รบกวนสอบถามวิธีแก้ไขคำสั่งค้นหา แก้ไข ลบบนฟอร์มไม่ทำงาน
9KiTTi
Excel Ver: 2016,2019
Post by 9KiTTi »
รบกวนสอบถามวิธีแก้ไขคำสั่งค้นหา แก้ไข ลบบนฟอร์มไม่ทำงาน ในฟอร์มหน้าทะเบียนหนังสือส่ง
ขออนุญาตอ้างจากกระทู้เก่าครับ viewtopic.php?t=18635 ผมนำมาปรับเพิ่มเติมในส่วนทะเบียนหนังสือส่ง สามารถบันทึกเข้า sheet ได้ แต่เวลาค้นหาจะเกิด error ได้ debug ตามที่อาจารย์แนะนำ เจอ error ตามภาพครับ และไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ครับ รบกวนแนะนำผมด้วยครับ
code ปุ่มค้นหา
Sub SearchData_recives()
    Dim shDatabase As Worksheet ' Database sheet
    Dim shSearchData As Worksheet 'SearchData sheet
    Dim iColumn As Integer 'To hold the selected column number in Database sheet
    Dim iDatabaseRow As Long 'To store the last non-blank row number available in Database sheet
    Dim iSearchRow As Long 'To hold the last non-blank row number available in SearachData sheet
    Dim sColumn As String 'To store the column selection
    Dim sValue As String 'To hold the search text value
    Set shDatabase = ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT")
    Set shSearchData = ThisWorkbook.Sheets("SearchDataOUT")
    iDatabaseRow = ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT").Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
    sColumn = frmRecives.cmbrecivesSearchColumn.value
    sValue = frmRecives.recivestxtSearch.value
    iColumn = Application.WorksheetFunction.Match(sColumn, shDatabase.Range("A1:L1"), 0)
    'Remove filter from Database worksheet
    If shDatabase.FilterMode Then
    shDatabase.AutoFilterMode = False
    'shDatabase.ShowAllData
    shDatabase.ListObjects("Table3").AutoFilter.ShowAllData
    'Apply filter on Database worksheet
    If frmRecives.cmbrecivesSearchColumn.value = "เลขทะเบียนส่ง" Then
        shDatabase.Range("A1:L" & iDatabaseRow).AutoFilter Field:=iColumn, Criteria1:=sValue
        shDatabase.Range("A1:L" & iDatabaseRow).AutoFilter Field:=iColumn, Criteria1:="*" & sValue & "*"
    If Application.WorksheetFunction.Subtotal(3, shDatabase.Columns(iColumn)) >= 2 Then
        'Code to remove the previous data from SearchData worksheet
        shSearchData.Cells.Clear
        shDatabase.UsedRange.Copy shSearchData.Range("A1")
        iSearchRow = shSearchData.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
        frmRecives.recDatabase.ColumnCount = 12
        frmRecives.recDatabase.ColumnWidths = "40,70,75,75,75,80,70,70,70,350,70,70"
        If iSearchRow > 1 Then
            frmRecives.recDatabase.RowSource = "SearchDataOUT!A2:L" & iSearchRow
            MsgBox "พบข้อมูลที่ค้นหา!!!"
       MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา"
code ปุ่มแก้ไข
Private Sub cmdEditrecives_Click()
    If Selected_List = 0 Then
        MsgBox "ไม่ได้เลือกข้อมูล", vbOKOnly + vbInformation, "แก้ไข"
    'Code to update the value to respective controls
    Me.recivestxtRowNumber.value = Selected_List + 1
    Me.recivestxtID.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 1)
    Me.recivestxtName.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 2)
    Me.recivestxtDate.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 3)
    Me.cmbrecivesfrom.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 4)
    Me.cmbrecivesto.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 5)
    Me.cmbrecivesclass.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 6)
    Me.cmbrecivesspeed.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 7)
    Me.cmbrecivessecurity.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 8)
    Me.recivestxtSubj.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 9)
    Me.recivestxtJobn.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 10)
    Me.recivestxtN.value = Me.recDatabase.List(Me.recDatabase.ListIndex, 11)
    MsgBox "หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล!!!", vbOKOnly + vbInformation, "แก้ไข"
code ปุ่มลบ
Private Sub cmdDeleteRecives_Click()
        MsgBox "No row is selected.", vbOKOnly + vbInformation, "ลบ"
    Dim i As VbMsgBoxResult
    i = MsgBox("คุณมั่นใจที่จะลบหรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation")
    If i = vbNo Then Exit Sub
    ThisWorkbook.Sheets("DatabaseOUT").Rows(Selected_List + 1).Delete
    Call Resetrecives
    MsgBox "เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ", vbOKOnly + vbInformation, "ลบแล้ว!!!"
ขอบพระคุณครับ
Re: รบกวนสอบถามวิธีแก้ไขคำสั่งค้นหา แก้ไข ลบบนฟอร์มไม่ทำงาน
:D กรุณาแจ้งลำดับการทดสอบ เช่น คลิกปุ่มไหน ที่ชีตไหน ค่าที่ใช้ในการทดสอบเพื่อให้เกิด Error ดังกล่าว ต้องกรอกที่ใด ด้วยค่าใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
snasui wrote: Tue Oct 26, 2021 7:23 pm :D กรุณาแจ้งลำดับการทดสอบ เช่น คลิกปุ่มไหน ที่ชีตไหน ค่าที่ใช้ในการทดสอบเพื่อให้เกิด Error ดังกล่าว ต้องกรอกที่ใด ด้วยค่าใด จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
กดปุ่ม "ทะเบียนหนังสือส่ง" ที่ sheet Home จะเปิดฟอร์มทะเบียนหนังสือส่ง หลังจากลงรายละเอียดหนังสือส่งที่เฟรม "หนังสือส่ง" แล้วกด save จะบันทึกข้อมูลไปที่ sheet "DatabaseOUT" หลังจากนั้นที่เฟรม "รายละเอียดหนังสือ" จะมีปุ่มค้นหาโดยมี combobox และ textbox ที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขค้นหา โดย commandbutttom ที่ให้เรียก moldule สำหรับค้นหา โดยที่ sheet "SearchDataOUT" จะใช้เก็บข้อมูลที่ค้นจาก sheet "DatabaseOUT " เพื่อมาแสดงผล
สำหรับปุ่มแก้ไขและลบข้อมูล ก็จะลบข้อมูลที่ "DatabaseOUT" ครับ
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
:D ขอค่าที่ใช้ในการทดสอบครับ
บอก Object ที่ต้องคลิกมาตามลำดับ ค่าทดสอบที่ต้องกรอก และ Error ที่จะแสดง ควรแจ้งสิ่งเหล่านี้มาเสมอ แก้ให้ผ่านไปทีละเรื่องครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
snasui wrote: Tue Oct 26, 2021 9:02 pm :D ขอค่าที่ใช้ในการทดสอบครับ
เนื่องจากผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง VBA เท่าไหร่ ผมขออนุญาตอธิบายตามความสามารถที่มีนะครับ คือ ที่หน้าฟอร์ม "ลงทะเบียนหนังสือรับ" จะเลือกประเภทของหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา หลังจากนั้นให้ใส่ข้อความในช่อง "สิ่งที่ต้องการค้นหา" หลังจากนั้นกดปุ่ม "search" จะไปเรียก macro ที่ฟอร์ม "frmRecives"
Private Sub cmdSearchrecives_Click()
    If Me.recivestxtSearch.value = "" Then
        MsgBox "ãÊè¢éͤÇÒÁ·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒ", vbOKOnly + vbInformation, "¤é¹ËÒ"
    Call SearchData_recives
module
        MsgBox "ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา", vbOKOnly + vbInformation, "ตกลง"
หลังนั้นจะเกิด error ที่ module4 >>> error ตามภาพครับ
ขออภัยด้วยครับที่อธิบายไม่เป็นไปตามหลักการเขียนโปรแกรมครับ :cry:
:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
9KiTTi wrote: Tue Oct 26, 2021 10:17 pm ที่หน้าฟอร์ม "ลงทะเบียนหนังสือรับ" จะเลือกประเภทของหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา
เลือกหมวดไหน โปรดระบุครับ
9KiTTi wrote: Tue Oct 26, 2021 10:17 pm หลังจากนั้นให้ใส่ข้อความในช่อง "สิ่งที่ต้องการค้นหา"
ใส่ข้อความใดโปรดระบุครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
snasui wrote: Tue Oct 26, 2021 11:08 pm :D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
ประเภทหนังสือเลือกโดยดึงจาก sheet "list"
ข้อความที่ใส่เป็นรายละเอียดหนังสือที่บันทึกลง sheet "DatabaseOUT" ที่ดึงมาแสดงใน frame "รายละเอียดหนังสือ" ครับ
ขอบพระคุณครับ
:D คำถามนี้ไม่ได้อยากทราบว่าข้อมูลที่นำมาแสดงใน ComboBox เอามาจากไหนแต่อย่างใดครับ
แต่อยากทราบว่าก่อนคลิกเลข 3 ในภาพ
  1. หมายเลข 1 ในภาพ เป็นค่าอะไร
  2. หมายเลข 2 ในภาพ เป็นค่าอะไร
ทั้งหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ต้องแจ้งค่าที่คลิกหมายเลข 3 แล้วเกิด Error ไม่ใช่แจ้งค่าใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด Error ครับ
9KiTTi
Post by 9KiTTi »
snasui wrote: Wed Oct 27, 2021 12:58 pm
ต้องขออภัยอาจารย์ครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมครับ ผมเลยไม่เข้าใจความหมายของค่าที่อาจารย์ต้องการทราบจริงๆ ขออภัยด้วยครับ
