ขออนุญาตสอบถามไม่สามารถนำเข้าไฟล์ dbf ได้ครับ
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
ผมพยายามแก้ปัญหาเรื่องการนำเข้าไฟล์ dbf เข้า worksheet ตามชื่อไฟล์ แต่ไม่สามารถนำเข้าได้ครับ หลังจากกดเลือกไฟล์นำเข้า ปรากฎว่าเป็นการสร้าง worksheet ใหม่ขึ้นมาแทน และไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ dbf ได้เช่นกัน รบกวนแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ
Sub ImportdbfFiles()
    Dim fso As Object
    Dim xlsheet As Worksheet
    Dim qt As QueryTable
    Dim dbffilesToOpen As Variant, dbffile As Variant
    Dim x As Long
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    txtfilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
                 (FileFilter:="Dbf Files (*.dbf), *.dbf", _
                  MultiSelect:=True, Title:="àÅ×Í¡ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒùÓà¢éÒ by...")
    If VarType(dbffilesToOpen) = vbBoolean Then
        MsgBox "¡ÃسÒàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨Ð¹Óà¢éÒ", , "by..."
    For Each dbffile In dbffilesToOpen
        For Each xlsheet In ThisWorkbook.Worksheets
            If LCase(xlsheet.Name) = LCase(fso.GetBaseName(dbffile)) Then
                xlsheet.Activate
                GoTo ImportData
        Next xlsheet
        Set xlsheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add( _
                             After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
        xlsheet.Name = Replace(fso.GetFileName(dbffile), ".dbf", "")
        xlsheet.Activate
        GoTo ImportData
ImportData:
        ActiveSheet.Range("A:Z").EntireColumn.Delete xlShiftToLeft
        With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="DBF;" & dbffile, _
          Destination:=ActiveSheet.Cells(3, 1))
        .Name = "DataSheet"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .AdjustColumnWidth = True
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 65001
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = True
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileOtherDelimiter = "|"
        .TextFileColumnDataTypes = Array(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
        .Refresh BackgroundQuery:=False
        'For x = 1 To 100
        'UpdateProgressBar x, 100
    'Next x
    ActiveSheet.Range("A3").AutoFilter Field:=1, Visibledropdown:=True
    ActiveSheet.Range("A3").AutoFilter Field:=2, Visibledropdown:=True
    Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
       Cells.Select
        Selection.NumberFormat = "0"
        For Each qt In ActiveSheet.QueryTables
            qt.Delete
        Next qt
    Next dbffile
    MsgBox "¹Óà¢éÒ¢éÍÁÙÅÊÓàÃç¨áÅéÇ", vbInformation, "ÊÓàÃç¨áÅéÇ"
    Sheets(1).Activate
    Set fso = Nothing
    For Each sht In ThisWorkbook.Worksheets
      xlsheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireColumn.AutoFit
    'Application.ScreenUpdating = False
        'With ActiveWindow
        '.DisplayGridlines = True
        '.DisplayHeadings = True
    'End With
    'Application.ScreenUpdating = True
    Next sht
  On Error GoTo 0
Re: ขออนุญาตสอบถามไม่สามารถนำเข้าไฟล์ dbf ได้ครับ
    Dim fso As Object
    Dim x As Long, wb As Workbook
'    On Error Resume Next
'    For Each dbffile In dbffilesToOpen
    For i = LBound(txtfilesToOpen) To UBound(txtfilesToOpen)
'            If LCase(xlsheet.Name) = LCase(fso.GetBaseName(dbffile)) Then
            If LCase(xlsheet.Name) = LCase(fso.GetBaseName(txtfilesToOpen(i))) Then
                xlsheet.Activate
                GoTo ImportData
        Next xlsheet
        ' ÊÃéÒ§ sheet ãËÁè ¶éÒäÁ辺 sheet ·Õèµéͧ¡ÒÃ
        xlsheet.Activate
        GoTo ImportData
ImportData:
        Set wb = Workbooks.Open(txtfilesToOpen(i))
        wb.Worksheets(1).UsedRange.Copy ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(3, 1)
'        With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=txtfilesToOpen(i), _
'          Destination:=ActiveSheet.Cells(3, 1))
'        .Name = "DataSheet"
'        .FieldNames = True
'        .RowNumbers = False
'        .FillAdjacentFormulas = False
'        .PreserveFormatting = True
'        .RefreshOnFileOpen = False
'        .AdjustColumnWidth = True
'        .TextFilePromptOnRefresh = False
'        .TextFilePlatform = 65001
'        .TextFileStartRow = 1
'        .TextFileParseType = xlDelimited
'        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
'        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
'        .TextFileTabDelimiter = True
'        .TextFileSemicolonDelimiter = False
'        .TextFileCommaDelimiter = False
'        .TextFileSpaceDelimiter = False
'        .TextFileOtherDelimiter = "|"
'        .TextFileColumnDataTypes = Array(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
'        .Refresh BackgroundQuery:=False
'        End With
        'For x = 1 To 100
    'Next x
    ThisWorkbook.Activate
       Cells.Select
'        For Each qt In ActiveSheet.QueryTables
'            qt.Delete
'        Next qt
'    Next dbffile
    wb.Close False
    Sheets(1).Activate
    Set fso = Nothing
        'With ActiveWindow
    'End With
    Next sht
  On Error GoTo 0
Excel สามารถเปิดไฟล์ DBF ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องเปิดผ่าน Query Table ที่จะต้องสร้างไปลบทิ้งไป สำหรับการสร้างชีต สร้างไฟล์ หรืออื่นใด เกิดจากการเขียนคำสั่งเอาไว้ให้โปรแกรมทำงานเอาไว้อย่างนั้น
ในการ Debug โปรแกรมควร Break on error resume next ทิ้งไปก่อนแล้วสังเกตว่าโปรแกรมฟ้องที่บรรทัดไหน อย่างไร การใช้ VBA จำเป็นต้องฝึก Debug ให้คล่องครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
แก้ไขได้แล้วครับอาจารย์ ขอบพระคุณครับ ต่อไปผมจะฝึกตามที่อาจารย์แนะนำมาครับ
