Code หาเวลา Down Time เป็นนาที
pnet
Post by pnet »
สวัสดีค่ะ อาจารย์
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำ แก้ไขให้หน่อยค่ะ
คือ ตาม file ที่แนบมา ติดอยู่ 3 ข้อ
1. ในช่อง TOTAL (MIN) > หาเวลาที่สูญเสียไปเป็น นาที
2. ในช่อง G. TOTAL /SHIFT(MIN) > รวมเวลาที่สูญเสียไปทั้งหมด (บวกมาเรื่อยๆ) เป็น นาที
3. ที่ Label Timer > ให้แสดงเวลา ไปเรื่อยๆค่ะ (ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ)
**เพิ่งเริ่มหัดเขียน vba ,ยังไม่เป็นค่ะเลย งง งง
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
pnet :)
Re: Code หาเวลา Down Time เป็นนาที
การให้แสดงเป็นนาทีสามารถใช้การจัด Format ได้ครับ โดย
๑. คลุม G4:H5
๒. คลิกขวา > Format Cells > แถบ Number เลือก Custom > ที่ช่อง Type: คีย์ [mm] > OK
สำหรับสูตรหาค่าสะสมถูกต้องแล้วครับ
ดูไฟล์แนบประกอบครับ
pnet
Post by pnet »
ขอบคุณค่ะเรื่อง format นาที :)
ต้องขอโทษที่อธิบายคำถามไม่ละเอียด
คือว่า ต้องการให้ คำนวณเวลาอัตโนมัติ ไปใส่ใน Sheet excel ช่อง TOTAL (MIN) กับ G. TOTAL หลัง จาก Save ที่ User Form ค่ะ
เพราะ เดี๋ยวต้องลบ txtTimetotal กับ txtGtotal ออกค่ะ
ให้ User key เฉพาะ เวลา Time FROM กับ time TO
ไม่รู้ว่าต้องพิมพืคำสั่งใน VB project ว่ายังไงค่ะ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
Pnet :)
Private Sub cmdExit_Click()
    Unload Me
Private Sub cmdClear_Click()
'Clear the Form
    For Each ctl In Me.Controls
    If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then
        ctl.Value = ""
Next ctl
Private Sub cmdSave_Click()
    Dim RowCount As Long
    Dim temprow As Long
    Dim ctl As Control
    'init row
    temprow = 1
' Check user input
    If Me.txtSparepartchange.Value = "" Then
        MsgBox "Please Scan Barcode.", vbExclamation, "Spare Part Change"
        Me.txtSparepartchange.SetFocus
    If Me.DTPicker1.Value = "" Then
        MsgBox "Please Enter a date.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.cboTeam.Value = "" Then
        MsgBox "Please Select Team.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.txtTimefrom.Value = "" Then
        MsgBox "Please Key Time From.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.txtTimeto.Value = "" Then
        MsgBox "Please Key Time To.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.cboProblem.Value = "" Then
        MsgBox "Please Select M/C Problem.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.cboModel.Value = "" Then
        MsgBox "Please Select Model.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.txtRepair.Value = "" Then
        MsgBox "Please Key Repair Detail.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.optOK.Value = "" Then
        MsgBox "Please check OK or NG.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.cboNG.Value = "" Then
        MsgBox "Please Key Q'ty NG Setting.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Me.cboBy.Value = "" Then
        MsgBox "Please Key Repair By.", vbExclamation, "Spare Part Change"
    If Not IsNumeric(Me.cboNumber.Value) Then
        MsgBox "The Amount box must contain a number.", vbExclamation, "Spare Part Change"
        Me.cboNumber.SetFocus
    While Worksheets(2).Cells(temprow, 1) <> "" And Trim(Worksheets(2).Cells(temprow, 1)) <> Me.txtSparepartchange.Text
    temprow = temprow + 1
    Wend
' Write data to worksheet
    RowCount = Worksheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
    With Worksheets("Sheet1").Range("A1")
        .Offset(RowCount, 0).Value = Me.txtSparepartchange.Value
        .Offset(RowCount, 1).Value = Worksheets(2).Cells(temprow, 2) 'Me.txtCodemodelsizetype.Value
        .Offset(RowCount, 2).Value = Format(DTPicker1.Value, "dd/mm/yyyy")
        .Offset(RowCount, 3).Value = Me.cboTeam.Value
        .Offset(RowCount, 4).Value = Me.txtTimefrom.Value
        .Offset(RowCount, 5).Value = Me.txtTimeto.Value
        .Offset(RowCount, 6).Value = Me.txtTimetotal.Value
        .Offset(RowCount, 7).Value = Me.txtGtotal.Value
        .Offset(RowCount, 8).Value = Me.cboBrother.Value & Me.cboNumber.Value
        .Offset(RowCount, 9).Value = Me.cboProblem.Value
        .Offset(RowCount, 10).Value = Me.cboModel.Value
        .Offset(RowCount, 11).Value = Me.txtRepair.Value
    If Me.optOK.Value Then
        .Offset(RowCount, 12).Value = "OK"
    If Me.optNG.Value Then
        .Offset(RowCount, 12).Value = "NG"
        .Offset(RowCount, 13).Value = Me.cboNG.Value
        .Offset(RowCount, 14).Value = Me.cboBy.Value
        .Offset(RowCount, 15).Value = Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:nn:ss")
'Clear the form
        ctl.Value = ""
Next ctl
ลองเพิ่ม Code ตามด้านล่างเข้าไปช่วยคำนวณครับ
Sub TotalMin()
Dim rTotal As Range
Set rTotal = Worksheets("Sheet1").Range("G4")
Do While rTotal.Offset(0, -1) <> ""
    rTotal = (rTotal.Offset(0, -1) - rTotal.Offset(0, -2)) * 24 * 60
        If rTotal.Offset(0, 1).Row <> 4 Then
            rTotal.Offset(0, 1) = rTotal + rTotal.Offset(-1, 1)
    Set rTotal = rTotal.Offset(1, 0)
pnet
Post by pnet »
ขอบคุณค่ะ อาจารย์
ตอนแรก run ไม่ได้ มันไม่ show เวลาที่คำนวณให้ เพราะไม่รู้ว่า ต้อง Call TotalMin ก่อน :oops:
แต่พอลองแล้วก็ติดปัญหาอีกว่า เวลา show เป็น 4320 ต้อง เลือก format อย่างอื่นถึงเป็นนาทีน่ะค่ะ
TIME G. TOTAL
FROM TO TOTAL (MIN) SHIFT(MIN)
12:00 12:03 4320 4320
12:11 12:22 15840 20160
12:30 12:35 7200 27360
ไม่รู้ว่าทำถูกหรือปล่าว
ยังไงก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
pnet
:lol: ไม่เข้าใจเรื่อง Show เป็น 4320 ครับ
ช่วยแนบไฟล์ตัวอย่างที่ Update แล้วมาให้ดูด้วยครับ และอธิบายเพิ่มด้วยว่าเมื่อกำหนดเป็นค่าใดแล้วได้ค่าใด และที่ต้องการให้เป็นคือค่าใด
