หาผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ได้
เรียนอาจาร์ยช่วยแก้ โคดให้ด้วยครับ
ผมเคยทำแล้วและได้ผลที่ต้องการ แต่เมื่อมาลองใช้ดูกลับใช้ไม่ได้
สังสัยคงทดลองไม่มากพอ
1.เปิดฟอร์ม UserForm7Borrow
2.แล้วเลือก "รายชื่อครุภัณฑ์"
3.แล้วเลือก"รหัส " เช่น 1000-111400084937-00ตัวที่1
สังเกตุที่ช่อง " สถานะเบิกใช้เครื่องมือ(TB30) " จะต้องขึ้นคำว่า "เบิกออกจากคลังแล้ว"
4.เปลี่ยนรหัสไปเรื่อย จนถึง 1000-111400084938-00ตัวที่1 จะต้องขึ้นคำว่า "เบิกได้"
ที่ขึ้นข้อความ "เบิกออกจากคลังแล้ว" หรือ "เบิกได้"
มันจะ ลิงค์กับเซล Sheets("ReportReturn").Range("V4") ครับ
โคดด้านล่างเป็นโคดที่ใช้อยู่ครับ
Private Sub ListBox11_Click()
Sheets("HistoryDurable").Select
MyListBox11 = ListBox11.Text
Range("F7").Select
      Do While True
            If MyListBox11 = ActiveCell.Value Then
                        TextBox1 = MyListBox11
                        TB22.Text = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
                        TB23.Text = ActiveCell.Offset(0, 37).Value
                            TB23.Text = Format(TB23.Text, "#0.#0")
                        TB24.Text = ActiveCell.Offset(0, 38).Text
                        TB25.Text = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
                        TB26.Text = ActiveCell.Offset(0, 6).Value
                        TB27.Text = ActiveCell.Offset(0, 36).Value
                        'TB28.Text = ActiveCell.Offset(0, 5).Value
                        TB29.Text = ActiveCell.Offset(0, 25).Value
                        TB31.Text = ActiveCell.Offset(0, 39).Value
                        TB32.Text = ActiveCell.Offset(0, 40).Text
                        Sheets("ReportReturn").Range("O4") = MyListBox11
                        TB30.Text = Sheets("ReportReturn").Range("V4")
                  Exit Do
Re: หาผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ได้
ผมลองปิดExcel ทั้งหมดครับ แล้วลองเปิดไฟล์ทดลองดู ใช้ได้ดีครับ ผลลัพธ์ถูกต้อง
แต่พอลองเปิดไฟล์ที่ทำจริงทิ้งไว้ แล้วกลับไปเล่นไฟล์ทดลอง ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง และ
ที่สำคัญอีกอย่างพอปิดไฟล์ที่ทำจริง แล้วกลับไปเล่นไฟล์ทดลอง ผลลัพธ์ก็ยังไม่ถูกต้อง
ต้องปิด Excel แล้วลองเปิดไฟล์ทดลองถึงจะใช้ได้ครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
:D การใช้ ActiveCell จะต้องมั่นใจได้ว่าขณะ Run Code เรากำลังทำงาน หรือ Active อยู่ที่ไฟล์เป้าหมาย อยู่ในชีทเป้าหมาย อยู่ในเซลล์เป้าหมาย กรณีเปิดไฟล์อื่นขึ้นมาทีหลัง ActiveCell ย่อมจะเป็นของไฟล์ที่เปิดขึ้นมาทีหลังสุด หากต้องการกลับไปยังไฟล์เป้าหมาย สามารถใช้ .Selectเข้ามาช่วยครับ ยกตัวอย่างเช่น
Workbook(1).Select
Sheets(1).Select
Range("a1").Select
เรียนอาจาร์ยครับ
อาจาร์ยช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ
จากไฟล์ที่แนบชื่อ สมุดงาน2
Code นั้นน่าจะทำงานถูกต้อง
ผมเห็นส่วนที่ผิดปกติคือ ในเซล V4 Sheets "ReportReturn"ทำงานช้ามาก
พอสัก 3 วินาที ในเซล V4 Sheets "ReportReturn" ค่าที่ได้จะเปลี่ยนไป แต่ในฟอร์มไม่เปลี่ยนดังรุปด้านล่าง
จะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
ขั้นตอนการทำงาน
1.เปิด ฟอร์ม UserForm7Borrow
2.คลิกเลือก 1000-111400084937-00ตัวที่6 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ "เบิกออกจากคลังแล้ว" ทั้งในฟอร์ม และ ในเซล V4 Sheets "ReportReturn" (ถูกต้อง)
3.คลิกเลือก 1000-111400084937-00ตัวที่7 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ "เบิกออกจากคลังแล้ว" ทั้งในฟอร์ม และ ในเซล V4 Sheets "ReportReturn" (ถูกต้อง)
4.คลิกเลือก 1000-111400084937-00ตัวที่8 ผลลัพธ์ที่ได้
- เมื่อคลิกเลือกแล้วผลลัพธ์ในครั้งแรกจะได้ดังนี้ ในฟอร์มจะขึ้น "เบิกออกจากคลังแล้ว" ส่วนในเซล V4 Sheets "ReportReturn"
ก็จะขึ้น คำว่า "เบิกออกจากคลังแล้ว" ผลลัพธ์นี้ผิด
-เมือ่ทิ้งไว้ซัก 3 วินาที ผลลัพธใน Sheets "ReportReturn" จะเปลี่ยนไปเป็น "เบิกได้" แต่ในฟอร์มยังเหมือนเดินขึ้นคำว่า"เบิก
ออกจากคลังแล้ว"
หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ถุกต้องคือ ทั้งสองที่ต้องเปลี่ยนค่าพร้อมกันเป็น "เบิกได้"
:D ช่วยแจ้งผลว่าปัญหาที่ถามมาก่อนหน้านี้ตามด้านบนสามารถแก้ปัญหาได้แล้วหรือไม่ ถ้าไม่ ติดตรงไหน อย่างไร ค่อย ๆ ถามตอบกันไปทีละปัญหาให้จบ ๆ ไปครับ
ปัญหาที่เคยถาม
ตามที่อาจาร์ยได้อธิบายมา ผมก็พอเข้าใจหลักการอยู่ครับ คือ มันจะทำงาน
ActiveCell เป็นของไฟล์ที่เปิดขึ้นมาทีหลังสุด
ผมลองเปิดไฟล์เฉพาะ สมุดงาน1 ก็ทำงานได้ตามปกติครับ
หลังจากนั้นก็ลองเปิด เฉพาะ สมุดงาน 2 ผลลัพธ์ผิดจากที่ต้องการ
เพราะ คำลั่ง if ใน V4 ทำงานช้า ช่วยช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ งงมาก ทำไมมันถึงไม่ทำงานตามขั้นตอน
:D แนบไฟล์ที่ได้ปรับ Code แล้วมาด้วยครับ
สงสัยโคดนี้จะผิดครับ เพราะคำสั่ง if ใน V4 ทำงานช้ามาก จึงทำให้ฟอร์มนำค่าเดิมมาแสดง
Range("F7").Select
      Do While True
                        Sheets("ReportReturn").Select
                        TB30.Text = Range("V4")
                  Exit Do
    'On Error Resume Next
    Range("F7").Select
    Do
            DoEvents
            Exit Do
    Loop Until ActiveCell = ""
สังเกตการเยื้อง Code ด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วเยื้องแต่พอสมควร Code ที่อยู่ภายใต้ Code อื่นเท่านั้นที่จะเยื้องเข้าไป หากระดับเดียวกันไมจำเป็นต้องเยื้อง เพราะจะทำให้อ่านแล้วเข้าใจยากครับ
ใช้ได้ครับ ขอบคุณครับ
เรียนถามอาจารย์ครับ
DoEvents
code ด้านบน หมายถึงอะไรครับ
:D DoEvent เป็นการส่งการประมวลผลไปยัง Application เมื่อประมวลผลจบค่อยทำตาม Statement ถัดไปใน Userform ที่เป็นปัญหาเพราะว่า Application ยังประมวลผลไม่จบแต่ Userform เอาผลลัพธ์มาใช้ก่อนแล้ว
Loop Until ActiveCell = "" ความหมายตรงตัวอยู่แล้วคือ Loop ไปจนกระทั่งพบว่า ActiveCell เป็นค่าว่างจึงหยุด Loop ครับ
ครับ เข้าใจแล้วครับ
เรียนอาจารย์ครับ
ผมสงสัยว่าเครื่องที่บ้าน ต้องใช้คำสั่ง " DoEvent " ถึงจะทำงานถูกต้อง
แต่เครื่องที่ทำงานไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง " DoEvent " ก็ทำงานถูกต้องเหมือนกัน
เพราะอะไรครับ
:D ถ้าเครื่องทำงานเร็ว มีการ Return ค่ากลับมาเร็ว จะไม่ใช้ DoEvents ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
เข้าใจแล้วครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote::D DoEvent เป็นการส่งการประมวลผลไปยัง Application เมื่อประมวลผลจบค่อยทำตาม Statement ถัดไปใน Userform ที่เป็นปัญหาเพราะว่า Application ยังประมวลผลไม่จบแต่ Userform เอาผลลัพธ์มาใช้ก่อนแล้ว
:thup: :cp:
กำลังศึกษา VBA อย่างหนัก :cp:
