สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ
nisit2559
Re: สอบถามเกี่ยวกับโค้ดดึงข้อมูลครับ
#41
Post by nisit2559 »
snasui wrote::D ไม่เข้าใจครับ ชื่อไฟล์เก่าคือไฟล์ใด ช่วยอธิบายลงรายละเอียดของปัญหามาด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาโดยเร็วครับ
คือว่าผมใช้โค้ดที่ปรับแล้วดังที่ส่งไปนะครับโดยต้องการให้มันเซฟชื่อไฟล์เป็นวันเดือนปีของวันที่ทำการเซฟโดยดึงเอาค่ามาจาก cell A2 Sheet1ครับแล้วมันเซฟมาเป็นชื่ออื่นซึ่งผมได้ทำการส่งชื่อไฟล์ที่มันเซฟมาให้แล้วผมอยากจะทราบวิธีการเปลี่ยนโค้ดให้มันเซฟไฟล์เป็นวันที่ให้ตามที่ต้องการได้ครับขอบคุณครับ :D
nisit2559
#42
Post by nisit2559 »
ส่วนชื่อไฟล์เก่าคือ boox1 ครับ
#43
:D สรุปว่าต้องการจะ Save File ตามชื่อในเซลล์ที่กำหนด พร้อมกับวัน เดือน ปี แต่เมื่อมีการ Save จริงไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
หากเป็นเช่นนั้นจะต้องแก้ไข Code ที่ทำการ Save File ช่วยแนบไฟล์นั้นมาใหม่ จะได้ช่วยทดสอบให้ครับ
nisit2559
#44
Post by nisit2559 »
ใช่ครับนี้ครับไฟล์ใหม่
#45
:D จาก Code ด้านล่าง
Sub saveflie()
	'Workbooks("boox1.xlsx").SaveAs Filename:="D:\MMCT\data\" & Application.Text(Worksheets("Sheet1").Range("A2").Value, "ddmmyy") & ".xlsm", 	FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ในส่วนของ Worksheets("Sheet1").Range("A2").Value เป็นการนำค่าเซลล์ A2 ของ Sheet1 ของไฟล์โปรแกรมมาบันทึกเป็นชื่อไฟล์ใหม่ แต่ในเซลล์ดังกล่าวไม่มีค่าใด ๆ ไม่ทราบว่าที่ถูกต้องแล้วต้องการจะอ้างอิงจากเซลล์ใดของชีตใดของไฟล์ใดครับ
ช่วยแจ้งว่าในขั้นตอนการเปิดไฟล์ที่ Save ไว้ อ้างชื่อไฟล์ที่จะเปิดไว้อย่างไร ใช้ Procedure ใดในการเปิดไฟล์ครับ ลองลำดับวิธีการทำงานนี้ที่เป็นปัญหามาเป็นข้อ ๆ จะได้ทดสอบตามลำดับนั้น ตัดมาเฉพาะ Code ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็พอจะได้เข้าถึงปัญหาและข้อมูลได้โดยไวครับ
nisit2559
#46
Post by nisit2559 »
ถ้าใช้เซลล์ G46 ของชีต Calculation ครับจะใช้ได้ไหมครับและพอเซฟแล้วจากที่ตอนแรกเปิดไฟล์ boox1.xlsxก็ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ที่ถูกเซฟเลยครับส่วนโค้ดที่เกี่ยนข้องก็จะเป็น
 If data_sheet1 = "" Then
        Other Procedure.....If data_sheet2 = "" Then
            Call copyfile1.... Other Procedure
        Call saveflie
saveflie ก็ตามโค้ดเก่าเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับขอบคุณครับ
#47
:D ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดไม่พบว่ามีชีต Calculation ครับ
nisit2559
#48
Post by nisit2559 »
snasui wrote::D ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดไม่พบว่ามีชีต Calculation ครับ
มันไม่สามารแนบมาได้ครับไฟล์มันใหญ่เกินไปครับแต่ผมลองเปลี่ยนค่าในเซลล์ให้ A2 Sheet1 แล้วครับตามไฟล์ที่แนบมาเลยครับ
nisit2559
#49
Post by nisit2559 »
ผมลองดูแล้วครับถ้ากดรันโดยตรงมนจะได้ครับแต่ถ้าใช้การเปิดโดน job มันจะไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการที่ใช้การเปิดโปรแกรมเป็นตัวเรียกโค้ดมาหรือเปล่าครับ
#50
nisit2559 wrote:
snasui wrote: :D ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดไม่พบว่ามีชีต Calculation ครับ
:D ไม่จำเป็นต้องแนบไฟล์จริงมา แนบตัวอย่างมาก็พอ ตัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอนการทำงาน ผมจะได้ทดสอบตามนั้นครับ
nisit2559 wrote:ผมลองดูแล้วครับถ้ากดรันโดยตรงมนจะได้ครับแต่ถ้าใช้การเปิดโดน job มันจะไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการที่ใช้การเปิดโปรแกรมเป็นตัวเรียกโค้ดมาหรือเปล่าครับ
ในการเปิดจาก Job เราจะให้ Code ทำงานเมื่อเปิดไฟล์เลยทันที การเปิดด้วย Job กับเปิดด้วย Manual ไม่ควรจะมีความแตกต่างกันครับ
กลับมาที่ปัญหาของการ Save ชื่อไฟล์ ยังมีปัญหาอยู่หรือไม่ อย่างไร แนบทุกไฟล์พร้อม Code ล่าสุดที่เป็นปัจจุบันมาพร้อมกันทีเดียว เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ช่วยลำดับหลักการทำงานและผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ผมจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
nisit2559
#51
Post by nisit2559 »
ใช่ครับคือต้อนผมกดรันในตัวหน้าที่เขียนโค้ดครับแล้วมันเซฟเป็นชื่อวันที่ได้แต่พอผมให้มันรันตอนเปิด Job แล้วพอเซฟมันจะเป็นชื่ออื่นครับ โดยหลักการทำงานคือผมจะให้มันดูค่าที่เซลล์ B1441 ก่อนว่ามีค่าไหมถ้าไม่มีให้ไปเงื่อนไขอื่นแต่ถ้ามีให้ทำการเซฟไฟล์ครับแล้วนี้เป็นโค้ดล่าสุดครับผมทำงานแค่ในไมโคร1อย่างเดียวครับตอนนี้
Dim data_sheet1 As Variant
     data_sheet1 = Workbooks("boox1.xlsx").Worksheets("sheet1").Range("b1441").Value....
     Other code .... If data_sheet1 = "" Then.....Other code..... Else
     End If....Other code
ครับ ส่วนไฟล์ Boox1ใช้อันนี้เลยครับ
#52
:D ตัวอย่างการปรับ Code ให้อ้างถึง Workbook เป้าหมายตอน Save ครับ
   Workbooks("boox1.xlsx").SaveAs Filename:="D:\MMCT\data\" & _
       Application.Text(Workbooks("boox1.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A2").Value, "ddmmyy") & ".xlsm", _
nisit2559
#53
Post by nisit2559 »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ให้อ้างถึง Workbook เป้าหมายตอน Save ครับ
ขอบคุณครับแล้วถ้าผมต้องการจะปิดไฟล์ที่เซฟมาใหม่ผมต้องอ้างworkbooksตัวใหม่อย่างไรครับถ้าชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือต้องกำหนดตัวแปรครับ
#54
nisit2559 wrote:ถ้าชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือต้องกำหนดตัวแปรครับ
ปกติผมใช้แบบนี้เลยครับ กำหนดตัวแปรให้กับไฟล์ใหม่ :)
nisit2559
#55
Post by nisit2559 »
ขอบคุณครับทำได้เรียบร้อยละครับ
