สอบถามวิธีตัด part ให้เหลือแต่ชื่อของ workbook
nc_jajah
Re: สอบถามวิธีตัด part ให้เหลือแต่ชื่อของ workbook
#21
Post by nc_jajah »
สอบถาม code หน่อยนะคะ
wbk.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
คือเลขของบรรทัด
คือข้อมูลที่อยู่ในบรรทัดนั้นๆ
อย่างในรูปนี้
จะได้เป็น 1, 2
จะได้เป็น a, b
เราเข้าใจถูกมั๊ยคะ
#22
:D เข้าใจไม่ถูกครับ คำตอบจะได้เป็นเลข 2 ตัวเดียวเท่านั้น
wbk.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.count).End(xlUp) หมายถึงเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A
wbk.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row หมายถึงเลขบรรทัดของเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A
nc_jajah
#23
Post by nc_jajah »
รบกวนต่อค่ะ
ที่ Function copy_data() เดิมค่ะ
เราแก้ไขใหม่แล้วตามไฟล์ที่แนบมา
พอรัน Function เสร็จแล้ว ตัวแปร StrRow รับค่ามาผิดค่ะ คือรับเป็นค่า 3 มาตลอดเลย
ซึ่งที่จริงต้องรับ 4, 5, 6, 7 ตามลำดับ
จะต้องแก้ยังไงหรอคะ
#24
:D เดิม StrRow กำหนดให้มีค่าเท่ากับ IntRow เสมอ หากต้องการให้ค่าเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มค่าของ IntRow ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Code ด้านล่าง จะเป็นการเพิ่มค่าให้กับ IntRow ด้วยค่าของ count2 ครับ
If InStr(rRow, "Wk") Then
    IntRow = rRow.Row
    ReDim Preserve StrRow(count2)
        StrRow(count2) = IntRow + count2
        count2 = count2 + 1
nc_jajah
#25
Post by nc_jajah »
snasui wrote::D เดิม StrRow กำหนดให้มีค่าเท่ากับ IntRow เสมอ หากต้องการให้ค่าเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มค่าของ IntRow ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Code ด้านล่าง จะเป็นการเพิ่มค่าให้กับ IntRow ด้วยค่าของ count2 ครับ
    IntRow = rRow.Row
        count2 = count2 + 1
IntRow ไม่ได้เพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ แต่จะเก็บเลขแถวของ cell ที่มีคำว่า "Wk" อยู่
เหมือนกับ StrCol ที่กำหนดให้เก็บเลขบรรทัดของ cell ที่มีทำว่า COMMODITY
ซึ่ง StrCol สามารถเก็บค่าได้ถูกต้อง แต่ IntRow ค่าไม่ถูกต้องค่ะ
#26
:lol: จาก IntRow = rRow.Row Code นี้ทำงานผิดพลาดอย่างไรครับ ผมทดสอบแล้วก็ให้ค่าที่ถูกต้องอยู่เสมอ
ควรอธิบายมาว่าต้องการจะทำอะไร ข้อมูลต้นแหล่งอยู่ที่ไหน ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
nc_jajah
#27
Post by nc_jajah »
ได้แล้วค่ะอาจารย์
เพราะเปลี่ยนเป็น IntRow = rRow.Column ก็ได้แล้วค่ะ
ลืมไปว่า rRow.Row นั้นเก็บข้อมูลของ Row
ขอบคุณมากค่ะ
nc_jajah
#28
Post by nc_jajah »
    With wbk.Worksheets("Sheet1")
                Set rData = .Range(.Cells(IntCol + 1, "A"), .Range("A" & rl).End(xlUp))
                For Each rDataCol In rData
                    While rDataCol <> ""
                        ReDim Preserve StrData(i)
                        StrData(i) = rDataCol
                        i = i + 1
                        rDataCol = ""
                    Wend
Next rDataCol
จาก Workbooks : Sample.xls, Function copy_data() ค่ะ
การทำงานของ code ที่ต้องการคือ วนรับข้อมูลใน rData ถ้าเจอช่องว่างก็จะเลื่อนไป row ถัดไป
เช่นถ้าดึงข้อมูลจากไฟล์ตัวอย่างคือ Workbooks : Sample2.xls, Sheets : Sheet1
ข้อมูลตัวแรกที่จะได้คือ AAA จากนั้นเมื่อเจอ cell ว่าง ก็จะเลื่อนเป็นที่ cell B เพื่อเก็บ BBB เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ
มีคำถาม 2 ข้อค่ะ
1. อยากทราบวิธีเปลี่ยน code ด้านบนค่ะ ถ้าต้องการจะเปลี่ยนจาก Col A เป็น Col B โดยที่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นแบบด้านล่าง
Set rData = .Range(.Cells(IntCol, "B"), .Range("B" & rl).End(xlUp))
มีวิธีอื่นอีกมั๊ยคะ เพราะจริงๆ แล้วเราจะไม่รู้เลยว่า row สุดท้ายนั้นคือ row อะไร
2. Loob While จะทำงานไปเรื่อยๆ จนไปรับเอา SUM มาด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วต้องการให้หลุดตั้งแต่เจอ cell ว่างแล้วค่ะ ต้องแก้ยังไงหรอคะ
#29
nc_jajah wrote:1. อยากทราบวิธีเปลี่ยน code ด้านบนค่ะ ถ้าต้องการจะเปลี่ยนจาก Col A เป็น Col B โดยที่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นแบบด้านล่าง
โค้ด: เลือกทั้งหมด
สามารถใช้ rData = rData.Offset(0,1) ครับ
ลองใช้ If เข้าไปช่วยครับ เช่น
while
   'other code
   if r = "" then exit sub
   'other code
wend
nc_jajah
#30
Post by nc_jajah »
ขอบคุณมากค่ะ จะลองนำไปใช้กับงานนะคะ
nc_jajah
#31
Post by nc_jajah »
For Each sh In wkb.Sheets
                    If sh.Visible = xlSheetVisible Then
                        Set wsh = wkb.Sheets(sh.Name)
                            Do While Not wsName <> ""
                                If InStr(1, wsh.Name, StrPara(i)) Then
                                    wsName = StrPara(i)
                                i = i + 1
                        Call readSheet(wsName, wkb, wsh)
Next
code Loop For ด้านบนจะทำงานแค่รอบเดียว
อยากให้วนทำงานจนครบทุก Sheet ที่มีใน wkb ค่ะ
จะแก้ยังไงหรอคะ
#32
:D จาก Code For Each sh In wkb.Sheets เป็นการ Loop ทุกชีทอยู่แล้วครับ
ช่วยแนบไฟล์ปัญหามาด้วยและชี้ให้เห็นว่า ปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
nc_jajah
#33
Post by nc_jajah »
snasui wrote::D จาก Code For Each sh In wkb.Sheets เป็นการ Loop ทุกชีทอยู่แล้วครับ
แก้ได้แล้วค่ะ Function readSheet ที่เรียกใช้มีการสั่งปิด wkb ทำให้ตอนวนกลับมาทำงานใน loop For นั้นไม่สามารถวนจนครบทุกชีทได้ :lol:
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ :D
nc_jajah
#34
Post by nc_jajah »
มารบกวนอีกแล้วค่ะ
code รันไม่ผ่านค่ะ
If wsh.Cells(curLine, 1) <> "" Then
                    While year = ""
                        If year <> "TTL" Then
                            year = Offset(wsh.Cells(curLine, 1), 0, 0, -6, j)
                            j = j + 1
                    Wend
พอรันแล้วแจ้ง error ว่า
"Sub or Function not defined"
โดย
- curLine คือ เลขบรรทัดที่มีข้อมูลอยู่
ที่ต้องการคือ เลื่อนขึ้นไปข้างบน 6 row
เลื่อนไปด้าน col เรื่อยๆ ตามค่า j
ต้องการหาตำแหน่งที่มีคำว่า "TTL" อยู่ค่ะ
#35
:D จาก Code นี้ Offset(wsh.Cells(curLine, 1), 0, 0, -6, j) จะให้ค่าผิดพลาด เนื่องจาก Arguments เกินมา
การใช้ Offset ใน VBA จะมีแค่ 2 Arguments คือ Offset(Row,Column) เช่น Range("A1").Offset(1,2) เป็นต้น
ไม่สามารถใช้ Offset ที่เป็น Worksheet Function ของ Excel ได้ครับ
