เรียง Sheet ให้ใกล้กัน
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
- เรียง Sheet ที่เหมือนกันให้อยู่ใกล้กัน...ต้องใช้ Code อ่ะไรดีครับ
ต้นฉบับ
ที่ผมต้องการ
ผมลองใช้ Code นี้แล้วแต่ไม่ใช่อย่างที่ต้องการ
Sub Sort_Active_Book()
Dim j As Integer
Dim iAnswer As VbMsgBoxResult
' Prompt the user as which direction they wish to
' sort the worksheets.
   iAnswer = MsgBox("Sort Sheets in Ascending Order?" & Chr(10) _
     & "Clicking No will sort in Descending Order", _
     vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, "Sort Worksheets")
   For i = 1 To Sheets.Count
      For j = 1 To Sheets.Count - 1
' If the answer is Yes, then sort in ascending order.
         If iAnswer = vbYes Then
            If UCase$(Sheets(j).Name) > UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then
               Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)
' If the answer is No, then sort in descending order.
         ElseIf iAnswer = vbNo Then
            If UCase$(Sheets(j).Name) < UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then
      Next j
Re: เรียง Sheet ให้ใกล้กัน
    Dim j As Integer
            If UCase$(Replace(Sheets(j).Name, "photo_", "")) > UCase$(Replace(Sheets(j + 1).Name, "photo_", "")) Then
            If UCase$(Replace(Sheets(j).Name, "photo_", "")) < UCase$(Replace(Sheets(j + 1).Name, "photo_", "")) Then
      Next j
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ขอบคุณจ้า... :thup:
mr.zatan wrote:ขอบคุงคับ... :thup:
:shock: แก้ไขข้อความตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 1 ด่วนครับ
