ตัวเลขในเซลล์เดียวกัน
ziapay
Post by ziapay »
รบกวนสอบถามครับสมมุติผมมีตัวเลข 100 ที่ A1 และ 3%,2%,4% ที่ B1
ผมอยากให้ C1 นำ A1 ลบด้วย B1 ค่าที่ได้จะเท่ากับ 91 ครับ
หรือจะทำยังไงให้ C1 = 9% ครับ
Re: ตัวเลขในเซลล์เดียวกัน
:D มีหลักการคิดอย่างไรจึงได้คำตอบเป็น 9% ครับ :?:
ziapay
Post by ziapay »
snasui wrote::D มีหลักการคิดอย่างไรจึงได้คำตอบเป็น 9% ครับ :?:
ตามรูปนะครับ ถ้าผมต้องการคำตอบแบบช่อง B ตัวสีแดง (เอาตัวเลขในเซลล์ A มาบวกกัน) จะใช้สูตรอย่างไรได้บ้างครับ
ผมแนบไฟล์ไม่เป็น ขออภัยด้วยครับ
  1. คลิกเลือก B1
  2. เข้าเมนู Formulas > Name Manager > New
  3. ตรง Name: กรอกชื่อที่ต้องการเช่น SCell
  4. ตรง Refers to: กรอกสูตร
    =EVALUATE("{"&SUBSTITUTE(Sheet1!A1,"%","")&"}")
  5. คลิกปุ่ม OK > Close
  6. คลิกที่ B1 คีย์สูตร
    =Sum(SCell)%
  7. จัดรูปแบบเซลล์ให้เป็น %
สูตรนี้ต้องใช้ Excel 4 Macro Function จำเป็นจะต้องกำหนดการใช้งาน Macro ด้วย ดูได้ที่นี่ครับ viewtopic.php?p=12997#p12997
ziapay
Post by ziapay »
Enable Macro แล้ว ทำตามแล้วได้ผลตามรูปครับ (ทำเฉพาะ B1)
:D แนบไฟล์มาดูกันครับ
เข้าเมนูตามภาพ จะมีวิธีการแนบภาพ แนบไฟล์ในฟอรัมนี้ ลองเทียบเคียงดูครับ
ziapay
Post by ziapay »
ส่งไฟล์มาแล้วครับ รบกวนด้วยนะครับ :thup:
joo
Post by joo »
:D ทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำครบหรือยังครับ
snasui wrote:สูตรนี้ต้องใช้ Excel 4 Macro Function จำเป็นจะต้องกำหนดการใช้งาน Macro ด้วย
หรือถ้าต้องการแบบแยกลองดูครับที่ G5 คีย์
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(","&$E5,",",REPT(" ",LEN($E5))),COLUMNS($G5:G5)*LEN($E5)+ISERR(FIND(",",$E5)),LEN($E5))) Enter คัดลอกไปทางขวาและลงล่าง แล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน
ziapay wrote:ส่งไฟล์มาแล้วครับ รบกวนด้วยนะครับ :thup:
ยังไม่ได้ทำข้อ 1-5 ตามที่ผมแนะนำไปครับ
ziapay
Post by ziapay »
ผมทำแล้วครับไม่ได้ แต่พอ save ไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ ข้อ 1-5 ที่ทำไว้ หายหมดเลยอ่ะครับ
หากเป็นเช่นนั้นคุณลอง Save ไฟล์เป็นนามสกุล .xlsm ดูครับ
ziapay
Post by ziapay »
joo wrote::D ทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำครบหรือยังครับ
สูตรนี้เกือบใช้ได้แล้วนะครับ แต่ติดที่ว่าค่าที่แยกออกมาแล้วมัน sum ไม่ได้ครับ
และอีกอย่างถ้ามีแค่ค่าเดียวเช่น บรรทัดสุดท้าย 5% ค่าที่ได้จะออกมาเป็น 0.05 ไม่ใช่ 5% น่ะครับ
แต่ถ้าเพิ่มเป็น 5%,2% ก็สามารถแยกมาเป็น 5% กับ 2% ได้
ziapay
Post by ziapay »
logic wrote:หากเป็นเช่นนั้นคุณลอง Save ไฟล์เป็นนามสกุล .xlsm ดูครับ
ตอนทำข้อ 1-5 เสร็จแล้วขึ้นตามรูปครับ
save เป็น xlsm แล้ว พอปิดแล้วเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นตามรูปเช่นกันครับ
แนบไฟล์มาดีกว่าครับ แบบภาพมาเพื่อนสมาชิกทดสอบให้ไม่ได้ครับ
ziapay
Post by ziapay »
logic wrote:แนบไฟล์มาดีกว่าครับ แบบภาพมาเพื่อนสมาชิกทดสอบให้ไม่ได้ครับ
รบกวนด้วยครับ
ตอนให้ชื่อ SCell คุณเขียนสูตรโดยอ้างอิงผิดเซลล์ ในไฟล์แนบผมแก้มาให้แล้ว ลองเทียบกับไฟล์เดิมดูครับ :)
ziapay
Post by ziapay »
logic wrote:ตอนให้ชื่อ SCell คุณเขียนสูตรโดยอ้างอิงผิดเซลล์ ในไฟล์แนบผมแก้มาให้แล้ว ลองเทียบกับไฟล์เดิมดูครับ :)
ขอบคุณครับ แต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันเลยครับคือถ้ามีแค่ค่าเดียว เช่น 5% ค่าที่ได้จะได้ 0% แทนที่จะได้ 5% น่ะครับ
:D กำหนด Format ของคอลัมน์ A ให้เป็น Text เสียก่อนครับ โดย
  1. คลุมคอลัมน์ A
  2. เข้าเมนู Data > Text to columns > Delimited > Next > Next > Text > Finish
ziapay
Post by ziapay »
snasui wrote::D กำหนด Format ของคอลัมน์ A ให้เป็น Text เสียก่อนครับ โดย
  1. คลุมคอลัมน์ A
ขอบคุณมากครับ ทำแบบนี้มันได้เฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถ้ามีการใส่ข้อมูลเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้อยู่ดีพอจะมีวิธีอื่นไหมครับ
และผมขอถามเพิ่มนิดนะครับ ในช่อง G15:J18 ทำไมถึง sum ไม่ได้อ่ะครับ
:D ควรจัดรูปแบบของเซลล์ที่ใช้กรอกข้อมูลให้เป็น Text เสียก่อนแล้วค่อยกรอกข้อมูลครับ โดย
คลิกขวาพื้นที่ที่ใช้กรอกข้อมูล > Format Cells... > Text > OK > กรอกข้อมูลตามต้องการ
กรณีแยกข้อมูลในเซลล์เดียวออกมาเป็นหลายเซลล์ด้วยสูตรตามไฟล์แนบ แต่ละค่าจะเป็น Text ไม่สามารถรวมได้ด้วยสูตร Sum แบบธรรมดา หากต้องการรวมข้อมูลสามารถใช้ Sum แบบ Array เข้ามาช่วยได้ครับ เช่น
=SUM(IF(G5:J19<>"",G5:J19+0))
Ctrl+Shift+Enter
