กด Enter แล้วคลุมข้อความ
pong2532
Excel Ver: 2007,2016
Post by pong2532 »
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Code ครับ อยากจะขอคำแนะนำดังนี้ครับ
ผมสร้าง Userform มาใช้งานเวลากด Enter แล้วอยากให้มันคลุมข้อความตามรูปครับ
การทำงานคือ พิมพ์ตัวเลขใน Textbox แล้วกดปุ่ม Test บน Form
แต่ต้องการอยากให้ กด Enter ที่ คีย์บอร์ดแทนครับ
และเมื่อ Enter แล้ว Textbox พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้าไปไหม่ คือคุมข้อความเก่าตามรูปครับ
Private Sub CommandButton1_Enter()
Call CommandButton1_Click
TextBox2.SetFocus
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
Re: กด Enter แล้วคลุมข้อความ
:D ลบ Control อื่นให้หมดเหลือไว้เฉพา Label และ TextBox2 จากนั้นปรับ Code ตามตัวอย่างด้านล่างครับ
Private Sub ChangeLabel()
    If Label1 = "เปลี่ยนชื่อแล้ว" Then
        GoTo pong
    Label1.BackColor = &H80FF80
pong:
Private Sub CheckChange()
    Dim LResult As String
    Label1 = ""
    Label1.BackColor = &H8000000F
    On Error GoTo pong
    Range("G6").Select
    Cells.Range("G6:G600").Find(What:=TextBox2, _
        After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False).Activate
    TextBox3.Value = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(0, -4).Select
    LResult = Left(ActiveCell.Value, 7)
    TextBox1.Value = LResult
    Label1 = TextBox4 + "-" + TextBox1
pong:
Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        Call CheckChange
        With Me.TextBox2
            .SelStart = 0
            .SelLength = Len(.Text)
pong2532
Post by pong2532 »
snasui wrote::D ลบ Control อื่นให้หมดเหลือไว้เฉพา Label และ TextBox2 จากนั้นปรับ Code ตามตัวอย่างด้านล่างครับ
        GoTo pong
pong:
    Label1 = ""
    On Error GoTo pong
    Range("G6").Select
        False).Activate
pong:
        Call CheckChange
        With Me.TextBox2
            .SelStart = 0
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์
แต่ติดปัญหาถ้า เพิ่ม Listbox หรือ Textbox บน Userform จะใช้ไม่ได้ครับ ต้องปรับยังไงบ้างครับ
        Me.Label1 = "กด Enter แล้ว "
        With Me.TextBox2
            .SelStart = 0
:D Code ตามไฟล์แนบไม่เป็นไปตามที่ผมตอบไปด้านบน ช่วยแนบไฟล์ที่ได้นำ Code นั้นไปใช้แล้วยังติดปัญหาครับ
