การอ้าง code เพื่อ select sheet
seky2
Post by seky2 »
เรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับ
มาโครนี้ เป็นการนำเข้า text file ครับ ซึ่ง file ต้นฉบับ จะมี ชื่อไฟล์ที่ลงท้ายด้วยรหัสจังหวัด เช่น UC7600.txt, UC7500.txt ตอนเขียนนำเข้าไม่มีปัญหาครับ ปัญหาอยู่ตรงที่เมื่อนำเข้าแล้ว excel ใช้ชื่อ sheet ตามชื่อ text file
เวลาอ้าง sheet เพื่อทำการ sort data จะทำอย่างไรให้เข้าถึง sheet ได้ครับ เช่น ActiveWorkbook.Worksheets("UC7600").Sort.SortFields.Clear เวลานำเข้า text file จากจังหวัดรหัส 7500 ตรง.Worksheets("UC7600") ควรจะอ้างอย่างไรครับ
ขอบพระคุณมากครับ
Sub Macro1()
Application.DisplayFullScreen = False
ChDir "D:\UC_TXT"
Workbooks.OpenText Filename:="D:\UC_TXT\UC7*.txt", Origin:=874, StartRow _
:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, Comma:=False, _
Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array( _
3, 1), Array(4, 4), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 4), Array(10 _
, 4), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), _
Array(17, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
'à»ÅÕ蹪×èÍ Sheet
Sheets("UC7600").Select
Sheets("UC7600").Name = "UC7-XXX"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\UC_TXT\UC7-XXX.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "PID"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "¤Ó¹Ó"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ª×èÍ"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "¹ÒÁÊ¡ØÅ"
Range("E1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Çѹà¡Ô´"
Range("F1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "à¾È"
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÃËÑÊ·ÕèÍÂÙè"
Range("H1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÊÔ·¸Ôì"
Range("I1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÇѹàÃÔèÁ"
Range("J1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÇѹËÁ´"
Range("K1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "þËÅÑ¡"
Range("L1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "þÃͧ"
Range("M1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÊÔ·¸ÔìÂèÍÂ"
Range("N1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "¨Ç"
Range("O1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "àÅ¢ºÑµÃ"
Range("P1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÍÒÂØ"
Range("Q1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "þËÅÑ¡2"
Range("R1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "y"
Range("S1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "m"
Range("T1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "d"
Range("U1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "dmy"
Range("V1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "dmy543"
Range("W1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "9/30/2013"
Range("A:A,O:O").Select
Selection.NumberFormat = "0"
Range("A1:W1").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
'àÅ×Í¡á¶ÇÊØ´·éÒÂ
'á¡»Õà¡Ô´
Range("Q1").Select
Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-13],4)"
'á¡à´×͹à¡Ô´
Range("R1").Select
Range([S2], [R1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-14],5,2)"
'á¡Çѹà¡Ô´
Range("S1").Select
Range([T2], [S1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[-15],2)"
Columns("T:T").Select
'á·¹¤èÒ 00
Selection.Replace What:="00", Replacement:="1", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Columns("S:S").Select
Range("S2").Activate
Selection.Replace What:="00", Replacement:="07", LookAt:=xlPart, _
Range("T1").Select
Range([U2], [T1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=RC[-1]&""/""&RC[-2]&""/""&RC[-3]"
Range([U2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 0)).Select
Selection.Copy
Range("U2").Select
:=False, Transpose:=False
Range("T1").Select
Selection.Replace What:="00/00/", Replacement:="01/07/", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="00/", Replacement:="01/", LookAt:=xlPart, _
Range("Q1").Select
Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 3)).Select
Selection.Copy
Range("R2").Select
Range("U1").Select
Range([V2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=DATE(YEAR(RC[-1])-543,MONTH(RC[-1]),DAY(RC[-1]))"
Range("V1").Select
Range([W2], [V1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.FormulaR1C1 = _
"=DATEDIF(RC[-1],R1C23,""Y"")&"" »Õ ""&DATEDIF(RC[-1],R1C23,""YM"")&"" à´×͹ ""&DATEDIF(RC[-1],R1C23+1,""MD"")&"" Çѹ"""
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
'á»Å§ÃËÑÊ˹èǺÃÔ¡ÒÃ
Range("K1").Select
Range([L2], [K1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.NumberFormat = "00000"
'á·¹¤èÒ¤Ó¹Ó à¾È
Range("A1").Select
Range([B2], [A1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.Replace What:="1", Replacement:="¹ÒÂ", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="3", Replacement:="¹ÒÂ", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="2", Replacement:="¹.Ê.", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="4", Replacement:="¹.Ê.", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="5", Replacement:="¹Ò§", LookAt:=xlPart, _
Range("E1").Select
Range([F2], [E1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
Selection.Replace What:="1", Replacement:="ªÒÂ", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="2", Replacement:="Ë­Ô§", LookAt:=xlPart, _
Cells.Select
ActiveWorkbook.Worksheets("UC7600").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"V2:V184608"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortNormal
"K2:K184608"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"L2:L184608"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"C2:C184608"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"G2:G184608"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("UC7600").Sort
.SetRange Range("A1:W184608")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Columns("A:W").Select
Columns("A:W").EntireColumn.AutoFit
Range("U2").Select
ActiveWorkbook.Save
MsgBox "â»Ãá¡ÃÁàÃÕ§ÍÒÂØãËéàº×éͧµé¹áÅéÇ" & vbCrLf & _
"¡ÃسÒá¡éä¢ Error ¢Í§Çѹà¡Ô´ 㹤ÍÅÑÁ¹ì U Ẻ manual ¡è͹¨Ñ´àÃÕ§ÅӴѺµÒÁÍÒÂØãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§ !!!", vbInformation + vbOKOnly, "¡ÒùÓà¢éÒ¢éÍÁÙÅÊÓàÃç¨"
Re: การอ้าง code เพื่อ select sheet
:D การวาง Code ให้แสดงเป็น Code ดูที่นี่ครับ viewtopic.php?f=2&t=1187
หากนำเข้ามาแล้วต้องการ Sort เลยลองใช้ ActiveSheet แทนการอ้างชื่อชีทครับ
เพื่อความสะดวกในการทดสอบควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับ
seky2
Post by seky2 »
ครับอาจารย์
nattasiray
Post by nattasiray »
Option Explicit
Sub Macro1()
ChDir "D:\UC_TXT"
Dim varFilename As Variant
varFilename = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), UC7*.txt")
If varFilename <> False Then
    Workbooks.OpenText Filename:="D:\UC_TXT\" & varFilename, Origin:=874, StartRow _
    'à»ÅÕ蹪×èÍ Sheet
    Sheets("UC7600").Name = "UC7-" & mid(right(varFilename,7),1,3)
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\UC_TXT\UC7-" & mid(right(varFilename,7),1,3), FileFormat:= _
    Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    With Range("A1:W1")
    'Range("A1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "PID"
    'Range("B1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "¤Ó¹Ó"
    'Range("C1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ª×èÍ"
    'Range("D1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "¹ÒÁÊ¡ØÅ"
    'Range("E1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "Çѹà¡Ô´"
    'Range("F1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "à¾È"
    'Range("G1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÃËÑÊ·ÕèÍÂÙè"
    'Range("H1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÊÔ·¸Ôì"
    'Range("I1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÇѹàÃÔèÁ"
    'Range("J1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÇѹËÁ´"
    'Range("K1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "þËÅÑ¡"
    'Range("L1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "þÃͧ"
    'Range("M1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÊÔ·¸ÔìÂèÍÂ"
    'Range("N1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "¨Ç"
    'Range("O1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "àÅ¢ºÑµÃ"
    'Range("P1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "ÍÒÂØ"
    'Range("Q1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "þËÅÑ¡2"
    'Range("R1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "y"
    'Range("S1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "m"
    'Range("T1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "d"
    'Range("U1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "dmy"
    'Range("V1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "dmy543"
    'Range("W1").Select
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "9/30/2013"
    'Range("A:A,O:O").Select
    'Selection.NumberFormat = "0"
    'Range("A1:W1").Select
    'With Selection
    '.HorizontalAlignment = xlCenter
    '.VerticalAlignment = xlBottom
    '.WrapText = False
    '.Orientation = 0
    '.AddIndent = False
    '.IndentLevel = 0
    '.ShrinkToFit = False
    '.ReadingOrder = xlContext
    '.MergeCells = False
    'End With
    .Value = Array("PID", "¤Ó¹Ó", "ª×èÍ", "¹ÒÁÊ¡ØÅ", "Çѹà´×͹»Õà¡Ô´", "à¾È", "ÃËÑÊ·ÕèÍÂÙè", "ÊÔ·¸Ôì", "ÇѹàÃÔèÁ", "ÇѹËÁ´", "þËÅÑ¡", "þÃͧ", "ÊÔ·¸ÔìÂèÍÂ", "ÊÔ·¸ÔìÂèÍÂ", "¨Ç", _
    "àÅ¢ºÑµÃ", "ÍÒÂØ", "þËÅÑ¡2", "y", "m", "d", "dmy", "dmy543", "9/30/2013")
        With .Interior
            .Pattern = xlSolid
            .Color = 65535
    'àÅ×Í¡á¶ÇÊØ´·éÒÂ
    'á¡»Õà¡Ô´
    'Range("Q1").Select
    'Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-13],4)"
    Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-13],4)"
    'á¡à´×͹à¡Ô´
    'Range("R1").Select
    'Range([S2], [R1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-14],5,2)"
    Range([S2], [R1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = "=MID(RC[-14],5,2)"
    'á¡Çѹà¡Ô´
    'Range("S1").Select
    'Range([T2], [S1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[-15],2)"
    Range([T2], [S1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[-15],2)"
    Dim bytRound As Byte, lngLastRowNum As Long, strReplaceText As Variant
    strReplaceText = Array("07", "1")
    For bytRound = LBound(strReplaceText) To LBound(strReplaceText)
        lngLastRowNum = Cells(1048576, 19 + bytRound).End(xlUp).Row
    'Selection.Replace What:="00", Replacement:="1", LookAt:=xlPart, _
    'SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
    'ReplaceFormat:=False
    'á·¹¤èÒ 00
        Range(Cells(2, 19 + bytRound), Cells(lngLastRowNum, 19 + bytRound)).Replace What:="00", Replacement:=strReplaceText(bytRound), LookAt:=xlPart, _
    Next bytRound
    'Range("S2").Activate
    'Selection.Replace What:="00", Replacement:="07", LookAt:=xlPart, _
    'Range([U2], [T1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = "=RC[-1]&""/""&RC[-2]&""/""&RC[-3]"
    'Range([U2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 0)).Select
    'Selection.Copy
    'Range("U2").Select
    'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    ':=False, Transpose:=False
    Range([U2], [T1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]&""/""&RC[-2]&""/""&RC[-3]"
    Range([U2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 0)).Copy
    Range("U2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'Selection.Replace What:="00/00/", Replacement:="01/07/", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="00/", Replacement:="01/", LookAt:=xlPart, _
    Dim strFindText As Variant
    strFindText = Array("00/00/", "00/")
    strReplaceText = Array("01/07", "01/")
    For bytRound = LBound(strFindText) To UBound(strFindText)
    '    Range([U2], [T1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    '    Selection.Replace What:="00/00/", Replacement:="01/07/", LookAt:=xlPart, _
    '    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
    '    ReplaceFormat:=False
    '    Selection.Replace What:="00/", Replacement:="01/", LookAt:=xlPart, _
        Range([U2], [T1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Replace What:=strFindText(bytRound), Replacement:=strReplaceText(bytRound), LookAt:=xlPart, _
    Next bytRound
    'Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 3)).Select
    'Selection.Copy
    'Range("R2").Select
    Range([R2], [Q1048576].End(xlUp).Offset(0, 3)).Copy
    Range("R2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'Range("U1").Select
    'Range([V2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = "=DATE(YEAR(RC[-1])-543,MONTH(RC[-1]),DAY(RC[-1]))"
    'Range("V1").Select
    'Range([W2], [V1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.FormulaR1C1 = _
    '"=DATEDIF(RC[-1],R1C23,""Y"")&"" »Õ ""&DATEDIF(RC[-1],R1C23,""YM"")&"" à´×͹ ""&DATEDIF(RC[-1],R1C23+1,""MD"")&"" Çѹ"""
    Range([V2], [U1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = "=DATE(YEAR(RC[-1])-543,MONTH(RC[-1]),DAY(RC[-1]))"
    Range([W2], [V1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).FormulaR1C1 = _
    'á»Å§ÃËÑÊ˹èǺÃÔ¡ÒÃ
    'Range([L2], [K1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.NumberFormat = "00000"
    Range([L2], [K1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).NumberFormat = "00000"
    'á·¹¤èÒ¤Ó¹Ó à¾È
    strFindText = Array("1", "3", "2", "4", "5")
    strReplaceText = Array("¹ÒÂ", "¹ÒÂ", "¹.Ê", "¹.Ê.", "¹Ò§")
    'Range([B2], [A1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    For bytRound = LBound(strFindText) To UBound(strReplaceText)
    'Selection.Replace What:="1", Replacement:="¹ÒÂ", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="3", Replacement:="¹ÒÂ", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="2", Replacement:="¹.Ê.", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="4", Replacement:="¹.Ê.", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="5", Replacement:="¹Ò§", LookAt:=xlPart, _
    'Range("E1").Select
    'Range([F2], [E1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Select
    'Selection.Replace What:="1", Replacement:="ªÒÂ", LookAt:=xlPart, _
    'Selection.Replace What:="2", Replacement:="Ë­Ô§", LookAt:=xlPart, _
        Range([B2], [A1048576].End(xlUp).Offset(0, 1)).Replace What:=strFindText(bytRound), Replacement:=strReplaceText(bytRound), LookAt:=xlPart, _
    Next bytRound
    Cells.Select
    xlSortNormal
    xlSortNormal
    xlSortNormal
    xlSortNormal
    xlSortNormal
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
    'Columns("A:W").Select
    'Columns("A:W").EntireColumn.AutoFit
    ActiveWorkbook.Save
การแก้ไขรหัส
เมื่อต้องการกรอกข้อมูลลงในบรรทัดเดียวกัน แต่ต่างเซลล์กันให้ใช้ฟังก์ชัน Array เข้าช่วย
เช่น
Range("A1:C1").value = Array("PID","Firstname","LastName")
ซึ่งรหัสดังกล่าวสั้นกว่ารหัสที่ได้จากการบันทึกแมโครดังข้างล่าง
    Range("A1").Select
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Firstname"
    Range("C1").Select
    Selection.FormulaR1C1 = "Lastname"
เมื่อพบ Select กับ Selection อยู่ในลักษณะข้างล่าง
Range("C3:C30").Select
Selection.Copy
ให้ยุบเหลือ
Range("C3:C30").Copy
เพราะ Selection อ้างอิงเซลล์ที่ถูกเลือกไว้ (Select)
เมื่อพบรหัสการกระทำเกิดขึ้นกับเซลล์เดียวกัน เช่น
Range("A1").CurrentionRegion.Select
Selection.Copy
ให้ใช้ With End With เข้าช่วย
With Range("A1").curentRegion
   .Copy
   .PasteSpecial xlPasteValues
รหัสที่ผมใส่เครื่องหมาย ' ไว้คือรหัสที่ตัดทิ้งได้ เพราะเป็นรหัสเยิ่นเย้อ ไม่จำเป็นต่อการประมวลผล การตัดรหัสที่ไม่จำเป็นออกส่งผลทำให้แมโครทำงานได้เร็วขึ้น ;)
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
