ต้องการที่จะสลับสีช่องเซล และเมื่อสลับแล้วให้ทำการคำนวณค่าค่
tantanz
Post by tantanz »
ต้องการที่จะเขียนโปรแกรมคำนวณระยะทางการเคลื่อนที่รวมค่ะ
ในส่วนของการสลับเครื่องจักร โดยช่องเซลจะแทนเครื่องจักรและเมื่อทำการสลับช่องเซลกันแล้วจะให้ช่องเซลเปลี่ยนสี
ดิฉันเจอโค๊ดในการสลับค่าในช่องเซล คือ
Sub SwitchValue()
Dim Temp As Variant
Dim Range1 As Range
Dim Range2 As Range
Set Range1 = Application.InputBox(Prompt:="Select first range", _
Title:="Please select range", Default:=Selection.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox(Prompt:="Select second range", _
If Range1 = "" Or Range2 = "" Then
MsgBox "You must be select both ranges each only one cell.Try again"
Temp = Range1
Range1 = Range2
Range2 = Temp
MsgBox "Switch value complete!"
แต่ยังไม่ทราบวิธีที่จะสลับสีในช่องเซลที รบกวนด้วยนะคะ
ในส่วนของการคำนวณนั้น ระยะทางการเคลื่อนที่รวม = ปริมาณการเคลื่อนที่*ระยะทางการเคลื่อนที่ระหว่างเครื่อง
โดยปริมาณการเคลื่อนที่นั้นดิฉันได้ใส่ค่าเป็นตารางและจัดเป็นแนวตั้งในอีกที่ เพื่อสะดวกในการคำนวณ (ไม่ทราบดิฉันควรทำเป็นแนวตั้งหรือไม่ หากไม่เหมาะสมมีวิธีการอื่นอย่างไรคะ)
สำหรับระยะทาง เครื่องจักรแต่ละเครื่องจักรจะมีพิกัดของเครื่องอยู่(ซึ่งคีย์ข้อมูลกับมือ) แต่ดิฉันไม่ทราบว่าจะทำให้เชื่อมโยงกันอย่างไร ที่เมื่อสลับเครื่องจักรแล้วจะทำให้หาระยะทางที่เปลี่ยนไปได้
Re: ต้องการที่จะสลับสีช่องเซล และเมื่อสลับแล้วให้ทำการคำนวณค
:D
tantanz wrote:ในส่วนของการสลับเครื่องจักร โดยช่องเซลจะแทนเครื่องจักรและเมื่อทำการสลับช่องเซลกันแล้วจะให้ช่องเซลเปลี่ยนสี
ช่วยยกตัวอย่างว่าต้องการสลับสีเซลล์ใดกับเซลล์ใด และที่เขียนมาแล้วนั้นให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ตัวอย่าง Code ที่แนบมาไม่ได้เป็นตัวอย่างการสลับสีเซลล์ ลองปรับมาดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามมาครับ
tantanz wrote:แต่ยังไม่ทราบวิธีที่จะสลับสีในช่องเซลที รบกวนด้วยนะคะ
ลองบันทึก Macro เพื่อดูตัวอย่าง Code แล้วปรับปรุงมาดูก่อนครับ หลักการคือ
  1. เก็บค่าสีไว้ในตัวแปร A
  2. กำหนดสีให้กับพื้นที่แรกด้วยสีของพื้นที่ที่สอง
  3. กำหนดสีให้กับพื้นทีที่สองด้วยสีของตัวแปร A
ฟอรัมนี้เน้นตอบที่ติดปัญหา นั่นหมายถึงว่าได้ลองเขียนมาเองก่อน ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันครับ
tantanz wrote:โดยปริมาณการเคลื่อนที่นั้นดิฉันได้ใส่ค่าเป็นตารางและจัดเป็นแนวตั้งในอีกที่ เพื่อสะดวกในการคำนวณ (ไม่ทราบดิฉันควรทำเป็นแนวตั้งหรือไม่ หากไม่เหมาะสมมีวิธีการอื่นอย่างไรคะ)
การทำงานกับ Code VBA ไม่มีข้อจำกัดในการวางข้อมูล ความสามารถในการนำไปใช้อยู่ที่ตัวผู้เขียนโปรแกรมครับ
tantanz wrote:สำหรับระยะทาง เครื่องจักรแต่ละเครื่องจักรจะมีพิกัดของเครื่องอยู่(ซึ่งคีย์ข้อมูลกับมือ) แต่ดิฉันไม่ทราบว่าจะทำให้เชื่อมโยงกันอย่างไร ที่เมื่อสลับเครื่องจักรแล้วจะทำให้หาระยะทางที่เปลี่ยนไปได้
ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเดิมเป็นอย่างไร เมื่อสลับแล้วเป็นอย่างไร สามารถใส่สี ตีเส้น โยงลูกศร ฯลฯ ได้เต็มที่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับ
tantanz
Post by tantanz »
อาจารย์คะ ลองเขียนโค้ดสลับตัวเลขและสีของเซลแล้วค่ะ แต่เมื่อสลับแล้วสีเพี้ยน คือรู้สึกสีจะสว่างขึ้น แก้ไข้ได้อย่างไรบ้างคะ
โค้ดที่เขียนขึ้นค่ะ
Sub SwitchColor()
Dim Temp1 As Variant
Dim Temp2 As Variant
Dim Range1 As Range
Dim Range2 As Range
Temp1 = Range1.Interior.ColorIndex
Range1.Interior.ColorIndex = Range2.Interior.ColorIndex
Range2.Interior.ColorIndex = Temp1
Temp2 = Range1
Range1 = Range2
Range2 = Temp2
Sub SwitchColor()
    Dim Range1 As Range
    Dim Range2 As Range
    Range1.Interior.Color = Range2.Interior.Color
    Range2.Interior.Color = Temp1
    Temp2 = Range1
    Range1 = Range2
    Range2 = Temp2
สำหรับการโพสต์ Code ให้เป็น Code เพื่อความสะดวกในการอ่าน ดูตัวอย่างที่นี่ครับ viewtopic.php?style=13&f=3&t=1187
tantanz
Post by tantanz »
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอาจารย์ :D
tantanz
Post by tantanz »
อาจารย์คะ หากต้องการค้นหาค่า จาก 2 ช่อง cell ทำอย่างไรคะ
ตัวอย่างเช่น จากรูปที่แนบมาด้วย หากต้องการที่ ช่อง 1 เป็น 2 และช่อง 2 เป็น 3 จะได้ คำตอบออกมาเป็น 16
:D ในการจับภาพ ให้จับหัวคอลัมน์และหัวบรรทัดมาด้วยเพื่อจะได้ตอบแบบอ้างอิงเซลล์ได้ ลองจับภาพมาใหม่ครับ
tantanz
Post by tantanz »
ขออภัยค่ะ ภาพเป็นดังนี้ค่ะ
:D ลองตามด้านล่างครับ
  1. สมมุติค่าที่ 1 คีย์ที่ A1, ค่าที่ 2 คีย์ที่ A2
  2. ที่ A3 คีย์สูตร
    =INDEX($D$3:$D$13,MATCH(1,IF($B$3:$B$13=$A$1,IF($C$3:$C$13=$A$2,1)),0))
    Ctrl+Shift+Enter
  3. เปลี่ยนค่าที่ A1, A2 แล้วสังเกตดูผล
tantanz
Post by tantanz »
อาจารย์คะ จากรูป หากต้องการจะสลับ 1 กับ 4 แล้วให้คำนวณจุดศูนย์กลางของแต่ละตัวออกมายังไงคะ
จะให้แต่ละช่องเซลล์มีขนาด 0.5x0.5 ในการคำนวณตำแหน่ง 1 เมื่อคำนวณแล้วให้ได้พิกัด x เป็นดังนี้ (B3+B4)/2 และ พิกัด y เป็นดังนี้ (B3+C3)/2
ต้องการให้โปรแกรมจุดศูนย์กลางใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการสลับตำแหน่ง รบกวนด้วยนะคะ :D
:D การทำเช่นนั้นต้องเขียนด้วย VBA ลองเขียนมาก่อนครับ
