ไม่ให้ใส่ข้อมูลทับ cell ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
รบกวนสอบถามครับ
ผมต้องการตรวจสอบว่า ถ้าเซลนั้นมีข้อมูลอยู่แล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลทับลงไปได้ เราต้องกำหนดอย่างไรครับ จะใช้ร่วมกับ Code นี้ครับ
If Application.CountA(Range("AC17")) <> 0 Then
    MsgBox "ไม่ต้อง ใสชื่อ่ผู้ตรวจสอบงาน"
Dim row As Integer
row = 10
If Cells(row, 30).Value <> "" Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="1234"
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R10C30,0,12,1,2)"
    Selection.Copy
    Workbooks.Open Filename:="\\ACCOUNT\Data (D)\SALE\DataBase.xlsx"
    ThisWorkbook.Activate
    Application.Goto Reference:= _
        "OFFSET('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R10C30,INDEX('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R2C1:R5000C1,0),0),40)"
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
เป้าหมายคือ ปุ่มคำสั่งนี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเก็บงานของงานแต่ละ JOB เมื่อกดบันทึก เวลาจะไปเก็บไว้ในDataBase.xlsx ผมไม่ต้องการให้มีการกดปุ่มซ้ำได้เพราะเวลาใหม่ก็จะไปทับข้อมูลเก่าครับ ต้องการให้กดได้ครั้งเดียวในแต่ละ JOB ครับ
eyepop99
Excel Ver: 365,2019,2010
Re: ไม่ให้ใส่ข้อมูลทับ cell ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว
Post by eyepop99 »
Code ตัวอย่างการซ่อน และ ไม่ซ่อนปุ่มนะครับ
ซ่อน = Sheets("AEW").Shapes("Button 2").Visible = msoFalse
ไม่ซ่อน = Sheets("AEW").Shapes("Button 2").Visible = msoTrue
ตรงที่ highlight สีแดงคือชื่อปุ่มนะครับ
ส่วนจะซ่อน หรือไม่ซ่อนใช้ IF Check จาก file Database.xls
ถ้าทำขั้นตอนไหนแล้วก็ให้ซ่อน
ขั้นตอนไหนยังไม่ได้ทำก็ให้ แสดงปกติ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ขอบคุณครับ จะลองทำดูครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ตอนนี้ผมลองทำโดยเขียนโค๊ด
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Set Target = Range("AC10")
If Application.CountA(Range("AE15")) = 0 Then
 Sheets("AEW").Shapes("Button 2").Visible = msoTrue 'ไม่ซ่อน
 Sheets("AEW").Shapes("Button 2").Visible = msoFalse 'ซ่อน
ตอนนี้ที่ เซล AE15 ผมใส่สูตร Vlookup เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงครับ สิ่งที่ต้องการคือ
1. ถ้ามีค่าจาก DATABASE แสดงในช่อง AE15 ให้ปุ่มหายครับ ตอนนี้ไม่มีค่าปุ่มก็หายครับ
2. ถ้าไม่มีค่า ให้ปุ่มแสดงครับ
If Range("AE15").Value = "" Then
