Sned Data ไปยังอีกไฟล์โดยไม่ต้องเปิดไฟล์นั้น
revotion
Post by revotion »
อยากจะสอบถามหน่อยครับ เราควรจะเพิ่ม Code อย่างไหร่เพื่อที่จะ
เวลาที่จะส่งข้อมูลไปยังอีกไฟล์โดยที่ไม่ต้องเปิดไฟล์ที่รับข้อมูล เพราะตอนนี้ทำได้แค่ต้องเปิดทั้ง 2 ไฟล์พร้อมๆกัน
ที่จะทำแบบนี้เพราะว่างานบ้างงานต้อง Save as ไปเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมี Database แยกไว้อีก 1 ไฟล์ครับ
รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
Sub SendDataToFile()
MyVar = [Input]
[Target] = MyVar
Re: Sned Data ไปยังอีกไฟล์โดยไม่ต้องเปิดไฟล์นั้น
:D การไม่เปิดไฟล์ทั้งสองขึ้นมาทำงานจะเขียน Code ยากมากไม่เหมาะกับมือใหม่ เพราะต้องพึ่งพา Connection String และต้องใช้ Statement ของ SQL ครับ
สำหรับ Code ข้างต้นควรลดให้เหลือตามด้านล่าง ไม่จำเป็นต้องผ่าน MyVar แต่อย่างใด
[Target].Value = [Input].Value
การทำงานลักษณะที่ต้องเปิดไฟล์ควรจะเป็นลักษณะนี้ครับ
  1. ใช้คำสั่งให้เปิดไฟล์ปลายทาง
  2. วางข้อมูลและ Save
  3. ปิดไฟล์ปลายทาง
การจะปิดไฟล์ปลายทางให้พิจารณาว่าบันทึกให้เสร็จงานเสียก่อนแล้วค่อยปิด ไม่ใช่คลิกแล้วเปิดและปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะอาจจะส่งผลให้ทำงานช้าครับ
revotion
Post by revotion »
ตอนนี้ลองปรับ Code ดูแล้วครับ แบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคดี
แต่อยากให้เมื่อ Open File แล้วให้ File ที่เปิดมาไม่ต้องโชว์ทับไฟล์ที่เปิดอยู่อะครับ
ลักษณะคล้ายๆ Code ตรงนี้
Windows("Test send data1.xlsm").Activate
พอจะทำได้ไหมครับ
เพราะถ้า Save as แล้วทำต่อชื่อ file ก็จะเปลี่ยนไปครับ
Dim src As Workbook
MyVar = [Input]
Set src = Workbooks.Open("C:\Users\user\Desktop\Test input data  .xlsx")
[Target] = MyVar
src.Close SaveChanges:=True
revotion wrote: Sun Jul 01, 2018 3:02 pm ตอนนี้ลองปรับ Code ดูแล้วครับ แบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคดี
พอจะทำได้ไหมครับ
Dim src As Workbook
MyVar = [Input]
[Target] = MyVar
:D แนบไฟล์ที่มี Code นี้มาด้วยแล้วชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเกิดปัญหาในขั้นตอนไหน อย่างไรครับ
revotion
Post by revotion »
ต้องขออภัยครับด้วยครับ แนบมาให้ใหม่แล้วครับ
ปัญหาตอนนี้คือ เมื่อ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อ File เป็น Test send data2.xlsm , 3 4 5 6 แล้ว
เมื่อกด Send data จะติด Debug ตรง Windows("Test send data1.xlsm").Activate เพราะว่าชื่อใน Code ไม่ยอมเปลี่ยนครับ
ก็เลยอยากถามว่าพอจะมีวิธีไหนเมื่อ run code แล้ว File Test input data .xlsx เด้งขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาโชว์ทับ File Test send data
ครับ เหมือนว่าเปิด File แต่ไม่ต้องเด้งโชว์ ประมาณนี้ครับอาจจะอธิบาย งงๆไปหน่อย
:D ถ้าเปิดไฟล์ > วางข้อมูล > ปิดไฟล์ ไม่จำเป็นต้องซ่อนครับ
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    Dim src As Workbook
    Dim myVar As Range
    Dim Target As Range
    Set myVar = [Input]
    With src.Worksheets("Sheet1")
        Set Target = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Target.Resize(myVar.Rows.Count, myVar.Columns.Count).Value = myVar.Value
revotion
Post by revotion »
ตรงตามความต้องการครับ ขอบคุณมากครับ
