เช็คsheet name ก่อนทำการรันVBA
eyepop99
Excel Ver: 365,2019,2010
Post by eyepop99 »
ถ้าต้องการเช็ค sheetname ก่อนจะทำการรันVBA ในแต่ละ workbook ใดๆจะต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ
ถ้ามีชื่อsheet Report และ Summary ให้ Run VBA ด้านล่างที่เขียนไว้
แต่ถ้า sheet นั้นๆ ไม่มีให้ปิด workbook และ run workbook ตัวถัดไป
*note
แต่ละ workbook มีจำนวนชีทไม่เท่ากันครับ
Sub mergefile()
Dim wball As Range, wb As Range
Dim path As String
Dim f_name As String
Dim gsd, mnth As String
With Sheets("filename")
Set wball = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
f_name = .Range("E7").Value
path = .Range("E2").Value
 For Each wb In wball
    Workbooks.Open Filename:= _
        path & wb.Value
'ต้องการเช็คว่า workbook ที่เปิดมามีชีท Report และ Summary หรือไม่-----------
'ถ้าไม่ ให้ปิด workbookนั้นๆ และ เปิด workbook ตัวถัดไป
'Run function--------------------------
 Windows(wb.Value).Activate
     Sheets("Summary").Select
    Range("A3:H18").Select
     Selection.Copy
    Windows(f_name).Activate
    Sheets("Masterfile").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 4).Select
   'paste
        :=False, Transpose:=False
   Windows(wb.Value).Close
 Next wb
MsgBox ("DONE")
eyepop99
Re: เช็คsheet name ก่อนทำการรันVBA
Post by eyepop99 »
ทำได้แล้วครับ ขอบคุนครับ
