สอบถามการ save sheet PDF ในครั้งเดี่ยวแต่ออกมาได้หลาย File PDF
primeval
Post by primeval »
สอบถามโค้ดเพิ่มเติม จากกระทู้นี้ครับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3 ... 415#p65415
พอดีผมไปเห็นวิธี save file pdf โดยไม่ต้องระบุตำแหน่งที่ตั้ง File จากเว็บนี้ครับ
http://www.contextures.com/excelvbapdf.html จะเอามาปรับใช้แล้วพบปัญหาดังนี้ครับ
1.ตัวข้อมูลชื่อวิทยากร ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ สามารถ save ออก PDF ได้ตามจำนวนชื่อวิทยากร แต่ข้อมูลออกมาแค่ชื่อคนเดี่ยว คนแรก ตัวอย่าง File ครับ
Sheet30_25590918_1916.pdf
รบกวนขอวิธีให้สามารถออกมาทั้งหมดครับ
2.จากข้อ 1 ข้อมูล PDF ยังไม่ได้มีการปรับ Format กระดาษ
ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1
โด้ดตัวนี้มาจากการบันทึก Macro ไม่ทราบว่าจะเอาเพิ่มไว้ตรงไหน ทดลองแทรกอยู่หลายครั้งแต่ติด Error ครับ จะได้ช่วยปรับหน้ากระดาษ PDF ให้ ตารางหรือตัวอักษรที่ตกไปอยู่หน้าอื่น ดันขึ้นมาอยู่ในหน้าเดี่ยวกันครับ
จากตัวอย่างครับ Sheet ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ ชื่อปุ่ม Form_PDF Module 6 Code ดังกล่าว
Sub Button10_PDF()
    Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
On Error GoTo errHandler
    Dim allV As Range
    Dim r As Range
    Dim ns As Worksheet
    Dim s As Range
    Dim myValue As Variant
    Set ns = Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
    Set s = Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").Range("b7")
    With Sheets("ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ")
        Set allV = .Range("c11", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In allV
        s.Value = r.Value
        Sheets("สรุปวิทยากรตามหลักสูตร").UsedRange.Copy
        With ns.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -2)
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
            Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "yyyymmdd\_hhmm")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = strName & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
    Sheets("ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจ").Select
ปรับปรุง_ตารางสถิติความพึงพอใจวิทยากร.xlsm
รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
Re: สอบการ save sheet PDF
:D การถามต่อเนื่องจากกระทู้เดิมให้ไปโพสต์ในกระทู้นั้น ไม่จำเป็นต้องตั้งกระทู้ใหม่ครับ
primeval
Re: สอบถามการ save sheet PDF ในครั้งเดี่ยวแต่ออกมาได้หลาย File PDF
Post by primeval »
ว่าแต่จะลบกระทู้นี้ยังไงครับ ผมไปตั้งในโพสเก่าแล้วครับ
:D ไม่เป็นไรครับ ด้านบนที่คุณ primeval เขียนไว้นั้น มี Link ไปยังกระทู้นั้นอยู่แล้วครับ
