สอบถามเรื่องข้อมูลเยอะมาก ทำให้ vba ทำงานช้ามาก
Re: สอบถามเรื่องข้อมูลเยอะมาก ทำให้ vba ทำงานช้ามาก
#21
:D งานนี้ผู้ถามต้องการทราบวิธีการแปลง Sub Procedure เป็นฟังก์ชั่น Procedure ว่าแปลงได้หรือไม่ มีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งคงพิจารณาประกอบเองเพิ่มเติมว่าสะดวกแบบไหนมากกว่ากันครับ
การให้แสดงพร้อมกันทุกตัวก็สามารถทำได้เช่นกัน คือคลุมพื้นที่ เขียนสูตรแล้วกดแป้น Ctrl+Shift+Enter ไม่ต้องใช้ Index เข้าไปครอบ ซึ่งก็ต้องกันพื้นที่ที่จะทำเช่นนั้นครับ
ผมเห็นว่าการเปิด-ปิดไฟล์เป็นประเด็นหลักมากกว่าที่จะให้แสดงค่าออกมาพร้อมกันทั้งหมด เพราะการทำงานแบบนี้ย่อมต้องเตรียมพื้นที่เอาไว้แสดงผลอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วย Sub Procedure หรือ Function Procedure หรือ Spill Array แบบ Office 365 ก็ตาม
การใช้ Index เข้าไปช่วยเป็นการอธิบายเพื่อความเข้าใจว่ามันสามารถปรับอย่างไรเพื่อให้แสดงผลทีละตัวได้ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#22
Post by lnongkungl »
ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ ผมจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#23
อาจารย์ครับ ผมลอง run function ดูแล้ว ผลที่มาภาพรวมถูกต้อง แต่ผลลัพท์ที่แสดงไม่ครบครับ
ผมลองใส่เลขที่ต้องการค้นหา ผลลัพท์จริงๆจะมีประมาณ 4 วัน แต่ผลลัพท์ที่แสดงออกมาแค่วันเดียวคือวันแรกที่ค้าหาเจอ ส่วนอีก 3 วันต่อมา ไม่มีข้อมูลแสดงครับ
เป็นเพราะตอนท้าย code เราให้ function = a เลยหรือปล่าวครับ ไม่ได้ขยายแถว resize(1,51) ให้เลยแสดงผลลัพท์แค่ cell เดียว ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ
test P1-2021.xlsx
(459.66 KiB) Downloaded 107 times
testfunction.xlsm
(17.83 KiB) Downloaded 102 times
#24
:D เข้าใจว่าไม่ใด้ใช้ Excel 365 หากเป็น Excel 365 จึงจะคีย์สูตรในเซลล์เริ่มต้นเซลล์เดียวได้ครับ
การคีย์สูตรเพื่อให้แสดงผลลัพธ์หลายค่าใน Excel Version อื่น ๆ ให้คลุมพื้นที่เอาไว้ก่อน > คีย์สูตร > Ctrl+Shfit+Enter
ลองทำตามลำดับดังนี้ครับ
  1. เซลล์ B1 คีย์ Path ให้มีนามสกุลไฟล์ด้วย
  2. ปรับ Code เป็นด้านล่าง
    Function SearchContact_Func(f As Range, c As Range) As Variant
        Dim s As String
        Dim r As Range, v As String
        Dim wb As Workbook
        Dim source As Range
        Dim a() As Variant
        Dim i As Long
        Dim xlApp As Application
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = False
        With Worksheets("Sheet1")
            s = LCase(c.Value)
            Set wb = xlApp.Workbooks.Open(Filename:=f.Value, ReadOnly:=True)
        j = 0
        With wb.Sheets(1)
            .Range("a3").CurrentRegion.EntireRow.Hidden = False
            For Each r In .Range("a8", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
                v = VBA.Join(Application.Transpose( _
                    Application.Transpose(Application.Index(r.Resize(1, 51), 0))))
                v = LCase(v)
                If v Like "*" & s & "*" Then
                    ReDim Preserve a(j)
                    a(j) = r.Value
                    j = j + 1
        wb.Close False
        SearchContact_Func = Application.Transpose(a)
    End Function
  3. ที่ B3 คีย์
    =COUNTA(SearchContact_Func(B1,B2))
  4. คลุมที่ A6:A20 (สามารถคลุมพื้นที่ไว้ตามที่คิดว่าข้อมูลขยายไปถึง) คีย์
    =IF(ROW(1:1000)>B3,"",SearchContact_Func(B1,B2))
    Ctrl+Shift+Enter
กรุณา Update Version ของ Excel ที่ใช้ในปัจจุบันตาม Link นี้ด้วยครับ https://snasui.com/viewtopic.php?f=6&p=103177#p103177
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#25
ขอบคุณครับ อาจารย์ ผม update version ของ excel แล้วครับ และจะลองนำคำแนะนำไปลองปรับใช้งานดูครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#26
น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายละครับ แต่ยาวหน่อย
ผมลองทำตามคำแนะนำที่อาจารย์บอกครับ ผลก็ได้ตามความต้องการ ทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ นำคำตอบที่ได้มารวมกันให้เป็น cell เดียว และ คีย์ function ครั้งเดียวให้ได้ผลลัพธ์เลย ผมเลยไปค้นหาวิธีรวมข้อมุลให้เป็น cell เดียวกันมาใส่ แต่แยกเป็นคนละ function แล้วก็เอา =COUNTA(SearchContact_Func(B1,B2)) ไปใส่ใน function เดิม ก็จะเหลือ 2 ขั้นตอน คือ =IF(ROW(1:1000)>B3,"",SearchContact_Func(B1,B2)) กับ function concatrange ที่ผมเพิ่มเข้าไป
เรียนตามตรงครับ ผมพยายามเอา 2 ขั้นตอนนี้ มารวมกัน โดยตอนแรกเอา =IF(ROW(1:1000)>B3,"",SearchContact_Func(B1,B2)) พยายามยัดเข้าไปใน function แล้วก็เอา concatrange มาต่อกัน ผลสุดท้าย code มั่วไม่ใช่แค่ error อย่างเดียว ค้างไปเลยครับ สุดท้ายลบที่เพิ่มเข้าไปจนเหลือแค่ 2 ตัวแปลสุดท้าย code ถึง run ต่อได้
Dim fs As Variant
Dim nb As Integer
    fs = Application.Transpose(a)
    nb = Application.CountA(fs)
    SearchContact_Func = nb
จนปัญญาจริงๆครับ รบกวนขอแนวทางด้วยครับอาจารย์
test P1-2021.xlsx
(459.66 KiB) Downloaded 102 times
testfunction.xlsm
(18.38 KiB) Downloaded 101 times
#27
:D ตัวอย่าง Funtion ที่ให้ผลลัพธ์เป็นสายอักขระพร้อมปรับ Performance ให้ดีกว่าเดิมครับ
Function SearchContact_Func_join(f As Range, c As Range) As String
    Dim s As String, a() As Variant, b As Variant
    Dim xlApp As Application, wb As Workbook
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
        s = LCase(c.Value)
    j = 0
    With wb.Sheets(1)
        b = .Range("a8", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 51)
        For i = 1 To UBound(b)
            For k = 1 To 51
                If InStr(LCase(b(i, k)), s) Then
                    ReDim Preserve a(j)
                    a(j) = b(i, 1)
                    j = j + 1
                    Exit For
            Next k
    wb.Close False
    SearchContact_Func_join = VBA.Join(a, ",")
End Function
เขียนสูตรที่เซลล์ใด ๆ เป็น
=SearchContact_Func_Join(B1,B2)
Bo_ry
Excel Ver: MS 365
#28
Post by Bo_ry »
UDF
Function SJ(f As Range, c As Range) As String
Dim a, l As Long, wb As Workbook, j As String, Ap As Application
    Set Ap = CreateObject("Excel.Application")
    Set wb = Ap.Workbooks.Open(Filename:=f.Value, ReadOnly:=True)
    With wb.Sheets(1)
        l = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
        a = .Evaluate(Replace("Transpose(IF(MMULT(N(ISNUMBER(SEARCH(""" & c & """,B8:AY#))),TRANSPOSE(COLUMN(B1:AY1)^0)),A8:$A#))", "#", l))
    wb.Close
    a = Filter(a, False, False)
    For l = 0 To UBound(a)
        j = j & "," & Application.Text(a(l), "d-mmm-yy;;")
    Next
    SJ = Mid(j, 2)
End Function
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#29
ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ ติดประเด็นอะไรอีก จะเข้ามาขออนุญาติรบกวนสอบถามอีกนะครับ
ผมอยากรบกวนอาจารย์แนะนำหนังสือหรือ e-book เกี่ยวกับการเขียน VBA ให้ผมหน่อยครับ ผมจะได้ไปหาซื้อเอามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับ เพราะบางทีเข้าไปหาข้อมูลจากที่อื่น หรือ ที่อาจารย์ตอบใน forum เจอ code บางตัวที่ไม่เคยเห็น ก็ไม่เข้าใจว่าคำสั่งของ code นั้นคืออะไรครับ
#30
:D ลองศึกษาดูตาม Link นี้ของ Microsoft ดูครับ :arrow: https://docs.microsoft.com/en-us/office ... -reference
กรณีเป็นหนังสือ ลองดูตาม Link นี้ครับ :arrow: Power Programming with VBA
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#31
อาจารย์ครับ อีกนิดนึงครับ เราสามารถใส่อธิบายฟังก์ชั่น แบบรูปแนบได้มั้ยครับ ผมพยายามหาวิธีทำ แต่ค้นหาไม่เจอ ครับ
#32
:D ไม่สามารถทำได้ด้วย VBA ครับ
ฟังก์ชั่น Tooltips ต้องใช้เครื่องมือชนิดอื่นเข้ามาช่วย
ภาพด้านล่างผมเขียนด้วย Visual Studio โดยใช้ Extension ที่ชื่อว่า Excel DNA เข้ามาช่วยครับ
