ขอคำแนะนำเรื่องการนับชีทที่มีจำนวนไม่แน่นอน VBA
sweetken
Post by sweetken »
ต้องการนำข้อมูลจากไฟล์งานที่ จำนวนชีทไม่แน่นอนมาใช้ เราจะมีวิธีการนับชีทอย่างไรค่ะ ที่จะทำให้ vba จะทราบว่า เราต้องการนับชีทก่อนว่ามีจำนวนชีทเท่าไหร่ แล้วค่อยรันข้อมูลมาอีกชีทหนึ่ง เพื่อเป็นกรารวมข้อมูลสรุป (การนำข้อมูลแต่ละชีทมาสรุปนิดทำได้แล้ว ติดตรงจำนวนชีทที่เพิ่มไม่แน่นอนค่ะ)
ขอบพระคุณค่ะ
DhitiBank
Re: ขอคำแนะนำเรื่องการนับชีทที่มีจำนวนไม่แน่นอน VBA
Post by DhitiBank »
คำถามเรื่อง VBA ควรเขียนมาเองก่อนครับ แล้วแนบไฟล์ที่ติดปัญหา แต่ถ้าจะลองดูตัวอย่างโค้ดก่อน ลองดูที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ
http://www.mrexcel.com/forum/excel-ques ... kbook.html
sweetken
Post by sweetken »
ขอบคุณค่ะ ไม่รู้ต้องใช้ for next หรือเปล่า มีไฟล์ตัวอย่างมาให้ดู คือ หน้า Glass นิดทำข้อมูลได้หมดแล้ว ติดตรงแผ่นชีทจำนวนไม่แน่นอนเลยไปต่อไม่ได้ จะพยายามค่ะ
test .xlsm
(73.65 KiB) Downloaded 15 times
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
Sub test()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "Glass" Then
        'other code
Next ws
ลองแบบนี้ดูว่าใช้ได้ตามต้องการไหมครับ
sweetken
Post by sweetken »
ขอบคุณมากนะคะ จะรีบนำไปประยุกต์ใช้ต่อค่ะ ยังไม่ตรงตามต้องการเท่าไหร่ แต่พอเห็นแนวทางแล้วค่ะ
sweetken
Post by sweetken »
Sub Glass()
Dim last As Integer
Dim ir As Long
Sheets(1).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "Glass"
    'Sheets("Glass").Select
    [a1] = "Panel"
       [a300].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        :=False, Transpose:=False
Sheets(1).Select
Range("o16").Select
Selection.End(xlUp).Select
last = ActiveCell.Row
    Range("O7:U" & last).Select
    'Range("J7:M" & a).Select
    Selection.Copy
    'Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    Range("B1").Select
ir = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To ir Step 1
If Range("a" & i) <> "" Then
[a300].End(xlUp).Copy
        ActiveSheet.Paste
    If Range("b" & i) <> "" Then
     ActiveSheet.Paste
     If Range("b" & i) = "" Then
    '[a300].End(xlUp).Copy
    [a300].End(xlUp).Delete
    'sheet2
    Sheets(2).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(2).Select
Range("o16").Select
    Range("O8:U" & last).Select
    Selection.Copy
    Range("B" & last).Select
   [b100].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
'sheet3
    Sheets(3).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(3).Select
Range("o16").Select
    Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
  [i5].Select
  'sheet4
    Sheets(4).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(4).Select
Range("o16").Select
    Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
  'sheet5
    Sheets(5).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(5).Select
Range("o16").Select
    Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
    'sheet6
    Sheets(6).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(6).Select
Range("o16").Select
    Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
    'Sheet7
    Sheets(7).Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
Sheets(7).Select
Range("o16").Select
    Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
     ActiveSheet.Paste
  Columns("A:H").EntireColumn.AutoFit
  Columns("C:D").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("a300").Select
         Range("A2:g" & last).Select
    'Sheets("Glass").[a1].CurrentRegion.Select
    'Rows("1" & last).Select
    Selection.RowHeight = 18.75
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Range("A1:F1").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlHairline
     Columns("D:D").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Name"
    Range("D2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]&""""&RC[-2]&""""&RC[-1]"
    Range("D3").Select
    Range("D2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D1000")
    Range("D2:D1000").Select
    Columns("D:D").EntireColumn.AutoFit
     Rows("1:1").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    'Sheets("Glass").[a2].CurrentRegion.Select
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
    Range("A2:G2").Select
    Selection.Font.Bold = True
พอรันแล้วจะได้หน้า Glass ค่ะ ตอนแรกไม่ทราบว่าจะมีชีทเพิ่ม เลยทำแบบใช้ลำดับชีทเลย ตอนนี้มีชีทเพิ่มเรื่อยๆ เลยต้องหาแนวทางการเขียนใหม่ค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ปกติแล้ว ชีท "Glass" ไม่มีอยู่ในไฟล์นี้ใช่ไหมครับ :?: (เห็นในคำสั่งมีการเพิ่มเข้าไปเอง)
sweetken
Post by sweetken »
ไม่มีค่ะ ชีท Glass ต้องเพิ่มเข้าไปใหม่ แล้วยังต้องมีชีท อลูมิเนียมด้วย ตอนนี้ติดปัญหาที่ว่า พอรันแล้ว มันเอาชีท อลูมิเนียม มารวมด้วย
เลยอยากจะถามว่า เรากันชีทที่ไม่ต้องการจะนำข้อมูลมารวมออกได้ไหมค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
sweetken wrote:ไม่มีค่ะ ชีท Glass ต้องเพิ่มเข้าไปใหม่ แล้วยังต้องมีชีท อลูมิเนียมด้วย ตอนนี้ติดปัญหาที่ว่า พอรันแล้ว มันเอาชีท อลูมิเนียม มารวมด้วย
ได้ครับ ต้องดูว่าชีทที่เก็บข้อมูลกระจกต่างจากชีทที่เก็บข้อมูลอะลูมิเนียมยังไง :?: เช่น อาจเป็นรูปแบบของ "ชื่อชีท" หรืออื่นๆ หากทราบแบบนี้ก็จะสามารถเขียนคำสั่งได้ว่า หากเจอเงื่อนไขแบบนี้ แสดงว่าเป็นชีทประเภทนี้นะ อะไรแบบนี้ครับ
sweetken
Post by sweetken »
เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองเอาโค้ดนี้ไปปรับใช้ดูครับ
Sub AddGlass()
    Dim ws As Worksheet, wGlass As Worksheet, _
        bChk As Boolean, wbAct As Workbook, i As Integer, _
        vAny As Variant, r As Range, rG As Range
    Set wbAct = ThisWorkbook
    '~~> ตรวจว่ามีชีท Glass หรือไม่
    For Each ws In wbAct.Sheets
        If ws.Name = "Glass" Then bChk = True
    Next ws
    '~~> หากไม่มีให้สร้าง
    If Not bChk Then
        wbAct.Sheets.Add after:=Worksheets(Sheets.Count)
    Set wGlass = wbAct.Sheets("glass")
    With wGlass
        vAny = Array("Panel", "Glass", "CODE", "Name", "W", "H", "Q'Ty")
        .Range("a1").Resize(1, UBound(vAny) + 1).Value = vAny
    '~~> เริ่มดึงข้อมูลมาแสดงที่ชีท Glass
        If ws.Name Like "L-*" Then
            Set r = ws.Range("o8:o" & ws.Range("o30").End(xlUp).Row)
            With wGlass
                Set rG = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
                        .Resize(r.Rows.Count, 1)
            rG = ws.Name
            rG.Offset(, 1).Value = r.Value
            rG.Offset(, 2) = r.Offset(, 3).Value
            For i = 4 To 6
                rG.Offset(, i).Value = r.Offset(, i).Value
    Next ws
    With wGlass
        Set rG = .Range("a1").CurrentRegion
    Set rG = rG.Offset(1, 3).Resize(rG.Rows.Count - 1, 1)
    For Each r In rG
        r.Value = r.Offset(, -3).Value & r.Offset(, -2).Value & r.Offset(, -1).Value
สร้างโมดูลใหม่ คัดลอกโค้ดนี้ไปวาง แล้วลองรันดูนะครับ
sweetken
Post by sweetken »
ขอบพระคุณมากค่ะ ใช้ได้ตามต้องการเลยค่ะ
sweetken
Post by sweetken »
ขอรบกวนอีกนิดนะคะ ถ้าจะให้อธิบายโค๊ดให้หน่อยค่ะ มันยากมากเลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
:D ไม่เข้าใจตรงไหนให้ยกมาถามเฉพาะตรงนั้น ค่อยๆ ถามตอบกันไปครับ
