลรวมในคอลัมน์ D ของชีทปลายทาง
        wsDest.Cells(j, "D").Value = totalSum
        ' วางค่า unit ในแถวที่ 3
        wsDest.Cells(3, j).Value = unitTotal
        ' วางค่า bath ในแถวที่ 4
        wsDest.Cells(4, j).Value = bathTotal
    Next j
    MsgBox "Calculation and data placement complete!"
9KiTTi
Re: ขออนุญาตช่วยปรับVBAในหาผลรวมในชีทข้อมูลมาวางอีกชีท
Post by 9KiTTi »
ผมปรับให้คำสั่งใหม่ แต่ไม่แสดงผลรวมทั้งหมดที่รงตรมเงื่อนไข จะแสดงแค่จำนวนในแถวแรกที่เจอ และไม่อีกคอลัมน์ไม่แสดงจำนวน รบกวนขอคำแนะดวยครับ
Sub CalculateAndCopyData()
    Dim wsCombined As Worksheet
    Dim wsDTTM As Worksheet
    Dim lastRowCombined As Long
    Dim lastRowDTTM As Long
    Dim total As Double
    Dim found As Boolean
    Dim combinedValue As String
    Dim dttmValue As String
    Dim dttmCompareValue As String
    ' กำหนดชีท
    Set wsCombined = ThisWorkbook.Sheets("COMBINED_DATA_DTTM")
    Set wsDTTM = ThisWorkbook.Sheets("DTTM")
    ' หาค่าแถวสุดท้ายของ COMBINED_DATA_DTTM
    lastRowCombined = wsCombined.Cells(wsCombined.Rows.count, "X").End(xlUp).Row
    ' หาค่าแถวสุดท้ายของ DTTM โดยเริ่มจาก B4 ลงมา
    lastRowDTTM = wsDTTM.Cells(wsDTTM.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    ' ดึงค่าจากแถวที่ 3 ของชีท DTTM เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
    dttmCompareValue = Mid(wsDTTM.Range("B3").Value, 7, 15) ' ดึงค่าตัวอักษรที่ 7 ถึง 21
    ' วนลูปผ่านแถวต่างๆ ในชีท COMBINED_DATA_DTTM
    For i = 2 To lastRowCombined
        If wsCombined.Range("X" & i).Value = "Y" Then ' ถ้ามีคำว่า "Y" ในคอลัมน์ X
            total = wsCombined.Range("T" & i).Value ' ค่าผลรวมในคอลัมน์ T
            combinedValue = wsCombined.Range("AB" & i).Value ' ค่าจากคอลัมน์ AB
            found = False ' รีเซ็ตตัวแปร found
            ' ค้นหาข้อมูลที่ตรงกันในคอลัมน์ B ของชีท DTTM เริ่มจากแถว 4
            For j = 4 To lastRowDTTM
                dttmValue = wsDTTM.Range("B" & j).Value ' ค่าจากคอลัมน์ B ของชีท DTTM
                ' ตรวจสอบข้อมูลว่า ตรงกับค่าในคอลัมน์ AB และคอลัมน์ D ยังไม่มีข้อมูล
                ' และตรวจสอบข้อมูลแถวที่ 3 ว่าตรงกับค่าใน COMBINED_DATA_DTTM
                If combinedValue = dttmValue And wsDTTM.Range("D" & j).Value = "" And combinedValue = dttmCompareValue Then
                    ' วางผลรวมในคอลัมน์ D ของชีท DTTM
                    wsDTTM.Range("D" & j).Value = total
                    found = True
                    Exit For
            Next j
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
ขออนุญาติครับ ตอนนี้ผมสามารถคำนวณได้ถูกต้องแล้ว เหลือที่ทำไม่ได้คือ ให้ข้อมูลมาวางให้ตรงกับคอลัมน์ในชีทDTTM โดยที่จำนวนตัวอักษรหลักที่7ถึง21ต้องตรงกับข้อมูลในคอลัมน์BชีทCOMBINED_DATA_DTTM ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
Sub ReportDTTM()
    Dim total As Double
    ' กำหนดชีท
    ' ลบข้อมูลในคอลัมน์ D ตั้งแต่ D4 ถึงแถวสุดท้ายที่มีข้อมูล
    If lastRowDTTM >= 4 Then
        wsDTTM.Range("D4:D" & lastRowDTTM).ClearContents
                If combinedValue = dttmValue Then
                    ' ถ้าคอลัมน์ D ยังไม่มีข้อมูล จะวางผลรวมในคอลัมน์ D
                    If wsDTTM.Range("D" & j).Value = "" Then
                        ' ถ้ามีข้อมูลแล้ว จะทำการเพิ่มผลรวม
                        wsDTTM.Range("D" & j).Value = wsDTTM.Range("D" & j).Value + total
                    ' ตั้งค่าฟอร์แมตให้มีเลขทศนิยม 2 หลักและเครื่องหมายหลักพัน
                    wsDTTM.Range("D" & j).NumberFormat = "#,##0.00"
            Next j
    ' ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย "-" ในช่องที่ไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ D ตั้งแต่ D4
            wsDTTM.Range("D" & j).Value = "-" ' ใส่เครื่องหมาย "-" ถ้าช่องว่าง
            wsDTTM.Range("D" & j).HorizontalAlignment = xlCenter ' จัดให้อยู่กลางเซลล์
    Next j
ปรับตามนี้ครับ
Sub ReportDTTM()
    Dim total As Double
    ' กำหนดชีท
                    x = Application.Match("*" & wsCombined.Range("B" & i), wsDTTM.Range("D3:E3"), 0) + 3
                    If wsDTTM.Cells(j, x).Value = "" Then
                        wsDTTM.Cells(j, x).Value = total
                        wsDTTM.Cells(j, x).Value = wsDTTM.Cells(j, x).Value + total
                    wsDTTM.Cells(j, x).NumberFormat = "#,##0.00"
            Next j
    Next j
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
puriwutpokin wrote: Fri Oct 11, 2024 1:02 pm ปรับตามนี้ครับ
Sub ReportDTTM()
    Dim total As Double
    ' กำหนดชีท
            Next j
    Next j
ขอบพระคุณครับ ใช้งานได้แล้วครับ แต่ขออนุญาตสอบถามเพิ่มครับกรณีที่ข้อมูลในคอลัมน์งวดมีจำนวนไม่แน่นอนตรงปรับอย่างไรครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
ปรับเรื่องงวดได้แล้วครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
ขออนุญาตสอบถามต่อครับ เนื่องจากเป็นงานเดียวกันครับ ผมเขียนคำสั่งเพื่อหาผลรวมและจำนวนชิ้นมาวางในแต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์ แยกเป็นเป็นจำนวนเงินและจำนวนชิ้นที่ได้รับเงิน โปรแกรมรันทำงานได้ปกติ แต่ไม่มีข้อมูลขึ้น และจำนวนคอลัมน์ในแถวที่3ของsectionมีจำนวนแน่นอน รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
    Dim i As Long
    Dim sumBath As Double
    Dim targetRow As Long
    Dim targetBathCol As Variant
    Dim targetUnitCol As Variant
    Dim targetSectionCol As Variant
    Dim sumValue As Double
    ' กำหนดชีทที่ใช้
    ' ค้นหาแถวสุดท้ายในชีท COMBINED_DATA_DTTM
    lastRowCombined = wsCombined.Cells(wsCombined.Rows.count, "T").End(xlUp).Row
    ' ค้นหาแถวสุดท้ายในชีท DTTM
    ' ค้นหาคอลัมน์ที่มีคำว่า "Bath" ในแถวที่ 3
    targetBathCol = Application.Match("Bath", wsDTTM.Rows(3), 0)
    ' ค้นหาคอลัมน์ที่มีคำว่า "unit" ในแถวที่ 3
    targetUnitCol = Application.Match("unit", wsDTTM.Rows(3), 0)
    ' ค้นหาคอลัมน์ที่มีคำว่า "Section" ในแถวที่ 2
    targetSectionCol = Application.Match("Section", wsDTTM.Rows(2), 0)
    ' ตรวจสอบว่าคอลัมน์ "Bath" พบหรือไม่
    If IsError(targetBathCol) Then
        MsgBox "ไม่พบคอลัมน์ 'Bath' ในแถวที่ 3", vbCritical
    ' ตรวจสอบว่าคอลัมน์ "unit" พบหรือไม่
    If IsError(targetUnitCol) Then
        MsgBox "ไม่พบคอลัมน์ 'unit' ในแถวที่ 3", vbCritical
    ' ตรวจสอบว่าคอลัมน์ "Section" พบหรือไม่
    If IsError(targetSectionCol) Then
        MsgBox "ไม่พบคอลัมน์ 'Section' ในแถวที่ 2", vbCritical
    ' ลูปผ่านแต่ละแถวในชีท COMBINED_DATA_DTTM
    For i = 4 To lastRowCombined
        If wsCombined.Cells(i, "X").Value = "ชดเชย" Then
            ' คำนวณผลรวมในคอลัมน์ T
            sumBath = sumBath + wsCombined.Cells(i, "T").Value
            ' ตรวจสอบเงื่อนไขในคอลัมน์ M
            If wsCombined.Cells(i, "M").Value = "AA" Then
                ' วางค่าในแถวที่ 3 และค้นหาแถวในชีท DTTM ที่ตรงกัน
                targetRow = Application.Match(wsCombined.Cells(i, "B").Value, wsDTTM.Range("B4:B" & lastRowDTTM), 0) + 3
                If Not IsError(targetRow) Then
                    wsDTTM.Cells(targetRow, targetBathCol).Value = wsCombined.Cells(i, "T").Value
                    wsDTTM.Cells(targetRow, targetUnitCol).Value = wsCombined.Cells(i, "T").Value
        ' วางค่าจากคอลัมน์ "Section" ไปที่คอลัมน์ "Bath"
        Dim sectionValue As Variant
        sectionValue = wsCombined.Cells(i, targetSectionCol).Value
        If Not IsEmpty(sectionValue) Then
            wsDTTM.Cells(targetRow, targetBathCol).Value = sectionValue
            sumValue = sumValue + sectionValue  ' คำนวณผลรวม
    ' วางผลรวมในแถวที่ 4 ในชีท DTTM
    wsDTTM.Cells(4, targetBathCol).Value = sumBath
    ' วางผลรวมจากคอลัมน์ Section
    wsDTTM.Cells(2, targetBathCol).Value = sumValue  ' วางที่แถวที่ 2 ของคอลัมน์ "Sum"
