EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Public Sub NonRecursiveMethod()
Dim fso, oFolder, oSubfolder, oFile, queue As Collection
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set queue = New Collection
queue.Add fso.GetFolder("D:\Detail\wetransfer_2022-1-zip_2022-10-25_1306\")
Do While queue.Count > 0
Set oFolder = queue(1)
queue.Remove 1 'dequeue
For Each oSubfolder In oFolder.SubFolders
queue.Add oSubfolder 'enqueue
Next oSubfolder
For Each oFile In oFolder.Files
oFile = Dir("*FINAL COST*")
Do While Len(oFile) > 0
Debug.Print
Next oFile
Sub sample2()
Dim FileSystem As Object
Dim HostFolder As String
HostFolder = "D:\Detail\wetransfer_2022-1-zip_2022-10-25_1306\"
Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DoFolder2 FileSystem.GetFolder(HostFolder)
Sub DoFolder2(Folder)
Dim SubFolder
For Each SubFolder In Folder.SubFolders
If found Then Exit For
DoFolder2 SubFolder
Next
Dim File
Dim n As Long
For Each File In Folder.Files
'for each InFile in Folder.File
If Left(File.Name, 10) = "FINAL COST" Then
found = True
n = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Sheet1").Range("B" & n + 1) = Folder.Name
Sheets("Sheet1").Range("A" & n + 1) = File.Name
'Next
Next
Dim SubFolder, File
Dim n As Long
DoFolder2 SubFolder
Next
Next
Sub sample2()
Dim SubFolder
DoFolder2 SubFolder
Next
Dim File
Dim n As Long
Dim n2 As Long
Dim sh As Worksheet
Dim tws As Workbook
found = True
n = Sheets("List").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
n2 = Sheets("Detail1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("List").Range("B" & n + 1) = Folder.Name
Sheets("List").Range("A" & n + 1) = File.Name
'myfile = Dir(File)
' ws = File.Workbook
For Each sh In tws
If Left(sh.Name, 10) = "FINAL COST" Then
Sheets("Detail1").Range("C" & n2 + 1) = Range("A12:AW12").Value
Next
' With Workbooks(File)
' If Left(sh.Name, 10) = "FINAL COST" Then
' Sheets("Detail1").Range("C" & n2 + 1) = Range("A12:AW12").Value
' End If
' End With
Next
Sub sample2()
Dim SubFolder
Dim File
Dim n As Long
Dim n2 As Long
Dim sh As Worksheet
Dim tws As Workbook
DoFolder2 SubFolder
Next
Call GetSheetname(theFullName:=File)
Next
Sub ImportFile(sFile As String, sh As String)
Dim sCnstr As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim sql As String, shtName As String
shtName = "[" & VBA.Replace(sh, "'", "") & "]"
sql = "select * from " & shtName
sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
& "Data Source=" & sFile & ";" _
& "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
rs.Open sql, sCnstr
With Worksheets("Sheet1")
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.CopyFromRecordset rs
Set sCnstr = Nothing
Set rs = Nothing
Function GetSheetname(ByVal theFullName As String) As String
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rsT As ADODB.Recordset
Dim intTblCnt As Integer
Dim strTbl As String
Dim t As Integer
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
& "Data Source=" & theFullName & ";" _
& "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"";"
Set rsT = cn.OpenSchema(adSchemaTables)
intTblCnt = rsT.RecordCount
Do While Not rsT.EOF
strTbl = rsT.Fields("TABLE_NAME").Value
If Right(strTbl, 2) = "$'" And VBA.Left(strTbl, 11) = "'COST SHEET" Then
Call ImportFile(sFile:=theFullName, sh:=strTbl)
rsT.MoveNext
rsT.Close
cn.Close
End Function
สุดยอดเลยครับอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณมากครับsnasui wrote: Mon Oct 31, 2022 7:59 pm ตัวอย่างการปรับ Code โดยใน Program ได้เพิ่ม Sheet1 เอาไว้รับข้อมูลและ Add Reference ชื่อ Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library เข้ามาด้วย
Code นี้จะนำข้อมูลจากไฟล์และชีตต้นทางที่เข้าเงื่อนไขทุกบรรทัดมาแสดง หากต้องการจะตัดให้เหลือเท่าที่ต้องการสามารถเขียน Code สำหรับจัดการขึ้นมาต่างหากครับ
Sub sample2() Dim FileSystem As Object Dim HostFolder As String HostFolder = "D:\Detail\wetransfer_2022-1-zip_2022-10-25_1306\" Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") DoFolder2 FileSystem.GetFolder(HostFolder) End Sub Sub DoFolder2(Folder) Dim SubFolder Dim File Dim n As Long Dim n2 As Long Dim sh As Worksheet Dim tws As Workbook For Each SubFolder In Folder.SubFolders DoFolder2 SubFolder Next For Each File In Folder.Files If Left(File.Name, 10) = "FINAL COST" Then n = Sheets("List").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row n2 = Sheets("Detail1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row Sheets("List").Range("B" & n + 1) = Folder.Name Sheets("List").Range("A" & n + 1) = File.Name Call GetSheetname(theFullName:=File) End If Next End Sub Sub ImportFile(sFile As String, sh As String) Dim sCnstr As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Dim sql As String, shtName As String On Error Resume Next shtName = "[" & VBA.Replace(sh, "'", "") & "]" sql = "select * from " & shtName sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _ & "Data Source=" & sFile & ";" _ & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";" rs.Open sql, sCnstr With Worksheets("Sheet1") .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _ .CopyFromRecordset rs End With Set sCnstr = Nothing Set rs = Nothing End Sub Function GetSheetname(ByVal theFullName As String) As String Dim cn As ADODB.Connection Dim rsT As ADODB.Recordset Dim intTblCnt As Integer Dim strTbl As String Dim t As Integer Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _ & "Data Source=" & theFullName & ";" _ & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"";" Set rsT = cn.OpenSchema(adSchemaTables) intTblCnt = rsT.RecordCount Do While Not rsT.EOF strTbl = rsT.Fields("TABLE_NAME").Value If Right(strTbl, 2) = "$'" And VBA.Left(strTbl, 11) = "'COST SHEET" Then Call ImportFile(sFile:=theFullName, sh:=strTbl) End If rsT.MoveNext Loop rsT.Close cn.Close End Function
