ใส่รหัสก่อนเปิดซีทดูข้อมูล
joo
Re: ใส่รหัสก่อนเปิดซีทดูข้อมูล
#41
Post by joo »
อาจารย์ครับเมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหาซ้ำกันข้อมูลที่แสดงใน ComboBox จะแสดงรายการซ้ำตามจำนวนที่คลิกปุ่มค้นหาครับ :o
ผมแทรกโค๊ดที่ปุ่มค้นหาแบบนี้
Sub FilComboBox()
Dim MyName() As String
Dim MyTotalSheets As Integer
Sheets("INDEX").ComboBox1.Visible = True
Sheets("INDEX").ComboBox1.DropDown
MyTotalSheets = Application.Worksheets.Count
ReDim MyName(MyTotalSheets)
    For i = 1 To MyTotalSheets
           MyName(i) = Sheets(i).Name
           ActiveSheet.ComboBox1.AddItem MyName(i)
และที่ซีท INDEX แบบนี้
Private Sub ComboBox1_Click()
    Worksheets(ComboBox1.Value).Select
    ComboBox1.Visible = False
พอคลิกปุ่มค้นหาเลือกซีทที่ต้องการ จะเห็น ComboBox ตามซีทที่เปิดอยู่ในขณะนั้นครับ :D
บันทึกการใช้เครื่องมือ4.xls
(218.5 KiB) Downloaded 145 times
#42
:D กรณีต้องการให้ Clear ComboBox เพิ่ม Code ด้านล่างที่ Module ปกติ
ActiveSheet.ComboBox1.Clear
ซึ่งผมปรับมาให้ใหม่เป็น
Sub FilComboBox()
    For i = 1 To Application.Worksheets.Count
           ActiveSheet.ComboBox1.AddItem Worksheets(i).Name
joo
#43
Post by joo »
ขอบคุณครับ... :D โค๊ดที่อาจารย์แนะนำสั้นกะทัดรัดดีครับสามารถทำงานได้ดี
ผมปรับโค๊ดใหม่เพื่อให้ซ่อน ComboBox ไว้ก่อนแบบนี้ครับ
Sub FilComboBox()
พบปัญหาคือ
1.เมื่อคลิกปุ่มค้นหา ComboBox จะแสดงรายการแบบ Drop Down เมื่อคลิกเลือกซีทที่ต้องการได้แล้ว เจ้าตัว ComboBox นี้ มันจะแทรกให้เห็นรบกวนสายตาใน
ซีทที่เลือกเปิด
2.เมื่อคลิกปุ่มค้นหา ComboBox จะแสดงรายการแบบ Drop Down แล้วเราไปเลือกคลิกที่ตรงสามเหลี่ยมของ ComboBox แทนแล้วจึงค่อยเลือกซีท พบว่าซีทที่เลือกเปิดจะไม่มีตัว ComboBox มาแทรกรบกวนสายตา แต่เมื่อกลับไปที่ซีท INDEX ตัว ComboBox กลับไม่ซ่อนตัวตามต้องการ
ต้องปรับแก้โค๊ดเพิ่มเติมตรงไหนดีครับ :)
#44
กรณีต้องการซ่อน ComboBox ไว้ก่อน ที่ Module ปกติใช้ Code เดิมครับ ส่วนที่ชีท INDEX ปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
    Worksheets("INDEX").ComboBox1.Visible = False
ดูไฟล์แนบประกอบครับ :P
(222 KiB) Downloaded 151 times
joo
#45
Post by joo »
ทดลองแล้ว OK ครับ แล้วของข้อ1ต้องแก้ตรงไหนครับ
#46
ไฟล์ที่ผมทดสอบไม่เจอปัญหาเช่นว่านั้นครับ ไฟล์ที่ผมแนบไปยังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่เป็นก็ใช้ Code ตามไฟล์ปัจจุบันครับ :D
joo
#47
Post by joo »
ไฟล์ของอาจารย์ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าลืมทำของข้อ1 ไว้ด้วยเลยไม่เจอปัญหา ลองทดสอบไฟล์นี้ดูหน่อยครับ
บันทึกการใช้เครื่องมือ4-5.xls
(218 KiB) Downloaded 149 times
#48
:lol: อืม...เข้าใจว่าต้องการให้แสดง Drop Down เมื่อคลิกค้นหา ผมเพิ่ม User Form เข้ามาและปรับปรุง Code เพิ่ม ลองดูไฟล์แนบประกอบครับ
ที่ Module ปกติ Code เป็น
Sub FilComboBox()
    With UserForm1.ComboBox1
        .Visible = True
        .Clear
        .DrowDown
ที่ชีท INDEX ลบ Code ออก และที่ UserForm1 Code เป็น
    Worksheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Select
    Me.Hide
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
        .Top = Range("H22").Top
        .Left = Range("H22").Left
(199.5 KiB) Downloaded 154 times
joo
#49
Post by joo »
User Form ใช้งานได้ดีแสดงว่าถ้าวาง ComboBox ไว้ในซีทไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ใช่ไหมครับ :mrgreen:
#50
:D เท่าที่ทดสอบ มันแค่แสดงให้เห็นเฉย ๆ ไม่สามารถคลิกได้ครับ ถ้านำเมาส์ไปลากคลุมก็จะหายไป หรือเราแค่ Page Down แล้ว Page Up ก็หายไป เข้าใจว่าเป็น Bug ของ Excel 2003 เพราะว่า Excel 2007 ขึ้นไปไม่มีปัญหานี้ครับ
joo
#51
Post by joo »
ขอบคุณครับที่ไขความกระจ่างให้ได้ทราบ :D
