EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub im_money()
Dim FNames As Variant
Dim Cnt As Long
Dim MstWbk As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set MstWbk = ThisWorkbook
FNames = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel files (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=True, Title:="เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าตรวจสอบ")
If Not IsArray(FNames) Then Exit Sub
For Cnt = 1 To UBound(FNames)
Set ws = Workbooks.Open(FNames(Cnt)).Sheets(1)
ws.Copy After:=MstWbk.Sheets(MstWbk.Sheets.Count) ' คัดลอกแผ่นงานไปท้ายสุด
MstWbk.Sheets(MstWbk.Sheets.Count).Name = Left(ws.Parent.Name, InStr(1, ws.Parent.Name, ".") - 1)
ws.Parent.Close False
Next Cnt
' ลบแผ่นงานชั่วคราวหลังจากนำเข้าเสร็จสิ้น (ถ้าไม่ต้องการ)
MstWbk.Sheets(MstWbk.Sheets.Count).Delete
Call addname 'นำเข้าชื่อ workbook มาใส่ในช่อง B6:B29
MsgBox "นำเข้าไฟล์สำเร็จ!", vbInformation
Worksheets(1).Activate
Sub addname()
If ActiveWorkbook.Worksheets.Count >= 1 Then
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B6") = ActiveWorkbook.Worksheets(2).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B7") = ActiveWorkbook.Worksheets(3).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B8") = ActiveWorkbook.Worksheets(4).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B9") = ActiveWorkbook.Worksheets(5).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B10") = ActiveWorkbook.Worksheets(6).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B11") = ActiveWorkbook.Worksheets(7).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B12") = ActiveWorkbook.Worksheets(8).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B13") = ActiveWorkbook.Worksheets(9).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B14") = ActiveWorkbook.Worksheets(10).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B15") = ActiveWorkbook.Worksheets(11).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B16") = ActiveWorkbook.Worksheets(12).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B17") = ActiveWorkbook.Worksheets(13).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B18") = ActiveWorkbook.Worksheets(14).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B19") = ActiveWorkbook.Worksheets(15).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B20") = ActiveWorkbook.Worksheets(16).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B21") = ActiveWorkbook.Worksheets(17).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B22") = ActiveWorkbook.Worksheets(18).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B23") = ActiveWorkbook.Worksheets(19).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B24") = ActiveWorkbook.Worksheets(20).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B25") = ActiveWorkbook.Worksheets(21).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B26") = ActiveWorkbook.Worksheets(22).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B27") = ActiveWorkbook.Worksheets(23).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B28") = ActiveWorkbook.Worksheets(24).Name
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B29") = ActiveWorkbook.Worksheets(25).Name
ขอส่งไฟล์ตัวอย่างครับอาจารย์snasui wrote: Sun Oct 08, 2023 11:14 amทำข้อแรกให้ผ่านก่อนครับ
ในเครื่องผมสามารถนำไฟล์เข้ามาได้ทุกไฟล์ กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างที่พบปัญหามาด้วยจะได้ช่วยดูให้ได้
สิ่งที่ต้องทราบคือ การนำชือไฟล์มาใช้เป็นชื่อชีต ไฟล์นั้นจะต้องมีชื่อไม่เกิน 31 อักขระ ถ้าเกินจะ Error เป็นข้อจำกัดของ Excel ที่ยอมให้กำหนดชื่อชีตได้แค่ 31 อักขระเท่านั้นครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย์ แก้ไขตามที่อาจารย์แนะนำสามารถแก้ไขได้แล้วครับ แต่ติดยังติดปัญหากรณีนำเข้าไฟล์แล้ว ให้นำชื่อ sheet มาแสดงที่ sheet ชื่อ Main ช่อง B6:B29 แต่ถ้าหากชีทที่นำเข้าไม่มีจะแสดงข้อผิดพลาด ผมปรับมาใช้โค้ดนี้แต่ก็ยังแก้ไม่ได้ รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับsnasui wrote: Sun Oct 08, 2023 12:55 pmปัญหาคือบรรทัดนี้ครับ
เป็น Code สำหรับลบชีตสุดท้ายทิ้งไป
การลบชีตใด ๆ ทิ้งไปจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นชีตที่ไม่จำเป็นใช่หรือไม่เสมอครับ
Sub addname2()
If ActiveWorkbook.Worksheets(2).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(3).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(4).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(5).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(6).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(7).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(8).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(9).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(10).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(11).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(12).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(13).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(14).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(15).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(16).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(17).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(18).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(19).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(20).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(21).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(22).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(23).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(24).Name <> " " Then
If ActiveWorkbook.Worksheets(25).Name <> " " Then
Worksheets("Main").Activate
Sub addname()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
If sh.Index > 1 Then
With Sheets("Main")
.Range("b30").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = sh.Name
Next sh
' If ActiveWorkbook.Worksheets.Count >= 1 Then
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B6") = ActiveWorkbook.Worksheets(2).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B7") = ActiveWorkbook.Worksheets(3).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B8") = ActiveWorkbook.Worksheets(4).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B9") = ActiveWorkbook.Worksheets(5).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B10") = ActiveWorkbook.Worksheets(6).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B11") = ActiveWorkbook.Worksheets(7).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B12") = ActiveWorkbook.Worksheets(8).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B13") = ActiveWorkbook.Worksheets(9).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B14") = ActiveWorkbook.Worksheets(10).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B15") = ActiveWorkbook.Worksheets(11).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B16") = ActiveWorkbook.Worksheets(12).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B17") = ActiveWorkbook.Worksheets(13).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B18") = ActiveWorkbook.Worksheets(14).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B19") = ActiveWorkbook.Worksheets(15).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B20") = ActiveWorkbook.Worksheets(16).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B21") = ActiveWorkbook.Worksheets(17).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B22") = ActiveWorkbook.Worksheets(18).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B23") = ActiveWorkbook.Worksheets(19).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B24") = ActiveWorkbook.Worksheets(20).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B25") = ActiveWorkbook.Worksheets(21).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B26") = ActiveWorkbook.Worksheets(22).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B27") = ActiveWorkbook.Worksheets(23).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B28") = ActiveWorkbook.Worksheets(24).Name
' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B29") = ActiveWorkbook.Worksheets(25).Name
' End If
สามารถทำงานได้อย่างที่ต้องการแล้วครับอาจารย์ แต่ผมยังติดปัญหาอีก 2 ข้อครับ คือsnasui wrote: Sun Oct 08, 2023 2:31 pmตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub addname() Dim sh As Worksheet Application.DisplayAlerts = False For Each sh In Worksheets If sh.Index > 1 Then With Sheets("Main") .Range("b30").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = sh.Name End With End If Next sh ' If ActiveWorkbook.Worksheets.Count >= 1 Then ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B6") = ActiveWorkbook.Worksheets(2).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B7") = ActiveWorkbook.Worksheets(3).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B8") = ActiveWorkbook.Worksheets(4).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B9") = ActiveWorkbook.Worksheets(5).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B10") = ActiveWorkbook.Worksheets(6).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B11") = ActiveWorkbook.Worksheets(7).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B12") = ActiveWorkbook.Worksheets(8).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B13") = ActiveWorkbook.Worksheets(9).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B14") = ActiveWorkbook.Worksheets(10).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B15") = ActiveWorkbook.Worksheets(11).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B16") = ActiveWorkbook.Worksheets(12).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B17") = ActiveWorkbook.Worksheets(13).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B18") = ActiveWorkbook.Worksheets(14).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B19") = ActiveWorkbook.Worksheets(15).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B20") = ActiveWorkbook.Worksheets(16).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B21") = ActiveWorkbook.Worksheets(17).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B22") = ActiveWorkbook.Worksheets(18).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B23") = ActiveWorkbook.Worksheets(19).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B24") = ActiveWorkbook.Worksheets(20).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B25") = ActiveWorkbook.Worksheets(21).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B26") = ActiveWorkbook.Worksheets(22).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B27") = ActiveWorkbook.Worksheets(23).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B28") = ActiveWorkbook.Worksheets(24).Name ' ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("B29") = ActiveWorkbook.Worksheets(25).Name ' End If Application.DisplayAlerts = True End Sub
Public Sub Sum_Money()
Dim myRange As Long
myRange = Worksheets("Sheet2").Range("AQ10").End(xlDown)
Worksheets("Main").Range("C6") = WorksheetFunction.Sum(myRange)
Sub addname()
Dim sh As Worksheet
Dim itme As Long
Dim otme As Long
With Sheets("Main")
With sh
itme = Application.Match("InTime", .Range("a1:a1000"), 0)
otme = Application.Match("OutTime", .Range("a1:a1000"), 0)
With .Range("b30").End(xlUp).Offset(1, 0)
.Value = sh.Name
.Offset(0, 2).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & itme & ":aq" & otme))
.Offset(0, 4).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 1000))
Next sh
End Su
Sub im_money()
Dim Cnt As Long
Dim ws As Worksheet
Dim x As Long
Dim xx As Integer
'Call delsheets
Next Cnt
'MstWbk.Sheets(MstWbk.Sheets.Count).Delete
For x = 1 To 100
UpdateProgressBar x, 100
Next x
Call addname
Sub addname()
Dim sh As Worksheet
Dim itme As Long
Dim otme As Long
With Sheets("Main")
With sh
itme = Application.Match("InTime", .Range("a1:a10000"), 0)
otme = Application.Match("OutTime", .Range("a1:a10000"), 0)
.Value = sh.Name
.Offset(0, 1).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & itme & ":aq" & otme))
.Offset(0, 3).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 10000))
.Offset(0, 2).Value = Application.Count(sh.Range("aq" & itme & ":aq" & otme))
.Offset(0, 4).Value = Application.Count(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 10000))
Next sh
Sub hlrow()
Dim sh As Worksheet
Dim itme As Long
Dim otme As Long
'Application.DisplayAlerts = False
If sh.Index > 1 Then 'มากกว่า 1 ชีท
With Sheets("Main")
With sh
If itme.Range("AQ10:AQ").Value = 0 Then Interior.Color = vbYellow
Next sh
'Application.DisplayAlerts = True
If Application.CountIfs(.Range("b6:b30"), sh.Name) = 0 Then
.Value = sh.Name
.Offset(0, 3).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 1000))
.Offset(0, 4).Value = Application.Count(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 1000))
.Value = sh.Name
กรณี code นี้จะพบปัญหาหลังจากนำข้อมูลเพิ่ม และรันด้วย code นี้ จะมีข้อมูลในรายงานงวดซ้ำครับ เช่น ถ้านำเข้าไฟล์ชื่อ 6603_MM_01 เข้าแล้วนำเข้าไฟล์ชื่อ 6603_MM_02 เข้า แล้วรัน code นี้ จะมีไฟล์งวดชื่อ 6603_MM_01 ขึ้นมา 2 รายการครับsnasui wrote: Thu Oct 26, 2023 11:56 amแก้ให้ผ่านไปทีละเรื่องครับ
ที่บอกว่าปรับมาแล้วนั้นยังไม่มีบรรทัดไหนทำตามเงื่อนไขที่ผมแนะนำไป ตัวอย่าง Code สำหรับการตรวจสอบว่ามีชีตอยู่แล้วหรือไม่เป็นตามด้านล่างครับ
'Other code If Application.CountIfs(.Range("b6:b30"), sh.Name) = 0 Then With .Range("b30").End(xlUp).Offset(1, 0) .Value = sh.Name .Offset(0, 1).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & itme & ":aq" & otme)) .Offset(0, 3).Value = Application.Sum(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 1000)) .Offset(0, 2).Value = Application.Count(sh.Range("aq" & itme & ":aq" & otme)) .Offset(0, 4).Value = Application.Count(sh.Range("aq" & otme & ":aq" & 1000)) End With End If 'Other code
จำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจหากต้องการทำงานเดิมซ้ำ ๆ ที่ต้องการทำมาใช้เฉพาะค่าที่ยังไม่เคยบันทึกไว้Code: Select all
Sub hlrow()
Dim sh As Worksheet
Dim itme As Long
Dim otme As Long
With Sheets("Main")
With sh
Next sh
Sub addname()
Dim sh As Worksheet
Dim itme As Long
Dim otme As Long
With Sheets("Main")
With sh
.Value = sh.Name
Next sh
