ขอรบกวนช่วยเรื่อง Code VBA เมื่อเทียบค่าตรงกัน
Re: ขอรบกวนช่วยเรื่อง Code VBA เมื่อเทียบค่าตรงกัน
#21
:D Error ฟ้องว่าอย่างไรครับ
nattasiray
#22
Post by nattasiray »
ที่เกิด Error ณ บรรทัดที่ชื่อ แมโคร เป็นเพราะคุณเอา Comment ไปต่อท้ายครับ ให้ลองย้ายลงมาข้างล่างก่อนครับ
ตรวจสอบว่า มี End Sub เกินหรือไม่ หรือ ลืมเขียนคำสั่ง End If ปิดเงื่อนไขหรือไม่ หรือลืมเขียน End with หรือไม่
ก่อนจะรันแมโครใด ๆ ก่อนตาม ให้คลิกเมนู Debug แล้วคลิก Compile VBAProject ในเมนูย่อย เพื่อให้โปรแกรมไปตรวจสอบความถูกต้องของรหัส และช่วยให้ประมวลผลเร็วขึ้น
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
suka
Excel Ver: 2007,2021
#23
Post by suka »
อาจารย์ เป็นตามภาพนี้ค่ะ
#24
:lol: แสดงว่ามีการเปิด With... แต่ไม่ได้ปิดด้วย End With ลองตรวจสอบดูว่าเปิด With ไว้ตรงไหนและยังไม่ปิดด้วย End With ครับ
suka
#25
Post by suka »
ขอบคุณค่ะคุณnattasiray ได้รับความรู้และวิธีตรวจสอบเพิ่มขึ้นค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ เดี๋ยวลองตรวจสอบดูค่ะ ได้ผลอย่างไรจะกลับมาแจ้งผลค่ะ
ขอบพระคุณมากๆค่ะ
suka
#26
Post by suka »
อาจารย์คะ ปิดด้วย End With ไม่ Error ยอดไม่ตรงไม่คัดลอกได้แล้วค่ะ
แต่ยังติดตรงยอดไม่ตรงไม่ต้องใส่ Y ที่ชีท Database คอลัมน์ AC ยังไม่ได้ค่ะจะปรับ Code อย่างไรคะ ขอรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ
suka wrote:อาจารย์คะ ขอรบกวนเรื่อง Code ให้ตรวจสอบหากชีท Form เซลล์ L4+L6 บวกกันแล้วยอดไม่ตรงกับยอดในเซลล์ J8 ชีท Form จะไม่สามารถกดปุ่ม Record ได้ค่ะ
ชือ BeenArL อยู่ที่ Module1 ค่ะ
Sub BeenArL()
    Dim rSource As Range
    Dim rTarget As Range
    Dim rs As Range                         ' ปุ่มบันทึกรับชำระ ชีท Form
    Dim rt As Range
    With Sheets("Form")
        Set rSource = .Range("B3:B47")
    With Sheets("Database")
        Set rTarget = .Range("D2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
    For Each rs In rSource
        For Each rt In rTarget
            If rt = rs Then rt.Offset(0, 25) = "Y"
        Next rt
    Next rs
    With ActiveSheet
     i = (.Range("L4") + .Range("L6"))
    If i <> .Range("J8") Then
        MsgBox "โปรดตรวจจำนวนเงินและบันทึกใหม่"
    Sheets("TemBilling").Range("A12:O12").Copy
    Sheets("AR").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
        .Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
    Sheets("TemBilling").Range("P12:W12").Copy
    Sheets("Report").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
    Sheets("Form").Range("H1,J2,I4:L4,L6,G4").ClearContents
    With Sheets("Form")
            .Range("J6") = .Range("J6") + 1
Inventory.AR.xls
(220 KiB) Downloaded 52 times
#27
:lol: Code สำหรับการตรวจสอบคือ
    With ActiveSheet
ต้องวางไว้ก่อน Code ที่จะให้ทำงานเมื่อผ่านการตรวจสอบคือ Code ด้านล่างครับ
     Next rt
Next rs
หากวางไว้ทีหลังย่อมไม่มีผลหรือไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการ Mark ค่า "Y" ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่ายอดจะตรงหรือไม่ตรง
suka
#28
Post by suka »
อาจารย์คะ รบกวนช่วยด้วยค่ะ วาง Code แบบด้านล่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
Sub BeenArL()
    Dim rt As Range
    With Sheets("Form")
    With ActiveSheet
        Next rt
    Next rs
    With Sheets("Form")
ลองสับตำแหน่งการวางแบบด้านล่างนี้ก็ไม่ได้ทำไม่สำเร็จค่ะ
Sub BeenArL()
    Dim rt As Range
    With Sheets("Form")
    With ActiveSheet
        Next rt
    Next rs
    With Sheets("Form")
#29
:D Code แรกที่วาไม่ได้นั้น ไม่ได้อย่างไรครับ ผมทดสอบแล้วก็เป็นปกติ ถ้ายอดไม่ตรงก็จะแจ้งเตือน
สำหรับ Comment จะวางไว้หลังบรรทัดใดก็ได้ถึงแม้จะเป็นบรรทัดที่เป็นชื่อของ Procedure ครับ
suka
#30
Post by suka »
อาจารย์คะ ไม่ได้เพราะยอดตรงหรือไม่ตรงจะแจ้งเตือนอย่างเดียวค่ะ
ต้องการให้ทำงานตามนี้ค่ะ
ที่ชีท Form ถ้ายอดที่เซลล์ L4 บวก L6 รวมกันแล้วยอดได้เท่ากับเซลล์ J8 เมื่อกดปุ่ม Record ให้คัดลอกไปไว้ชีท Report และชีท AR พร้อมกับวาง Y ที่ชีท Database คอลัมน์ AC
ถ้าที่ชีท Form ยอดที่เซลล์ L4 บวก L6 รวมกันแล้วยอดไม่ตรงให้แสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่มีการคัดลอกใดๆและไม่วาง Y ที่ชีท Database คอลัมน์ AC ค่ะ
ตัวอย่างไฟล์แนบที่ชีท Form ยอดที่เซลล์ L4 บวก L6 รวมกันแล้วยอดได้เท่ากับเซลล์ J8 แล้วกดปุ่ม Record ก็แค่แจ้งเตือนอย่างเดียวค่ะ
Inventory.AR.xls
(200 KiB) Downloaded 54 times
#31
:D เนื่องจากตัวเลขที่ใช้มีจุดทศนิยม ลองเปลี่ยนการประกาศตัวแปร i เป็น Double ครับ จะได้เป็น Dim i As Double
suka
#32
Post by suka »
อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง ใช้ได้แล้วค่ะอาจารย์
ขอบพระคุณมากๆค่ะ
suka
#33
Post by suka »
อาจารย์คะ ขอรบกวนอีกรอบค่ะ
การประกาศตัวแปร i เป็น Dim i As Double สามารถใช้กับเลข 7 หลักมีจุดทศนิยมด้วยได้ไหมคะ
ได้ใส่ยอดไป 7 หลักและมีจุดทศนิยม โปรแกรมแจ้งเตือนอย่างเดียวค่ะ
#34
:D ลองประกาศตัวแปรเป็น Decimal ดูครับ หากยังไม่ได้แนบไฟล์พร้อมตัวอย่างข้อมูลที่ติดปัญหามาอีกรอบครับ
สำหรับ Data Type และค่าสูงสุดต่ำสุด ขนาด Memory ที่ใช้ ดูที่นี่ครับ http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... s.60).aspx
suka
#35
Post by suka »
ประกาศตัวแปรเป็น Decimal แล้วไม่ได้ค่ะ
ไฟล์แนบที่ชีท Form ใช้เลข 6 หลักก็ไม่ได้แจ้งเตือนอย่างเดียวค่ะ
ชื่อ BeenArL อยู่ที่ Module1 ค่ะ
Inventory.AR.xls
(204 KiB) Downloaded 51 times
#36
:D อันที่จริงแค่ประกาศเป็น Single ก็สามารถรองรับทศนิยมได้ถึง 7 หลัก ยิ่งประกาศเป็น Double ก็จะได้มากกว่าอีกมาก
ผมมาตรวจสอบดูใหม่การประกาศเป็น Decimal ต้องประกาศเป็น Variant แทน คือประกาศเป็น Dim i As Variant เนื่องจาก Decimal อยู่ภายใต้ Variant อีกที ไม่สามารถประกาศเป็น Decimal ตรง ๆ ได้ แต่สำหรับงานนี้ผมคิดว่าประกาศเป็น Double ก็พอแล้ว
ตามไฟล์แที่แนบมาผมทดสอบประกาศเป็น Double แล้วไม่พบกว่ามีปัญหาใด สามารถ Run ได้ตามปกติ ลองแนบตัวอย่างข้อมูลที่ Run แล้วติดปัญหามาครับ
suka
#37
Post by suka »
จากไฟล์ที่ใช้งานจริงเมื่อใส่ยอดที่เซลล์ L4 และ L6 ตรงกับเซลล์ J8 ใส่สูตรที่เซลล์ L8 =SUM(J8)-L4-L6
พบตัวเลขที่เซลล์ L8 -0.00 ค่ะ
แต่พอคัดลอกมาที่ไฟล์ต้วอย่างกลับใช้งานได้ไม่พบยอดติดลบที่เซลล์ L8 0.00 ค่ะ
#38
:D ลองใส่ฟังก์ชั่น Round เข้าไปครอบสูตรเดิมเพื่อตัดให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งจริง ๆ ดูครับ เช่น
=Round(Yourformula,2)
เป็นการปัดค่าที่ได้จากสูตรเดิมให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง Code ที่ใช้ก็จะนำตัวเลขหลังจากปัดทศนิยมแล้วไปเทียบกัน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องทศนิยมทีได้จากการคีย์กับทศนิยมที่ได้จากสูตรไม่เท่ากัน
suka
#39
Post by suka »
:thup: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ ทำงานได้แล้วค่ะ :P
suka
#40
Post by suka »
ขอรบกวนเรื่องปรับสูตรเพิ่มค่ะ
ไฟล์แนบที่ชีท Form จากเดิมเลือกวันที่เริ่มต้นเซลล์ B1 และวันที่สิ้นสุดเซลล์ D1
ให้สูตรเรียกเพิ่มเป็น
เลือกวันที่เริ่มต้นเซลล์ B1 และวันที่สิ้นสุดเซลล์ D1 และเลือกกลุ่มเอกสารที่เซลล์ E1 ค่ะ
Inventory.AR.xls
(183 KiB) Downloaded 55 times
