ดึงข้อมูลตำแหน่งเซลล์แบบ dynamic
Arm_anucha
Post by Arm_anucha »
ส่วนที่ 1
ขอสอบถามหน่อยครับอยากจะดึงข้อมูลที่ตำแหน่งเซลล์ของแต่ละไฟล์โดยที่ไม่ต้องเปิดไฟล์ครับ
ตำแหน่งของ File path จะอยู่ที่คอลัม A , B , C ,D ,E ครับ ของไฟล์ Book2.xlsx
ส่วนข้อมูลจะอยู่ที่ไฟล์ test010 กับ test 011 ครับ
ตอนนี้ใช้สูตรแบบ INDIRECT อยู่แต่สูตรนี้ต้องเปิดไฟล์แล้วก็ copy วางตลอดไม่งันพอปิดไฟล์ที่ดึงข้อมูลมาจะขึ้น #REF! ตลอด
พอจะมีสูตรไหนบ้างครับลองใช้แบบ Index แล้วก็พอทำได้แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง กับ ชื่อไฟล์ที่แถบสูตรตลอด
เพราะว่าไฟล์มีจำนวณไม่ตำกว่า 60 ไฟล์ที่ต้องดึงข้อมูลของตำแหน่งเซลล์มาใช้และก็ไม่ได้อยู่ใน Folder เดียวกันครับ
ส่วน Add-in INDIRECT.EXT (MOREFUNC) ที่ลองหามาก็ใช้ไม่เพราะว่าต้องใช้กับ Excel 32bit
Arm_anucha
Re: ดึงข้อมูลตำแหน่งเซลล์แบบ dynamic
ส่วนที่ 2
ผมลองได้หาแบบ VBA ดูครับลองใช้ดูก็พอใช้ได้แต่แบบว่าคำนวณได้ช้ามากๆเลยครับ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะลบแถว ลบ Sheet ใน workbook อันนี้มันจะทำการคำนวณตลอดและก็ช้ามากๆด้วยครับ
พอจะมีวิธีแก้ไข code ให้เร็วขึ้นบ้างไหมครับ
Function pull(xref As String) As Variant
'inspired by Bob Phillips and Laurent Longre
'but written by Harlan Grove
'Copyright (c) 2003 Harlan Grove.
'This code is free software; you can redistribute it and/or modify
'it under the terms of the GNU General Public License as published
'by the Free Software Foundation; either version 2 of the License,
'or (at your option) any later version.
Dim xlapp As Object, xlwb As Workbook
Dim b As String, r As Range, c As Range, n As Long
pull = Evaluate(xref)
If CStr(pull) = CStr(CVErr(xlErrRef)) Then
On Error GoTo CleanUp 'immediate clean-up at this point
Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlwb = xlapp.Workbooks.Add 'needed by .ExecuteExcel4Macro
On Error Resume Next 'now clean-up can wait
n = InStr(InStr(1, xref, "]") + 1, xref, "!")
b = Mid(xref, 1, n)
Set r = xlwb.Sheets(1).Range(Mid(xref, n + 1))
If r Is Nothing Then
pull = xlapp.ExecuteExcel4Macro(xref)
For Each c In r
c.Value = xlapp.ExecuteExcel4Macro(b & c.address(1, 1, xlR1C1))
Next c
pull = r.Value
CleanUp:
If Not xlwb Is Nothing Then xlwb.Close 0
If Not xlapp Is Nothing Then xlapp.Quit
Set xlapp = Nothing
End Function
Arm_anucha wrote: Wed Aug 15, 2018 1:53 pm ส่วนที่ 1
:D งานลักษณะนี้มีทางเลือก 2 ทางเป็นอย่างมากครับ ทางเลือกแรกคือ เปิดไฟล์ต้นทางมา Link ให้เรียบร้อยให้ครบทุกไฟล์ หากมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือตำแหน่งไฟล์ให้ใช้การ Edit Link แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นการ Link ไปยังเซลล์เดียวกัน ไม่ใช่เดิมอยู่ A1 แล้วพอเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยน Folder แล้วจะให้ดึงค่าจาก A2 เช่นนี้จะต้องทำด้วยทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 2 คือ VBA โดยมีตารางกำหนดการเข้าถึงข้อมูลเช่นตัวอย่างที่เขียนไว้ หากต้องการให้ง่ายก็ต้องเปิดไฟล์และปิดไฟล์เช่นเดียวกันแต่ทำด้วย Code และปิดการวูบวาบหน้าจอเมื่อ Code ทำงานไว้ครับ
Arm_anucha wrote: Wed Aug 15, 2018 1:55 pm ส่วนที่ 2
:D Code นั้นไม่มีทางทำให้เร็วได้เพราะมันจะเปิดไฟล์และปิดไฟล์ทุกเซลล์ที่เขียนสูตรแม้จะเป็นไฟล์เดียวกันก็จะเปิด-ปิดอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะทำงานจนถึงสูตรสุดท้าย หากมีการแก้ไขเซลล์ สูตรจะคำนวณใหม่ทั้งหมด
ทางเลือกที่ดีกว่านั้นคือให้โปรแกรมสร้าง Link ไปยังเซลล์ต้นทางให้เลย เป็นการเขียน Sub Procedure ไม่ใช่ Function Procedure ครับ
Sub Test0()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range, strSource As String
    With Sheets("Sheet1")
        Set rAll = .Range("g1", .Range("g" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            strSource = "'" & r.Offset(0, -3) & "[" & r.Offset(0, -2) & "]" & _
                r.Offset(0, -1) & "'!"
            r.Offset(0, 2).Formula = "=" & strSource & r.Value
            r.Offset(0, 3).Formula = "=" & strSource & r.Offset(0, 1).Value
Arm_anucha
ขอบคุณมากครับ ในส่วน Code ของอาจารย์นั้นสามารถใช้ได้ตรงตามความต้องการเลยครับ
สะดวกและเร็วมากๆ
Arm_anucha
มีคำถามเพิ่มเติมครับ ถ้าในทางกลับกัน
อยากจะเปลี่ยนค่าใดๆ ใน Cell ของไฟล์ test010.xlsx โดยใช้ตำแหน่ง File path ที่อยู่ในไฟล์ change.xlsm
ควรจะปรับ Code อย่างไรครับ โดยที่คอลัมน์ D ใช้ ค่าของคอลัมน์ F ส่วนคอลัมน์ E ใช้ค่าของคอลัมน์ G ครับ
Sub Test0()
    Dim rAll As Range
        Set rAll = .Range("d2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
:D กรุณาปรับปรุง Code มาเองก่อน Code เสมอ ติดแล้วค่อยถามกันครับ
Arm_anucha
ตอนนี้่ที่ทำได้ ทำได้แต่แบบเปลี่ยนทั้งหมดที่อยู่ใน Folder ครับ
อยากรบกวนให้ช่วยปรับ Code ที่ข้างต้นได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับ
Sub Test()
    Dim MyPath As String
    Dim MyFile As String
    Dim dirName As String
    Dim wks As Worksheet
    dirName = "C:\Users\humno\OneDrive\à´Ê¡ì·çÍ»\test\"
    MyPath = dirName & "*.xlsx"
    MyFile = Dir(MyPath)
    If MyFile > "" Then MyFile = dirName & MyFile
    Do While MyFile <> ""
        If Len(MyFile) = 0 Then Exit Do
        Workbooks.Open MyFile
        With ActiveWorkbook
            For Each wks In .Worksheets
                wks.Range("A1").Value = "Toye"
                wks.Range("A2").Value = "Boye4"
            Next
        ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
        MyFile = Dir
:D ที่เขียนมาไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าเซลล์ให้เป็นสูตรและไม่เกี่ยวกับคำถามนี้แต่อย่างใด การปรับปรุง Code จะต้องปรับปรุงไปในแนวทางของการหาคำตอบจากสิ่งที่ถามมาครับ
ให้นำ Code เดิมมาประยุกต์ การเลือกไฟล์ต้นทาง ปลายทาง และการเข้าถึงเซลล์ตามที่ถามมาตามที่ผมยกมาด้านล่าง ลองพยายามดูใหม่ครับ
Arm_anucha wrote: Tue Aug 21, 2018 6:28 pm เปลี่ยนค่าใดๆ ใน Cell ของไฟล์ test010.xlsx โดยใช้ตำแหน่ง File path ที่อยู่ในไฟล์ change.xlsm
Arm_anucha
อันนี้คือ Code ที่ลองปรับดูครับ รบกวนช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยครับ
Sub Test0()
    Dim rAll As Range
        For Each r In rAll
            strSource = r.Offset(0, -3) & r.Offset(0, -2)
            Workbooks.Open Filename:=(strSource)
            ActiveSheet.Range("A1").Value = Sheet1.Range("F2")
            ActiveWorkbook.Save
:D Code ที่เขียนมาด้านบนตัวแปร strSourceคืออะไร จะกำหนดค่าอะไรให้กับตัวแปรนี้หรือนำค่าจากไหนมากำหนดให้ตัวแปรนี้ครับ
คำตอบที่ถูกต้องของไฟล์ test1010.xlsx ใน Sheet1 คือค่าใดบ้าง ช่วยแสดงแยกออกมาอีก 1 ชีตต่างหากจะได้เข้าใจตรงกันครับ
Arm_anucha
ตัวแปร strSource คือกำหนด File path ของแต่ละไฟล์ครับ File Path & File Name เพื่อเปิดไฟล์
ที่ Cell A5 C:\Users\humno\OneDrive\เดสก์ท็อป\test\
ที่ Cell B5 Sheet1
แล้วเลือกชื่อชีท ตามคอลัมน์ C แล้วก็หาตำแหน่งตามคอลัมน์ D แล้วใช้ค่า Value ที่คอลัมน์ F ครับ
ตัวอย่างคำตอบอยู่ในไฟล์แล้วครับ
Dim rAll As Range, tgBook As Workbook
Dim d As Object, x() As Variant, i As Integer
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set rAll = .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        strSource = r.Offset(0, -1).Value & r.Value
        If Not d.Exists(strSource) Then
            d.Add Key:=strSource, Item:=strSource
    x = d.keys
    For i = 0 To UBound(x)
        Set tgBook = Workbooks.Open(Filename:=x(i))
        For Each r In rAll
            If tgBook.Name = r.Value Then
                With tgBook.Worksheets(r.Offset(0, 1).Value)
                    .Range(r.Offset(0, 2).Value) = r.Offset(0, 4).Value
                    .Range(r.Offset(0, 3).Value) = r.Offset(0, 5).Value
        tgBook.Save
        tgBook.Close
Arm_anucha
ขอบคุณครับอาจารย์ ได้ตรงตามต้องการแล้วครับ
เดียวจะลองไปศึกษาและทำความเข้าใจดูครับ มือใหม่ใจร้อนไปนิดครับ
ยังไม่ค่อยเข้าใจพวกตัวแปร ต่างๆ
ต้องขอประทานอภัยด้วยครับ
