Excel กับการหาค่าทีไม่ซ้ำ
godman
Post by godman »
สวัสดีครับ
พอดีผมกำลังต้องการหา code vba ที่หารายการที่ไม่ซ้ำก้น และลิสต์รายการออกมาวางไว้ใน คอลัมพใดคอลัมพหนึ่งภายในชี้ตเดียวกัน แต่โค้ดที่ผมได้มา ใช้ได้ดีมาก เพียงแต่ผมไม่อยากให้มันขึ้น msg box ที่ต้องให้ระบุเซลล์ที่จะให้นำข้อมูลไปวาง ความต้องการของผมคือ อยากให้มันวางลงใน c1 หรือ D1 หรืออะไรก็ได้ให้เราเปลี่ยนเอาใน code แทน จึงขอให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำว่าต้องแก้ไขโค้ดนี้ตรงส่วนใหนครับ
Sub UniqueList()
Dim rListPaste As Range
Dim iReply As Integer
Set rListPaste = Application.InputBox _
(Prompt:="Please select the destination cell", Type:=8)
    If rListPaste Is Nothing Then
       iReply = MsgBox("No range nominated," _
          & " terminate", vbYesNo + vbQuestion)
      If iReply = vbYes Then Exit Sub
'May need to specify [NameofSheet].Range, e.g, Sheet1.Range
   Range("A1", Range("A65536").End(xlUp)).AdvancedFilter _
   Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=rListPaste.Cells(1, 1), Unique:=True
Re: Excel กับการหาค่าทีไม่ซ้ำ
Sub UniqueList()
    Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Sheets("Sheet1").Cells(1, "C"), Unique:=True
godman
Post by godman »
ทำได้แล้วครับ สุดยอดเลย ขอบคุณมากครับ ตรงความต้องการ
