ต้องการให้ค้นหา ข้อความที่เหมือนกัน แล้วให้ใส่ข้อมูลลงไปในเชลที่กำหนด
   Dim LRegion As String
   LRegion = Sheets("Orther1").Range("D7").Value
   If LRegion = "ส่ง Service & Calibrate" Or LRegion = "ส่ง ซ่อม & Calibrate" Then  '
        With Sheets("Orther1")
            For Each r In .Range("B9")
                Sheets("calibrateREQSIT").Range("A:A").Find(What:=r.Value, LookAt:=xlWhole).Offset(0, 7).Value = Sheets("Orther1").Range("B4").Value
            Next
ให้ค้นหาข้อความในเซล D7 ( Sheets("Orther1").Range("D7") )
ไปเทียบข้อมูลในคอลัม A:A ( Sheets("calibrateREQSIT").Range("A:A") )
เมื่อเจอว่าตรงกัน ให้เอาค่าใน B4 ( Sheets("Orther1").Range("B4") )
ไปใส่ไว้ในเซลที่กำหนด
ทำงานได้ถูต้อง
แต่พอมันหาไม่เจอ หมายความว่า ไม่มีข้อมูลที่เหมือนกัน
มัน ดีบัค ครับ
แก้อย่างไรดีครับ
ต้องการให้ เมื่อหาไม่เจอข้อความที่เหมือนกัน ให้ ปล่อยผ่านไปทำ code ต่อไป
Re: ต้องการให้ค้นหา ข้อความที่เหมือนกัน แล้วให้ใส่ข้อมูลลงไปในเชลที่กำหนด
:D กรุณาแนบไฟล์นั้นมาด้วยจะได้สะดวกในการตอบครับ
ขั้นตอนทำงาน
1.ใส่เลข 34
2.คลิกปุ่ม
แสดงผล ก่อน คลิกปุ่ม
แสดงผล หลัง คลิกปุ่ม
3.ใส่เลข 10
4.คลิกปุ่ม
ไฟล์แนบ
Dim LRegion As String, c As Range
If LRegion = "Êè§ Service & Calibrate" Or LRegion = "Êè§ «èÍÁ & Calibrate" Then  '
        'For Each r In .Range("B9")
        Set c = Sheets("calibrateREQSIT").Range("A:A").Find(What:=.Range("b9").Value, _
            LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then c.Offset(0, 7).Value = Sheets("Orther1").Range("B4").Value
        'Next
ความหมาย คือ เผื่อไว้เป็นข้อความอื่นๆ ใช่ไหมครับ
yodpao.b wrote: Sat Jun 06, 2020 1:26 pm
:D เครื่องหมายคำถามที่ยกมาอยู่ที่ไหนกรุณาลงรายละเอียดครับ
ผมเข้าใจแล้วครับ มันไม่เป็นภาษา
ตอนนี้ทำงานได้แล้วครับ
ขอถามอีกหน่อยครับ
Dim LRegion As String คือ LRegion = Sheets("Orther1").Range("D7").Value
c As Range ไม่เห็น มีตัวแปร แบบด้านบนเลยครับ
:lol: ต้องการจะเห็น c ที่ตำแหน่งไหนจึงจะเข้าใจว่ามี ขอรายละเอียดด้วยครับ
ขอโทษครับ
ดูไม่ละเอียดเจอแล้วครับ
Set c = Sheets("calibrateREQSIT").Range("A:A").Find(What:=.Range("B9").Value
