การ import text ไฟล์ลงตาราง
tstc79tt
Post by tstc79tt »
ผมมีไฟล์ text อยู่แล้วพอ import ไฟล์ ลงตารางมันครั้งแรกไม่เป็นไรครับ แล้วก็ พอกด อีกครั้งแทนที่มันจะ ทับอันเก่าไป มันกลับดันตารางเก่าไปข้างๆ แทน
ใช้ cell.clear ใน VBA ไม่ได้ด้วยครับ เพราะมันจะทำให้ทุกอย่างใน sheet นั้นหายไป
มีไฟล์ทดลองด้านล่างครับ
(ผมตั้งกระทู้ใหม่เพราะคิดว่ามันเรื่องใหม่น่ะครับ)
Re: การ import text ไฟล์ลงตาราง
Sub ImportTextFile()
    Dim rPaht As String
    Dim rFileName As String
    rPaht = Sheet1.Range("C9")
    rFileName = Sheet1.Range("C10")
    Range("G8").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;" & rPaht & "\" & rFileName & ".txt", Destination:= _
        Range("$g$9"))
        .Name = Sheet1.Range("C10").Value
        .TextFilePlatform = 874
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileOtherDelimiter = ":"
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    Sheet1.Range("C9") = rPaht
    Sheet1.Range("C10") = rFileName
tstc79tt
Post by tstc79tt »
มันลบตาราง และก็ผลคำนวนฟั่งชั่นทางด้านซ้าย ออกหมดเลยครับ แต่ข้อมูลอยู่กับที่ไม่ดันแล้วครับ
:D
tstc79tt wrote:มันลบตาราง และผลคำนวนฟั่งชั่นทางด้านซ้าย ออกหมดเลยครับ แต่ข้อมูลอยู่กับที่ไม่ดันแล้วครับ
ผลการคำนวณด้านซ้ายที่ว่านั้นอยู่ในช่วงเซลล์ใด ตัวอย่างที่แนบมาเป็นตัวแทนของไฟล์จริงหรือไม่ ช่วยระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการลบให้ชัดเจนครับ
tstc79tt
Post by tstc79tt »
นี่ครับ หากลงกดimport ไฟล์ ดูมันจะลบตารางทิ้งเลยอ่ะครับ
:shock: Code ที่เขียนไปนั้นเป็นการ Clear ทุกอย่าง จึงไม่แปลกที่ตารางจะถูกลบทิ้งครับ ให้ตอบสิ่งที่ผมถามไปครับ
tstc79tt wrote:ผลการคำนวณด้านซ้ายที่ว่านั้นอยู่ในช่วงเซลล์ใด ตัวอย่างที่แนบมาเป็นตัวแทนของไฟล์จริงหรือไม่ ช่วยระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการลบให้ชัดเจนครับ
tstc79tt
Post by tstc79tt »
ส่วนช่วงที่ต้องการ ในการimport และ ให้ลบอยู่ ในช่วงคอลัม G9 H9 I9 ลงมาเรื่อยๆ
ช่วงที่ฟังชั่นอยู่และไม่ต้องการให้หายไปคือในช่วงคอลัม J9 ลงมาเรื่อยๆครับ
ขอโทษครับ
ไม่ใช่ไฟล์จริงครับ ผมอยากรู้แล้วเอาไปดูๆศึกษาน่ะครับ
:D ลองปรับ code เป็นตามด้านล่างครับ
    Dim rPaht As String
    Range("G8").CurrentRegion.Offset(1, 0).Resize(, 3).Clear
        Range("$g$9"))
tstc79tt
Post by tstc79tt »
ขอบคุณครับ :)
ถามเพิ่มน่ะครับ เช่น สมมุติว่า มีหลาย ชีต น่ะครับ ต้องการรัน โคดนี้ จาก Sheet1 แล้วนำผลไปลงที่ Sheet3 ได้ไหมครับ
:lol: สามารถทำได้ครับ
tstc79tt
Post by tstc79tt »
ผมลอง ใส่ Sheet3.Range("G8").CurrentRegion.Offset(1, 0).Resize(, 3).Clear
ลงไปบรรทัดแต่มันก็ฟ้องว่า มันสร้างตารางลงผิดที่
และก็อีกอันคือ
ย้ายโคดไป sheet3
ผมลอง assign button ให้เรียก ฟังชั่นจาก sheet 3 มาเลย ก็ไม่ได้ครับ
ผมต้องแก้ตรงไหน หรือว่า มีโคดไหนต้องใส่เพิ่มหรือป่าว ขอแนะนำครับ
:D แนบไฟล์พร้อม Code ที่ปรับเองแล้วมาด้วยครับ
tstc79tt
Post by tstc79tt »
นี่ครับ ผม ใส่ปุ่มที่ดึงโคดมาจากแต่ละชีตแยกไว้ด้วย
:D กรณีดึงไป Sheet3 ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
    Dim rPaht As String
    With Sheet3.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;" & rPaht & "\" & rFileName & ".txt", Destination:=Sheet3.Range("$g$9"))
'    Sheet1.Range("C9") = rPaht
'    Sheet1.Range("C10") = rFileName
