รวมชีทจากแต่ละไฟล์ที่อยู่ในแต่ละ Subfolder
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ต้องการรวมข้อมูลจากแต่ละชีทจาก D:/แยกรายภาค/ภาค 1, D:/แยกรายภาค/ภาค 2 จากทุก Subfolder มาต่อกันให้เป็นแต่ละไฟล์ใน
D:/สรุปภาค/ ตามตัวอย่างในไฟล์แนบครับ ไม่ทราบว่าควรปรับ Code อย่างไร Code อยู่ใน Module 1 ครับ
Sub loopAllSubFolderSelectStartDirectory()
Call LoopAllSubFolders("D:\แยกรายภาค\")
Sub LoopAllSubFolders(ByVal folderPath As String)
Dim fileName As String
Dim fullFilePath As String
Dim numFolders As Long
Dim folders() As String
Dim i As Long
Dim strThisOne As String
Dim strFile As String
Dim wbk As Workbook
If Right(folderPath, 1) <> "\" Then folderPath = folderPath & "\"
fileName = Dir(folderPath & "*.*", vbDirectory)
While Len(fileName) <> 0
    If Left(fileName, 1) <> "." Then
        fullFilePath = folderPath & fileName
        If (GetAttr(fullFilePath) And vbDirectory) = vbDirectory Then
            ReDim Preserve folders(0 To numFolders) As String
            folders(numFolders) = fullFilePath
            numFolders = numFolders + 1
             Set Wkb = Workbooks.Open(fileName:=folderPath & fileName)
             ActiveWorkbook.ActiveSheet.Copy After:=Workbooks("รวม.xlsm").Sheets(Workbooks("รวม.xlsm").Sheets.Count)
             ActiveWorkbook.Close
    fileName = Dir()
Wend
For i = 0 To numFolders - 1
    LoopAllSubFolders folders(i)
Call SaveMyWorkbook
Call Delete_Sheets
Sub SaveMyWorkbook()
    Dim str As String
    Dim str1 As String
    Dim str2 As String
    Dim wbk As Workbook
    Dim Name As String
    Set wbk = ActiveWorkbook
    strThisOne = wbk.FullName
    Name = ActiveSheet.Name
    str = Right(Name, Len(Name) - InStr(Name, "ภาค") + 1)
    strFile = "D:\แยกรายภาค\" & str & ".xlsx"
    wbk.Save
    wbk.SaveAs fileName:=strFile, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    'Workbooks.Open strThisOne
    Call Delete_Sheets
Sub Delete_Sheets()
Dim i As Long
For i = Worksheets.Count To 2 Step -1
    Worksheets(i).Delete
Re: รวมชีทจากแต่ละไฟล์ที่อยู่ในแต่ละ Subfolder
:D กรุณาแนบไฟล์ที่มีข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้สะดวกต่อการทดสอบ ควรอธิบายด้วยว่า Code ที่เขียนมานั้นติดปัญหาตรงไหน อย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ความต้องการคือ พอกดปุ่มรวมชีท มาโครจะทำการดึงข้อมูลจาก D:/แยกรายภาค/ภาค 1/ภาค 1.xlsx มาวางที่ไฟล์รวมโดยทำการต่อชีทกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาที่ติดขัดคือพอรันตัวมาโครแล้ว ดึงข้อมูลชีทมาแค่ไฟล์แรก แล้วขึ้น Popup (ภาพที่ 2) และไม่ยอมดึงข้อมูลชีทจากไฟล์อื่น ๆ มาครับ (ภาพที่ 3 คือภาพที่ควรจะดีงมาให้ครบ) เลยไม่ทราบว่าจะแก้ไขปรับปรุง Code อย่างไรครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ขออนุญาตแนบไฟล์เพิ่มเติมครับ
Sub Example()
    Dim FileSystem As Object
    Dim HostFolder As String
    Dim subFolder As Object
    Dim fPath As String
    Dim file As Object
    Dim twb As Workbook
    Dim wb As Workbook
    Dim sh As Worksheet, scSh As Worksheet
    Dim tgS As Worksheet
    HostFolder = "D:\แยกรายภาค"
    fPath = "D:\สรุปภาค\"
    Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each subFolder In FileSystem.getfolder(HostFolder).subfolders
        Select Case subFolder.Name
            Case "ภาค 1"
                Set twb = Workbooks.Open(fPath & "ภาค 1.xlsx")
            Case "ภาค 5"
                Set twb = Workbooks.Open(fPath & "ภาค 5.xlsx")
            Case "ภาค 10"
                Set twb = Workbooks.Open(fPath & "ภาค 10.xlsx")
            Case "ภาค 11"
                Set twb = Workbooks.Open(fPath & "ภาค 11.xlsx")
        End Select
        For Each file In subFolder.Files
            Set wb = Workbooks.Open(file)
            For Each sh In wb.Worksheets
                For Each scSh In twb.Worksheets
                    If scSh.Name = sh.Name Then
                        scSh.Cells.Copy sh.Range("a1")
                Next scSh
            Next sh
            wb.Close False
        Next file
        twb.Close True
    Next subfolder
End Subb
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
Code สามารถใช้ได้ตรงตามต้องการ ขอบคุณมากครับ
