ขอความกรุณาแก้ปัญหา
Panuwat
ขอความกรุณาแก้ปัญหา
Post by Panuwat »
เรียนท่านอาจารย์
ผม มีความสนใจในโปรแกรม MS EXCEL มาตลอด ได้ศึกษาจากหนังสือหลายเล่ม แต่ก็ไม่ได้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง ซึ่งปัจจุบันกำลังมีความสนใจเกี่ยวกับ VBA ลองหัดทำตามหนังสือต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับความกระจ่าง จึงอยากขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ ดังนี้
จากไฟล์ที่ส่งให้ท่านอาจารย์ เป็นตัวอย่าง สาขา ของธนาคาร ซึ่งมีอยู่มาก การที่จะบริหารจัดการจึงทำได้อยาก ผมจึงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำ การบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสาขาโดย..
1.ฟอร์มการบันทึกข้อมูล ให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปใหม่ต่อท้ายในแถวสุดท้ายไปเรื่อยๆ
1.1 กรณีที่มีสาขานี้อยู่แล้ว ให้มีแมสเสทเตือน
1.2 การรับรหัสสาขา จะต้องขึ้นต้นด้วย 200 เสมอ และมีหกตัวเลข เช่น รหัส 200### สาขา ??????? มีแมสเสทเตือนครับ
2.ฟอร์มการค้นหาข้อมูล
3.ฟอร์มการแก้ไขข้อมูล
4.ฟอร์มการลบข้อมูล
5. เขียน Code ลงในโปรแกรมได้ไหมครับ
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ครับ ทั้งนี้ ผมได้จัดส่งไฟล์แนบ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วครับ
ขอแสดงความนับถือ
Re: ขอความกรุณาแก้ปัญหา
:D ลองดูตัวอย่าง Code และไฟล์แนบประกอบครับ ผมไม่ใช้ Form ที่เขียนมาให้เพราะคิดว่าเขียนลงใน Excel สะดวกกว่า สามารถปรับ Code ได้ตามต้องการครับ
Sub Record()
Dim rs As Range, rt As Range, rc As Range
With Worksheets("br_code")
    Set rs = .Range("A2:B2")
    Set rt = .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    Set rc = .Range("F2")
If rc = True Then
    MsgBox "This Branch already exist."
MsgBox "Finish"
Sub EditRec()
Dim rc As Range, rd As Range
Dim re As Range
    Set rd = .Range("F3")
    Set re = .Range("A4").Offset(rd.Value, 0)
If rc = True Then
    rs.Copy: re.PasteSpecial xlPasteValues
    MsgBox "This record has not exist."
MsgBox "Finish"
Sub FindData()
Dim re As Range, rd As Range, rc As Range
If rc = False Then
    MsgBox "No record were found"
    re.Select
Sub DelRecord()
If rc = False Then
    re.EntireRow.Delete
MsgBox "Delete Finish"
Panuwat
Post by Panuwat »
ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
ภาณุวัฒน์
