เขียน เมนู บน toolbar เกิด error ใน excel 2016 แต่เปิดใน excel 2010 ไม่เกิด error
akekorn
Post by akekorn »
สวัสดีครับ คุณคนควน และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
วันนี้ผมพบปัญหาแปลก ๆ คือผมได้เขียน เมนูบาร์ ขึ้นใช้เอง excel ที่ผมใช้ในที่ทำงานเป็น 2016 แต่เกิด error คือ หากผมเปิด file นี้อย่างเดียว ปุ่ม process cognos จะไม่
เป็นอะไร ทำงานได้ปกติ แต่พอผมเปิด file ใหม่ขึ้นมา ปุ่ม process cognos จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากผมสลับไปมาระหว่าง file นี้ และ file ใหม่
แต่พอมาลองเปิดที่บ้านซึ่ีงเป็น excel 2010 กลับไม่พบปํญหาดังกล่าว และใช้งานได้ปกติ
ผมจึงอย่ากรบกวน เพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยอนุเคราะห์ ปัญหาที่ผมเจอมาด้วยครับ
เอก
Re: เขียน เมนู บน toolbar เกิด error ใน excel 2016 แต่เปิดใน excel 2010 ไม่เกิด error
:D เปลี่ยนจาก Activate, Deactivate มาเป็น Open และ BeforeClose แทนตามด้านล่างครับ
Private Sub Workbook_Open()
 'On Error Resume Next
    Call COGNOSoolbar
    Call COGNOSButton
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  '  On Error Resume Next
    Application.CommandBars("Analyst_Toolbar").Delete
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
ขออนุญาติผู้มีความรู้ ช่วยแนะนำ ถ้าผมจะเพิ่ม level ต่อไป จะต้องเขียน code อย่างไรครับ พยายามแกะแล้ว แต่ไม่เข้าใจ code ครับ
:D ไม่ทราบว่าเพิ่ม Level อะไร ตรงไหน อย่างไรครับ
คำอธิบายภาษาอังกฤษในไฟล์แนบเป็นการแนะนำให้เพิ่มเมนูไปที่ Quick Access Toolbar ไม่ทราบติดปัญหาตรงไหนครับ :?:
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
ตามนี้ครับอาจารย์
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
เท่าที่ผมแกะได้คือ select case case2 if next level = 3 then
Sub WBCreatePopUp()
'   NOTE: There is no error handling in this subroutine
    Dim MenuSheet As Worksheet
    Dim MenuItem As Object
    Dim SubMenuItem As CommandBarButton
    Dim Row As Integer
    Dim MenuLevel, NextLevel, MacroName, Caption, Divider, FaceId
    '   Location for menu data
    Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets("MenuSheet")
    '   Make sure the menus aren't duplicated
    Call WBRemovePopUp
    '   Initialize the row counter
    Row = 5
    '   Add the menu, menu items and submenu items using
    '   data stored on MenuSheet
    ' First we create a PopUp menu with the name of the value in B2
    With Application.CommandBars.Add(ThisWorkbook.Sheets("MenuSheet"). _
                                     Range("B2").Value, msoBarPopup, False, True)
        Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))
            With MenuSheet
                MenuLevel = .Cells(Row, 1)
                Caption = .Cells(Row, 2)
                MacroName = .Cells(Row, 3)
                Divider = .Cells(Row, 4)
                FaceId = .Cells(Row, 5)
                NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)
            Select Case MenuLevel
            Case 2    ' A Menu Item
                If NextLevel = 3 Then
                    Set MenuItem = .Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
                    Set MenuItem = .Controls.Add(Type:=msoControlButton)
                    MenuItem.OnAction = ThisWorkbook.Name & "!" & MacroName
                MenuItem.Caption = Caption
                If FaceId <> "" Then MenuItem.FaceId = FaceId
                If Divider Then MenuItem.BeginGroup = True
            Case 3    ' A SubMenu Item
                Set SubMenuItem = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
                SubMenuItem.Caption = Caption
                SubMenuItem.OnAction = ThisWorkbook.Name & "!" & MacroName
                If FaceId <> "" Then SubMenuItem.FaceId = FaceId
                If Divider Then SubMenuItem.BeginGroup = True
            End Select
            Row = Row + 1
:D Code นั้นอ้างถึงชีต (MenuSheet) ที่มีการเขียน Level ของเมนูเอาไว้ ช่วยแนบไฟล์ต้นทางมาด้วยครับ
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
ไฟลน์นี้ครับ
Sub WBCreatePopUp()
    Dim MenuItem2 As Object
    Dim SubMenuItem2 As CommandBarButton
    Dim Row As Integer
    Call WBRemovePopUp
    Row = 5
            With MenuSheet
            Case 4    ' A Menu2 Item
                If NextLevel = 5 Then
                    Set MenuItem2 = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
                    Set MenuItem2 = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
                MenuItem2.Caption = Caption
                If FaceId <> "" Then MenuItem2.FaceId = FaceId
                If Divider Then MenuItem2.BeginGroup = True
            Case 5   ' A SubMenu2 Item
                Set SubMenuItem2 = MenuItem2.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
                SubMenuItem2.Caption = Caption
                SubMenuItem2.OnAction = ThisWorkbook.Name & "!" & MacroName
                If FaceId <> "" Then SubMenuItem2.FaceId = FaceId
                If Divider Then SubMenuItem2.BeginGroup = True
            End Select
            Row = Row + 1
และต้องปรับข้อมูลเป็นลักษณะตามด้านล่างครับ
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
Level 4 ยังอยู่ใน Level 3 ครับ
:D นั่นไม่ใช่เลข Running ครับ มันคือ FaceID ถ้าไม่ต้องการให้มีก็ลบทิ้งไปครับ
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
อาจารย์ตอบเร็วมาก กำลังแก้ไขโพสต์ครับ
:D ถามใหม่ได้เลย แต่ต้องปรับ Code มาเองเสมอครับ
ก่อนหน้านี้ผมอนุโลมตอบไปก่อน ครั้งถัด ๆ มาต้องแก้เอง ติดแล้วค่อยถามกันครับ
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
มาขอความรู้อาจารย์ครับ code เดิม กับ code ที่อาจารย์ปรับแก้ให้ เมื่อนำไปใส่ แมโคร เช่น แมโคร เรียก userform แล้ว เกิดมีอาการช้าของ excel จนถึง error นั้น เกิดจาก code ตัวไหนครับ
ปัจจุบัน ผมใช้ code ตามลิงค์ที่แนบครับ
https://docs.microsoft.com/en-us/previo ... office.14)
:D ไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะเห็นว่าเรียกใช้อย่างไร สำหรับ Code ที่นำมาถามและตาม Link ของ Microsoft เท่าที่ดูเร็ว ๆ คือ Code ของ Ron เองทั้งสองที่ครับ
OOjaoQQ
Post by OOjaoQQ »
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้แนวทางครับตอนนี้จะสร้างกี่ level ก็ได้แล้วครับ
