สอบถาม vlookup vba ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
Re: สอบถาม vlookup vba ครับ
#21
Post by lnongkungl »
ลองแล้วครับ ทำได้แค่ขาบันทึกข้อมูลกลับ (save)
ถ้าเป็นการดึงข้อมูลเก่ามา (lookup) แล้วในตารางมี ==== อยู่ ก็ติดเหมือนเดิมครับ
#22
ให้ Format เซล C4 และ E13 เป็น Text ดูครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#23
จริงด้วยครับ มัวแต่ห่วงเรื่อง code มองข้าม format cell ไปได้ไง
ขอบคุณครับ ท่าน puriwutpokin
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#24
รบกวนอีกเรื่องครับ สุดท้ายของโปรเจคแล้วครับ
พอดีว่าผมลองหา code ที่เป็นการแจ้งเตือนว่า ถ้าไม่มีข้อมูลที่เราจะ lookup แล้วให้ขึ้น msgbox ไม่มีข้อมูล แต่พอลองเอามาใส่ใน code ดู ปรากฏว่า มัน error ครับ
Sub lookup()
Dim name, lname, r, t, m, e, sg As Range
Set name = Range("C4")
Set lname = Range("E4")
Set r = Range("G4")
Set t = Range("C7")
Set m = Range("C8")
Set e = Range("C9")
Set sg = Range("E12")
Workbooks.Open ("C:\Users\it-support.cmk\Desktop\àÅÕ¹ẺDBform\a.xlsx")
Dim myrange As Range
Set myrange = Range("A:G")
With Workbooks("b.xlsm").Worksheets(1)
If IsError(lname) Then       'เริ่มตรงนี้ครับ
MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
lname = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 2, False), "")
r = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 3, False), "")
t = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 4, False), "")
m = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 5, False), "")
e = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 6, False), "")
sg = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 7, False), "")
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
รบกวนช่วยดูหน่อยครับว่ามัน error เพราะอะไร ผมจะได้เข้าใจและนำไปปรับใช้ใน โปรเจคหน้า ต่อไปครับ
a.xlsx
(9.47 KiB) Downloaded 69 times
b.xlsm
(21.23 KiB) Downloaded 71 times
#25
ปรับตรงส่วนนี้ครับ
lname = Application.VLookup(name, myrange, 2, False)
MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#26
ถ้าตามที่ผมเข้าใจคือ เราไปดักไว้ด้วย Application.IFError ไว้ก่อนใช่มั้ยครับ เมื่อเรามาใส่ IF IsError อีก ครั้ง มันเลยไม่ทำงาน
หรือถ้าผมเข้าใจผิดตรงไหน รบกวนช่วย อธิบายเพิ่มหน่อยครับ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในอนาคต ครับ
#27
lnongkungl wrote: Mon Mar 02, 2020 10:03 am ถ้าตามที่ผมเข้าใจคือ เราไปดักไว้ด้วย Application.IFError ไว้ก่อนใช่มั้ยครับ เมื่อเรามาใส่ IF IsError อีก ครั้ง มันเลยไม่ทำงาน
ใช่ครับ ต้อง Test เงื่อนไขก่อนครับ :D :thup:
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#28
ผมลอง Run แล้วครับ เป็นไปตามที่ต้องการ แต่รู้สึกว่ามันหน่วงๆแปลกๆครับ พอกด run ปุ๊ป มันจะไม่ขึ้น msgbox ทันที มันจะค้างแปปนึงประมาณ 1 นาที พอขึ้น msgbox มาแล้ว กด OK ก็จะค้างอีกประมาณ 1-2 นาทีครับ กว่าจะเป็นหน้าปกติ มันไม่ทันทีครับ หรือมัน check code ให้หมดก่อนหรือป่าวครับ ถึงจะจบ แต่ผมก็ใส่ code เพิ่มไปอีกหน่อย แต่มันก็ยังช้าเหมือนเดิมครับ ไม่เข้าใจว่า ช้า หรือหน่วง เพราะอะไร
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False 'ที่เพิ่มเข้าไปครับ
Exit Sub 'ที่เพิ่มเข้าไปครับ
#29
ลองดูว่าไฟล์​จริงมีสูตร​เยอะไหมครับ
และลองกำหนดช่วงจากที่ A:G
เป็น A1:G100ประมาณ​นี้ดูครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
#30
ไฟล์จริงที่ใช้งานมีเพียงสูตร Sum ตัวเลขแค่ 3 ช่อง ครับและตัวเลขที่ Sum มีแค่ 3-4 ตัวเลขแค่นั้นเอง อาจจะเป็นช่วง range ที่กำหนดกว้างไปอย่างที่บอกก็ได้ครับ เดี๋ยวผมลองไปปรับดู
