Formatวันที่เปลี่ยน
kongnatthawut
Formatวันที่เปลี่ยน
Post by kongnatthawut »
เรียนสอบถามขอคำชี้แนะครับ
เนื่องจาก ผมเขียนVBA แล้วทำการบันทึกไปที่ Sheet 01 (รหัสขยะ) แต่เมื่อบันทึกไปแล้ว วันที่ไม่ตรง Format วันที่เปลี่ยนไปเป็น เดือน/วัน/ปี
รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
Dim w As String
Dim p As String
Dim a As Variant
Dim s As String
Dim fr As Long
w = Worksheets("Im - Ex").Range("B4").value
p = Worksheets("Im - Ex").Range("C4").value
a = Worksheets("Im - Ex").Range("D4").value
s = Worksheets("Im - Ex").Range("E4").value
If Worksheets("Im - Ex").Range("B4").value = "" Or Worksheets("Im - Ex").Range("C4").value = "" Or Worksheets("Im - Ex").Range("D4").value = "" Or Worksheets("Im - Ex").Range("E4").value = "" Or IsNumeric(Worksheets("Im - Ex").Range("D4").value) = False Or Worksheets("Im - Ex").Range("E4").value = "" Then
MsgBox "", , ""
fr = 2
Do Until Worksheets(a).Cells(fr, 1).value = ""
fr = fr + 1
Worksheets(a).Cells(fr, 1).value = w
Worksheets(a).Cells(fr, 2).value = p
Worksheets(a).Cells(fr, 3).value = a
Worksheets(a).Cells(fr, 4).value = s
MsgBox "", vbInformation, ""
kongnatthawut
Re: Formatวันที่เปลี่ยน
แก้ไข Code ครับ
Option Explicit
Public Sub myrecord01()
Dim w As String
Dim p As String
Dim a As Variant
Dim s As String
Dim fr As Long
If w = "" Or p = "" Or a = "" Or s = "" Or IsNumeric(a) = False Or s = "" Then
MsgBox "", , ""
fr = 2
fr = fr + 1
:D การวาง Code ควรวางให้แสดงเป็น Code จะได้สะดวกในการอ่าน ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
w = Worksheets("Im - Ex").Range("B4").Value2
p = Worksheets("Im - Ex").Range("C4").Value
a = Worksheets("Im - Ex").Range("D4").Value
s = Worksheets("Im - Ex").Range("E4").Value
    MsgBox "รายละเอียดไม่ครบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้", , "ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกอีกครั้ง!"
fr = 2
Do Until Worksheets(a).Cells(fr, 1).Value = ""
    fr = fr + 1
Worksheets(a).Cells(fr, 1).Value = w
Worksheets(a).Cells(fr, 1).NumberFormat = "d/m/yyyy"
'Other code...
kongnatthawut
ขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดครับ
เรียนอาจารย์ ผมลองปรับ Code ตามคำแนะนำและ ลอง คีย์ ข้อมูลและ Run ดูแล้วครับ โดย ผมกำหนด คีย์ข้อมูลเข้า เป็น 2/5/2018 (วันที่ 2 เดือน5 ปี2561) แต่เมื่อ ข้อมูลถูกบันทึกไปที่ Sheet 01 แล้ว ได้ ค่า 05/02/61 ผมลองตรวจสอบดูว่า ใช้ค่าที่ต้องการหรือเปล่า ปรากฏว่า ไม่ใช้ ทั้ง วันที่ 2 เดือน5 และ วันที่5เดือน 2 เลยครับ
:D ในเครื่องผมคีย์ไปอย่างไรก็แสดงผลเช่นนั้นครับ
ลองแนบไฟล์ที่ปรับ Code แล้วมาใหม่จะได้ช่วยดูได้ครับ
kongnatthawut
เรียนอาจารย์
ได้แล้วครับ ผมตกหล่นเอง ไม่ได้ใส่เลข2 ต่อท้ายValue
ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
