เอาผลจากคอลัมน์มาเขียนคำสั่ง VBA ให้สร้างอีก 1 คอลัมน์
Re: เอาผลจากคอลัมน์มาเขียนคำสั่ง VBA ให้สร้างอีก 1 คอลัมน์
#62
:D ได้ปรับเพิ่มตรงไหนเพื่อให้ทำงานเช่นนั้นมาแล้วหรือไม่ ถ้ายัง กรุณาปรับมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
aroydee
#63
Post by aroydee »
เขียนมาแบบนี้ครับ
Sub CardScore()
    Dim o As Object, a As Variant
    With Sheets("Trics")
        Set o = .Shapes(Application.Caller)
        a = Array("B2", "D2", "F2", "I2", "K2", "M2")
        .Range(a(i)).Value = o.TextFrame2.TextRange.Text
        i = i + 1
        For Each a In Selection
        If .Range(a("M2")).Value = o.TextFrame2.TextRange.Text Then Exit Sub
            If i = 6 Then i = 0
#64
:D กรุณาแนบไฟล์ที่ได้ปรับ Code มาสุดมาแล้วเสมอ จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
#66
:D ตรง Peocedure CardScore ปรับเป็นด้านล่างครับ
Sub CardScore()                        ' áÍÊ䫹ìÁÒâ¤Ã·Ø¡àÅ¢ÁÒ·Õè Sub ¹Õé Sub à´ÕÂÇ
    If i = 6 Then Exit Sub
        i = i + 1
        'If i = 6 Then i = 0
ครง AddScore ปรับเป็น
Sub AddScore()
    Dim r As Range, l As Integer, k As Integer
        l = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        k = 0
        For Each r In .Range("B2,D2,F2")
            .Range("C" & l).Offset(0, i).Value = r.Value
            k = k + 1
        For Each r In .Range("I2,K2,M2")
            k = k + k
        .Range("B2,D2,F2,I2,K2,M2").Value = ""
        [TargetBR] = [SourceBR]
        i = 0
ตัวแปร i เป็นตัวแปรระดับ Public ไม่ควรประกาศและใช้ซ้ำใน Procedure จะทำให้ตัวแปรแบบ Public ไม่ถูก Assign ค่าให้เป็นไปตามต้องการได้ครับ
aroydee
#67
Post by aroydee »
พอดีทางครูหัวหน้าแผนก เค้าให้แม่บ้านทำแผนการสอน เลยให้เขียนเป็นชีท excel ไปประกอบ
แล้วเรื่อง Code VBA เค้าไม่เป็นเลย ส่วนผมเป็นนักดนตรี ก็ไม่เคยเล่น excel เลยเหมือนกัน
พึ่งมาศึกษานี่แหล่ะครับ...ช่วยแม่บ้านทำ
aroydee
#68
Post by aroydee »
อาจารย์ครับ ...จะทำให้เซลล์ที่แสดงผลคือ .Sheets("Trics").Range("N25")
พอมีตัวแสดงผลโชว์..ให้เซลล์กระพริบ
ถ้าไม่มีตัวแสดงผล..ให้หยุดกระพริบ
อันนี้อยู่ใน Module2 ครับ แต่ไม่รู้จะไปยังไง
Dim NextTime As Date
Sub StartFlash()
    NextTime = Now + TimeValue("00:00:01")
    With ActiveWorkbook.Styles("Flashing").Font
        If .ColorIndex = xlAutomatic Then .ColorIndex = 3
        .ColorIndex = 5 - .ColorIndex
    Application.OnTime NextTime, "StartFlash"
Sub StopFlash()
    Application.OnTime NextTime, "StartFlash", schedule:=False
    ActiveWorkbook.Styles("Flashing").Font.ColorIndex = xlAutomatic
#70
:D ลองปรับใช้จาก Link นี้ครับ ==> Blinking Text
aroydee
#71
Post by aroydee »
Code อยู่ใน Module1, Sub I_To_P2()
คอลัมน์ I คือ Code แสดงผลการบวกของตัวเลขในคอลัมน์ E ลงมาทีละแถว
คีย์ {W} ผลชนะ ได้เป็นเลขบวก
คีย์ {L} ผลแพ้ ได้เป็นเลขลบ
ปัญหาคือ ถ้ากดปุ่มมาโครในหน้าชีท "7 Class" คอลัมน์ I จะได้ผลลัพธิ์ตามปกติ
แต่ถ้ากดปุ่มมาโครที่อยู่ในหน้าชีท "Second Last" ผลลัพธิ์ในคอลัมน์ I ไม่ขึ้นแสดงครับ
ติดแถบเหลืองที่บรรทัดนี้ sel.Offset(I, 0).Value = sel.Offset(I - 1, 0).Value + rng.Offset(I, 0).Value
Sub I_To_P2()
With Sheets("7 Class")
    Dim rng As Range
        Set rng = [E5]
        Dim I As Integer
        I = 0
        Do Until rng.Offset(I, 0).Value = ""
        rng.Offset(I, 0).Select
        Dim sel As Range
        Set sel = [I5]
        I = I + 1
2020-06-30 บันทึกผล.xlsm
(51.24 KiB) Downloaded 76 times
#72
aroydee wrote: Wed Jul 01, 2020 3:41 pm ปัญหาคือ ถ้ากดปุ่มมาโครในหน้าชีท "7 Class" คอลัมน์ I จะได้ผลลัพธิ์ตามปกติ
:D ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมี Code ที่ระบุเซลล์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของชีตใดครับ ยกตัวอย่างเช่น Set rng = [E5] หากคลิกเลือกชีต 7 Class ก่อน Run Code ก็จะหมายถึง E5 ของชีต 7 Class และหากคลิกเลือกชีต Second Last ก่อน Run Code ก็จะหมายถึง E5 ของชีต Second Last
ดังนั้น การอ้างถึง Object ใด ๆ ใน Excel ให้าคำนึงถึงกรณีนี้เสมอ คือจะต้องระบุว่าเป็นเซลล์ของชีตใด หากทำงานข้ามไฟล์ก็ต้องระบุว่าเป็นของชีตใด ไฟล์ใด เข้าไปด้วยครับ
เช่นระบุเป็น Set rng = Worksheets("7 Class").Range("E5") เป็น ต้น
aroydee
#73
Post by aroydee »
เข้าใจละครับ
ขอถามครับ...
ตรงที่กำหนด With Sheets("7 Class") ตรงนี้ยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมครับ
แล้วสามารถลบบรรทัดนี้เลยได้ไหมครับ
aroydee
#74
Post by aroydee »
พอคีย์ {W} หรือ {L} ในหน้าชีท ("Second Last") มันขึ้น bug ดังรูปที่แนบมาครับ
Sub I_To_P()
    Dim rng As Range
    Dim I As Integer
    I = 0
    Dim sel As Range
    Set sel = Worksheets("7 Class").Range("I5")
        I = I + 1
(50.85 KiB) Downloaded 76 times
aroydee
#75
Post by aroydee »
ถ้าแก้เป็นแบบนี้ ได้ยุครับ
แต่ไม่รู้ว่าถูกต้องตามหลักการหรือเปล่า
Sub I_To_P()
    Dim rng As Range, sel As Range
    Dim I As Integer
    I = 0
        Sheets("7 Class").Select
        I = I + 1
        Sheets("Second Last").Select
#76
:D เมื่อทดสอบแล้วไม่แสดงผลผิดพลาดก็ถือว่าใช้ได้ครับ
aroydee
#77
Post by aroydee »
แต่มีข้อเสียตรง ไม่ว่าจะทำงานอยู่หน้าไหน พอกดคีย์ {W} หรือ {L} มันก็จะเด้งไป
อยู่ที่หน้าชีท ("Second Last") ตลอดครับ
น่าจะเป็นเพราะบรรทัดนี้ Sheets("Second Last").Select
แต่ถ้าไม่มี มันก็เด้งไป ("7 Class") ตลอดเหมือนกันครับ
ถ้าจะไม่ให้เป็นแบบนี้ ควรแก้ยังไงครับ
#78
:D ไม่ให้ย้ายไปชีตไหนก็ตัดลบบรรทัดที่ให้ Select ชีตนั้นออกครับ
aroydee
#79
Post by aroydee »
อาจารย์ครับ มีคำสั่งที่ให้อยู่ในหน้าชีทที่ทำงานปัจจุบัน
ก่อน End Sub ไหมครับ
#80
:D ใช้คำสั่ง Select เพื่อให้อยู่หน้าปัจจุบันหรือหน้าไหนก็ได้ตามต้องการ คำสั่งนี้ใช้เมื่อจำเป็นครับ
แต่เดิมถ้า Select เยอะหน้าจอก็จะวูบวาบ Code จะทำงานช้า ปัจจุบัน Microsoft ได้ปรับเรื่องนี้ให้มีการทำงานที่เร็วขึ้นด้วยครับ
