ca_jaoa
Posts: 5 Joined: Thu Feb 25, 2016 10:15 am
by ca_jaoa » Thu Feb 25, 2016 10:20 am
มี 2 ชีท อยากเอา item code จากชีท raw data มาใส่ อีกชีท "sheet1" แถวละ c1-c10 ไรแบบนี้ค่ะ
ทำได้แค่นี้ค่ะ แต่ทำให้มันมาอีก 10 บรรทัดไม่ได้ค่ะ
Sub AddItem()
Dim rngInput As Range
Set rngInput = Sheets("Raw Data").Range("a1:a3000")
Dim rngOutput As Range
Set rngOutput = Sheets("Sheet1").Range("c6:c2000")
Dim i As Long
For i = 1 To 26
rngOutput(i).Value = rngInput(i).Value
For y = 1 To 26
Sheet1.Cells(y, i) = rngInput.Value
Next y
by snasui » Thu Feb 25, 2016 6:59 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างที่เขียน Code เอาไว้แล้ว พร้อมระบุตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วย จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจ
สำหรับการเขียน Code ในกระทู้ ควรกำหนดให้แสดงเป็น Code จะได้สะดวกในการอ่านและการ Copy ไปทดสอบ ดูตัวอย่างที่นี่ครับ
viewtopic.php?f=6&t=1187
ca_jaoa
by ca_jaoa » Fri Feb 26, 2016 2:45 pm
อยานำข้อมูลจากภาพที่ 1 มาใส่ภาพที่ 2 ค่ะ ลองเขียน code ดูแล้วแต่ไม่ได้ค่พ
Sub AddItem()
Dim i As Long
For i = 1 To 26
For y = 1 To 26
Next y
XDoll
Posts: 261 Joined: Sun Mar 03, 2013 9:23 pm
by XDoll » Fri Feb 26, 2016 2:53 pm
เข้าใจว่าเป็นกระทู้เดียวกันกับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?t=9769 หากเป็นเรื่องเดิมควรถามต่อในกระทู้เดิมนะครับ และ หากมีปัญหาเรื่อง code ควรแนบไฟล์ที่เป็นปัญหา เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเพื่อนอาจารย์และสมาชิกครับ
ca_jaoa
by ca_jaoa » Fri Feb 26, 2016 3:55 pm
ใช่ค่ะ แต่กลัวงง เลยตั้งกระทู้ใหม่ค่ะ อยากลบกระทู้เก่าไปเลย แต่ลบไม่เป็นค่ะ
by snasui » Fri Feb 26, 2016 6:56 pm
ผมรวมกระทู้ให้เรียบร้อยแล้ว ช่วยแนบไฟล์ Excel ที่เขียน Code ไว้แล้วมาด้วยเพื่อสะดวกในการตอบของเพื่อน ๆ ครับ
by snasui » Sun Feb 28, 2016 5:35 pm
ให้แนบไฟล์มาที่ฟอรัมนี้ อ่านกฎข้อ 4 ด้านบนด้วยครับ
ca_jaoa
by ca_jaoa » Sun Feb 28, 2016 6:49 pm
Plan Template_v01.xlsx
ขอโทษด้วยค่ะ แนบไฟล์มาแล้วค่ะ
by snasui » Sun Feb 28, 2016 7:57 pm
แนบ Code มาในไฟล์ด้วยครับ ไฟล์ที่แนบ Code ได้จะต้องมีนามสกุล .xlsm เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่ .xlsx ครับ
