ตรวจสอบค่าใน textbox ถ้าเหมือนกันให้หยุดการทำงาน
ตรวจสอบค่าใน textbox ถ้าเหมือนกันให้หยุดการทำงาน ถ้าไม่เหมือนให้ทำงานต่อ
ลองมา 4 code ไม่ได้ซัก code หาคนช่วยดีกว่า
ความต้องการคือ ตอน add ให้ดูข้อมุลใน textbox1 ที่อยู่ในฟอรืม frmReturntool แล้วจึง
นำค่าไปตรวจสอบ ใน listbox 2 คอลัม รหัสครุภัณฑ์ ถ้าเจอค่าที่เหมือนกันกับ textbox1 ให้หยุดทำงาน
แต่ถ้าไม่เหมือนให้ Run ต่อไปครับ
ผมเขียน ตรวจสอบใน Listbox ไม่ได้ แต่ผมเขียน code ให้ไปตรวจสอบใน sheet Addrequisition1 คอลัม F แทน
ผลที่ได้น่าแปลกตรับ
ถ้าเลือกใบยืม 03 ทำงานถูกต้องทุกอย่าง ถ้าเจอค่าซ้ำกันเครื่องก็จะหยุดทำงาน ถ้าไม่เจอก็จะทำงานต่อไป
ถ้าเลือกใบยืม 02 จะเจอหรือไม่เจอค่าที่ซ้ำกันเครื่องก็ยังทำงานต่อไปครับ ซึ่งผิด
ขั้นตอนการทำงานครับ
รบกวนช่วยแก้ให้ด้วยครับ หรือ code เดียวแล้วครับ ก็สำเร็จแล้ว
Re: ตรวจสอบค่าใน textbox ถ้าเหมือนกันให้หยุดการทำงาน
ไฟล์แนบครับ
code Sub cmdAdd_Click อยู่ในฟอร์ม frmReturntool ปุ่ม add ครับ
code ที่ผิด
Private Sub cmdAdd_Click()
    If ComboBox1 = "" Then
        MsgBox "ท่านต้อง อ้างอิงจากการ ค้นหาเลขที่ใบยืม ใน Box ด้านซ้ายก่อน", vbOKOnly + vbInformation, "เพื่มข้อมูลในใบคืนเครื่องมือ"
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "ท่านต้อง้เลือกรายการใน List box ด้านล่างก่อน", vbOKOnly + vbInformation, "เพื่มข้อมูลในใบคืนเครื่องมือ"
'    Dim iRow As Long
'    iRow = [Counta(Addrequisition1!F:F)] + 1
'    Sheets("Addrequisition1").Select
'    If iRow = Me.TextBox1.Value Then
'        MsgBox "Add ค่าซ้ำกัน", vbOKOnly + vbInformation, "เพื่มข้อมูลในใบคืนเครื่องมือ"
'        Exit Sub
'    End If
'        Dim lng As Long, i As Integer
'        Range("F1").Select
'        lng = Sheets("Addrequisition1").Range("F" & Rows.Count) _
'            .End(xlUp).Row
'        Do While ActiveCell.Row <= lng
'            If ActiveCell.Value <> TextBox1.Text Then
'                i = i + 1
'            End If
'             ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'        Loop
'        If i = 0 Then
'            MsgBox "Not found"
'        End If
        Dim lng As Long
        Range("F1").Select
            .End(xlUp).Row
            If ActiveCell.Value = TextBox1.Text Then
                     MsgBox "ข้อความซ้ำ"
        Call SubmitfrmReturntool
        Call ResetReturntool3
        Me.ListBox2.ListIndex = -1        'ไม่โชว์แถบสีน้ำเงิน
        MsgBox "ส่งข้อมูลไปยังเอกสารใบเบิกยืม/ตืน เครื่องมือแล้ว", vbOKOnly + vbInformation, "Confirmation"
ชุดด้านล่างนี้เป็น code ที่ใช้ตรวจสอบครับ
Dim lng As Long
Range("F1").Select
.End(xlUp).Row
MsgBox "ข้อความซ้ำ"
If Application.CountIf(Sheets("Addrequisition1").Range("e:e"), _
    Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 3)) > 0 Then Exit Sub
'Ohter code
ผมเพิ่ม MsgBox เข้าไป
เขียน code แบบนี้ใช้ไหมครับ
run ได้ตามที่ต้องการ แต่ถามเพื่อความแน่นอน เพราะตอนนี้ข้อมูลยังมีน้อย ก็เลยไม่แน่ใจครับ
:D ใช้ได้ครับ
MsgBox สามารถเพิ่มได้แทบทุกตำแหน่งใน Code ครับ
ขอโทษตรับผมถามผิด
จาก code ด้านบน ของอาจารย์ ไม่มี End If แต่ผมได้เพิ่มไป
แต่จริงแล้วไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ โพสต ก่อนหน้าที่ถาม ไม่ต้องแล้วครับ
ผมเข้าใจข้อแตกต่างแล้ว้ครับ
Then Exit Sub
ถ้าติดกันสามารถทำงานได้เลยไมจำเป็นต้องมี End If
แต่ถ้าคนละบรรทัด ต้องมี End If
แต่ก่อนผมมักมีปัญหาเกี่ยวกับ ComboBox ในการใช้ค้นหา
ถ้ามีคนพิมพ์ก็จะ eeror อาจารย์ก็ให้ใช้ On Error Resume Next ช่วย
แต่ผมนำ code ที่อาจารย์สอนด้านบนมาใช้ เวลาพิมพ์ผิดก็ไม่เป็นไร แถมมี MsgBox บอก
สถานะด้วย ถ้าลบข้อความจะ eeror ก็ใช้ On Error Resume Next ช่วย ข้อมูลก็กลับมาเหมือนเดิม
If Application.CountIf(Sheets("Database").Range("B:B"), Me.ComboBox1.Value) = 0 Then
MsgBox "ไม่มีในฐานข้อมุล", vbOKOnly + vbInformation, "กรุณาเลือกจาก List"
ComboBox1.Value = ""
ผมจะเอาไปตรวจสอบข้อความทุก ComboBox เลย code สั้นด้วย
ขอบคุณมากครับสำหรับ code นี้
