การหาผลรวมแจ้งกลับมาเป็นวันหรือวันที่
trirongcop
Post by trirongcop »
ขอสอบถามการหาผลรวมแล้วแจ้งกลับมาเป็นวันหรือวันที่
ถ้าผลรวมของคอล์ม D7 ถ้าผลรวมเท่ากับ F 3 แล้วให้ E7 เท่ากับ F2
และถ้า F3 เกินก็ให้คอล์ม E เปลี่ยนวันตามไปด้วยครับ
Re: การหาผลรวมแจ้งกลับมาเป็นวันหรือวันที่
:D ตัวอย่างสูตรครับ
เซลล์ E7 คีย์
=INDEX($F$2:$L$2,MATCH(TRUE,SUM(D$7:D7)<=SUBTOTAL(9,OFFSET(F$3,0,0,1,COLUMN($F$3:$L$3)-COLUMN($F$3)+1)),0))
trirongcop
:D ขอบคุณครับอาจารย์ :thup: :cp:
trirongcop
อาจารย์อย่าพึ่งรำคาญนะครับ
ถ้าผมเปลี่ยนจำนวณใหม่ แล้วอย่าให้มันนับส่วนที่เกินได้ไม่ครับ
ตามตัวอย่าง Item B ให้เป็นวัน Mon ได้ไหมครับ
:D ตัวอย่างสูตรครับ
=IFERROR(LOOKUP(2,1/(SUM(D$7:D7)>=SUBTOTAL(9,OFFSET(F$3,0,0,1,COLUMN($F$3:$L$3)-COLUMN($F$3)+1))),$F$2:$L$2),$F$2)
trirongcop
ได้แล้วครับ ติดปัญหาเดียวผมขอรบกวนใหม่นะครับ :D :thup: :cp:
trirongcop
:D รบกวนหน่อยครับ
ผมปรับสูตรแล้วติดปัญหาครับ
ผมเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปโดยให้แสดงตามเงื่อนไขครับ
{=IF(AND(--ISNUMBER(SEARCH(F5,$K$3)),--ISNUMBER(SEARCH(E5,$J$3))),INDEX($L$2:$R$2,MATCH(TRUE,SUM(D$5:D5)<=SUBTOTAL(9,OFFSET(L$3,0,0,1,COLUMN($L$3:$R$3)-COLUMN($L$3)+1)),0)),"")}
ไม่รู้ว่าปรับสูตรแบบนี้ถูกหรือไมครับ
คือให้หาผลรวมของวันMon G-1,G-2 และ D-1,D-2
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือเซลล์ที่ไฮไลท์ต้องเป็น Mon ทั้งหมดครับ
:D ตัวอย่างสูตรที่ L3 ครับ
=SUMPRODUCT(--ISNUMBER(SEARCH($E$5:$E$15,$J3)),--ISNUMBER(SEARCH($F$5:$F$15,$K3)),--($G$5:$G$15=L$2),$D$5:$D$15)
Enter > Copy ไปทางขวา
trirongcop
:D ขอโทษทีครับอภิบายผิดครับ
ผมอยากให้คอล์ม G5 แสดงเป็นวันครับตามเงื่อนไขที่กำหนดจาก
J 3 และ K 3 ครับ
ถ้า L3 มีค่า 300 ให้หาเงื่อนไขตาม J 3 และ K 3 ครับทีละคู่ครับ
G1-G2
D1-D2
โดยให้ผลลัพธ์แสดงเป็นวันที่ ที่คอล์ม G5
:D ตัวอย่างสูตรครับ
เซลล์ G5 คีย์
=IFERROR(INDEX($L$2:$R$2,MATCH(TRUE,SUM(IF(ISNUMBER(SEARCH(E$5:E5,$J$3)),IF(ISNUMBER(SEARCH(F$5:F5,$K$3)),D$5:D5)))>=SUBTOTAL(9,OFFSET(L$3,0,0,1,COLUMN($L$3:$R$3)-COLUMN($L$3)+1)),0)),$L$2)
trirongcop
:D อาจารย์ครับ ผมขออภิบายไหม่ครับ
เงื่อนไขไฮไลท์สีเขียวตรงกับสีม่วงครับ
ถ้า Mon ครบตามจำนวณตามเงื่อนไขก็ใหเปลี่ยนผลัดไปเป็นวัน Tue ครับ
ส่วนช่องอื่นถ้าไมอยู่ในเงื่อนไขก็ให้ว่างครับ
:P
:D ปรับสูตรมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
trirongcop
:D สูตรที่ปรับครับ
แต่ติดที่ว่าเวลา Sum ที่ (D$5:D5) แล้วมัน Sum รวมกันทุกบันทัด มันไม่Sum เฉเพาะ เงื่อนไขที่เลือกครับ
:D เซลล์ G5 ปรับสูตรเป็นด้านล่างครับ
=IF(OR(E5<>$J$3,F5<>$K$3),"",IFERROR(INDEX($L$2:$R$2,MATCH(TRUE,SUM(IF(ISNUMBER(SEARCH(E$5:E5,$J$3)),IF(ISNUMBER(SEARCH(F$5:F5,$K$3)),D$5:D5)))<=SUBTOTAL(9,OFFSET(L$3,0,0,1,COLUMN($L$3:$R$3)-COLUMN($L$3)+1)),0)),$L$2))
trirongcop
ขอบคุณครับอาจารย์ :P
