รวมข้อมูลจากหลายไฟล์
pro602
Excel Ver: 2007,2010
Post by pro602 »
เรียนอาจารย์และพี่ๆเพื่อนๆสมาชิก
ผมลองนำ VBA Code ของอาจารย์มาใช้รวมข้อมูลจากหลายๆไฟล์แล้วขึ้น Eror ตามภาพตัวอย่างครับ โดยในแต่ล่ะ File จะมีอยู่หลายชีทแต่ต้องการข้อมูลจากชีทที่ชื่อ ColecData ของแต่ล่ะ File เท่านั้นมารวมกัน ช่วยแนะนำจุดที่ต้องปรับ Code เพิ่มเติมให้ผมหน่อยครับ
Sub CollectDataFromMultipleFiles()
Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
Dim strPath As Variant, i As Integer, f As Byte
strPath = Application.GetOpenFilename( _
FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
MultiSelect:=True)
If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
db.UsedRange.ClearContents
For i = 1 To UBound(strPath)
For Each s In wb.Worksheets
f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 1, 0)
If s.Range("a1").Value <> "" Then
s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy
With db
.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0) _
.PasteSpecial xlPasteValues
Next s
wb.Close
MsgBox "Finished", vbInformation
Re: รวมข้อมูลจากหลายไฟล์
:D กรุณาโพสต์ Code มาใหม่ให้มีรูปแบบที่เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนพร้อมทั้งแนบไฟล์ Excel ที่เกิดปัญหานั้นมาด้วยครับ :roll:
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Mon Jun 08, 2020 7:14 pm :D กรุณาโพสต์ Code มาใหม่ให้มีรูปแบบที่เป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนพร้อมทั้งแนบไฟล์ Excel ที่เกิดปัญหานั้นมาด้วยครับ :roll:
ต้องการดึงข้อมูลA-E จากชีท CollecData ของแต่ล่ะไฟล์มารวมกันครับ ผมลองนำ Code ของอาจารย์มาลองใช้งานตอนรันขึ้น Run- time error 91 ครับ....File ที่ผมจะใช้รวมมันแนบมาไม่ได้ครับตอนแนบไฟล์มันขึ้นสถานะ "ลบ" code ที่ผมใช้ตามด้านล่างครับ file ข้อมูลตามที่แนบครับ
        MultiSelect:=True)
                With db
        Next s
        wb.Close
pro602
Post by pro602 »
pro602 wrote: Mon Jun 08, 2020 9:50 pm
        MultiSelect:=True)
                With db
        Next s
        wb.Close
file สำหรับรวมข้อมูลครับ
:D เขียน Code ไม่ครบครับ
ดูที่ผมทำสัญญลักษณ์ไว้ในภาพ และจำเป็นต้องตรวจสอบ Code ใหม่ในทุกบรรทัดให้ตรงกับในภาพครับ
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Mon Jun 08, 2020 11:06 pm :D เขียน Code ไม่ครบครับ
หลังจากที่ผมได้ปรับCode ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วทดลองรันผลข้อมูลที่ดึงมาจะได้ข้อมูลจากทุกชีทของFile มาเพียงแค่ Fileเดียวครับ(ระหว่างรันโปรแกรมมีข้อความขึ้นตามรูปที่แนบครับ) ไม่มาทุกFile
ผมต้องปรับCode ตรงจุดไหนครับเพื่อให้ข้อมูลที่ดึงมารวมกัน เอาเฉพาะข้อมูลจากชีท CollecData ของทุกFile
Code ที่ปรับแล้วตามที่อาจารย์แนะนำให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
        MultiSelect:=True)
         Set wb = Workbooks.Open(strPath(1))
                With db
        Next s
        wb.Close False
pro602 wrote: Tue Jun 09, 2020 6:36 am
        MultiSelect:=True)
                With db
        Next s
        wb.Close False
        MultiSelect:=True)
         Set wb = Workbooks.Open(strPath(i)) '<<<ตรงนี้เปลี่ยนเป็น i ตามอาจารย์แจ้งครับ
                With db
        Next s
        wb.Close False
pro602
Post by pro602 »
        MultiSelect:=True)
                With db
        Next s
        wb.Close False
[/quote]
ผมก็๋ลองเปลี่ยนเป็น i ไปแล้วครับ ผลที่ได้ก็คือจะมีข้อมูลมาจากทุกชีทของ File Line 4 เพียง File เดียวครับ (ตามที่ผมแนบ Fileมาในตอนต้น Line4,Line5,Line6)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นผมต้องปรับ Code ตรงจุดไหนเพิ่มเติมครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากชีท CollecData ของทุก File มารวมต่อกันครับ...
ลองปรับตามนี้ แต่ไฟล์ต้นทาง ต้องตัดค่าบรรทัดที่มีค่าว่างออกด้วย ไม่นั้นข้อมูลจะต่อกันห่างกันครับ
        MultiSelect:=True)
     '   For Each s In wb.Worksheets
         Set s = wb.Sheets("CollecData")
                With db
      '  Next s
        wb.Close False
pro602
Post by pro602 »
puriwutpokin wrote: Tue Jun 09, 2020 2:21 pm ลองปรับตามนี้ แต่ไฟล์ต้นทาง ต้องตัดค่าบรรทัดที่มีค่าว่างออกด้วย ไม่นั้นข้อมูลจะต่อกันห่างกันครับ
        MultiSelect:=True)
                With db
      '  Next s
        wb.Close False
ขอบคุณครับสำหรับแนวทาง Code หลังจากที่ผมได้ทดลองนำมาใช้รันโปรแกรม สามารถดึงข้อมูลมาจาก Sheet CollecData เพียงชีทเดียวตามที่ต้องการครับแต่จะได้ข้อมูลเพียงแค่ไฟล์เดียวอยู่ครับ น่าจะเกิดจากการวางทับที่เดิมเราจะปรับให้วิ่งไปวางต่อที่ Row สุดท้ายตรงไหนครับ
pro602 wrote: Tue Jun 09, 2020 4:56 pm
        MultiSelect:=True)
                With db
      '  Next s
        wb.Close False
ที่ไฟล์ที่ดึงค่ามา ใช้​ UsedRange​ ทำให้เอาค่าว่างที่มีค่าแอบแฝงมาด้วยครับ​ลองลบบรรทัด​ไฟล์ต้นทางแถวสุดท้ายลงโดยกด Ctrl​+Shift​+ลูกศร​ชี้ลง​แล้วกดลบแถวดูครับ​ไปทั้งสามไฟล์แล้วรันใหม่ดูครับ​
pro602
Post by pro602 »
puriwutpokin wrote: Tue Jun 09, 2020 5:18 pm
        MultiSelect:=True)
                With db
      '  Next s
        wb.Close False
ผมทดลองตามคำแนะนำแล้วได้ผลตามที่ต้องการเลยครับ...ขอบคุณมากๆครับ
ผมเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีลบค่าว่างของข้อมูลต้นทางอีกทีครับ
