ไฟล์ ดึงรูป Error
trirongcop
ไฟล์ ดึงรูป Error
Post by trirongcop »
Test pic.xlsm
สอบถามครับ ใช้สูตร Macro ด้านล่างในการดึงรูปมาโชว์ แต่ติดปัญหา Run แล้ว Error เนื่องจากมีการ Update Microsoft vison ใหม่
ตัวอย่าง สูตรตามด้านล่างจะปรับแบบไหนได้บ้าง ครับ
Sub Macro1()
Dim r As Range, ra As Range
Dim imgIcon As Object
Dim obj As Object
With Worksheets("Pic")
Set ra = .Range("A2", .Range("b1500").End(xlUp).Offset(0, 0))
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:="T:\Office\Bow\ItemsPic\" & r.Offset(0, 1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left + 1, Top:=r.Top, _
Width:=r.Width - 1, Height:=r.Height)
ตัวอย่าง ไฟล์ Error ในเอกสารแนบ ครับ
Re: ไฟล์ ดึงรูป Error
:D กรุณาปรับการโพสต์ Code ให้แสดงเป็นตัวอักษรแบบ Code ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
trirongcop
Sub Macro1()
Dim obj As Object
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
:D หากต้องการวางรูปในคอลัมน์ A การกำหนดค่าให้ตัวแปร ra ควรเป็น Set ra = .Range("A2", .Range("b1500").End(xlUp).Offset(0, -1)) ครับ
ควรจับภาพปัญหามาด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาโดยเร็วครับ
trirongcop
อาจารย์ ครับ ถ้าเกิดจากการที่เครื่องคอมมีการ update Microsoft version ใหม่ ควรปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติม code VBA ไปในทิศทางไดได้บ้าง ครับ :D
ThisWorkbook.Activate ลองใส่ตัวนี้ดูครับว่าจะได้ไหม
Sub Macro1()
Dim obj As Object
obj.Delete
Next obj
ThisWorkbook.Activate  'ลองใส่ตัวนี้ดูครับว่าจะได้ไหม
For Each r In ra
trirongcop
:D อาจาร์ย ครับ run แล้วยังไม่ได้ครับ แต่ขึ้น Error หน้าต่างนี้เหมือนเดิม ต้องกด OK จนถึงแถวสุดท้ายรูปถึงจะขึ้นครับ
ตัวอย่างข้อความและ Code BVA ที่ error ครับ
ปรับตามนี้ครับ
Sub Macro1()
    Dim obj As Object
        Set ra = .Range("A2:A" & .Range("b1500").End(xlUp).Row)
            obj.Delete
    Next obj
    For Each r In ra
        Filename:="T:\Office\Bow\ItemsPic\" & r.Offset(0, 1) & ".jpg", LinkToFile:=False, _
trirongcop
:D อาจารย์ ครับ ปรับสูตรได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แต่ถ้าจะเพิ่มรูปให้เพิ่มอีก Columns ข้างๆกันปรับเพิ่มได้ไหมครับ
ผลลองปรับ
Range("B1500:F1500")[code] แต่ไม่ได้ครับ
ปรับตามนี้ครับ
Sub AddPics()
    Dim obj As Object
        Set rb = .Range("E2:E" & .Range("f1500").End(xlUp).Row)
            obj.Delete
    Next obj
    For Each r In Union(ra, rb)
trirongcop
:thup: ขอบคุณอาจารย์มากครับจะนำไปปรับใช้ให้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับ :cp:
trirongcop
อาจารย์ ครับ สอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ถ้า Number ไหนที่ไม่มีอยู่ใน ฐาน Data สูตรแจ้ง Error ขึ้น ปรับให้ค้นหาข้ามแล้วให้เป็น ช่องว่างพอจะได้ไหมครับ
ตัวอย่าง Error ที่มีอักษรอื่นที่ไม่มีในฐาน Data ครับ
ปรับตามนี้ครับ
Sub AddPics()
    Dim r, ra, rb As Range
    Dim imgIcon, obj As Object
    Dim PicFile As String
            obj.Delete
    Next obj
        PicFile = "T:\Office\Bow\ItemsPic\" & r.Offset(0, 1) & ".jpg"
        If Dir(PicFile) <> vbNullString Then
        Filename:=PicFile, LinkToFile:=False, _
trirongcop
:thup: ขอบคุณครับอาจารย์ ไม่ Error แล้วครับ :cp:
