สอบถาม vlookup vba ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
Post by lnongkungl »
สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการใช้ vlookup ด้วย vba ครับ
ผมกำลังฝึกใช้ vba ครับ เลยยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผมจะ vlookup ข้าม sheet ครับ ลองเขียน code ดูก็ไม่มี error ครับ แต่ก็ไม่แสดงผลอะไรเลยเช่นกัน รบกวนอาจารย์ช่วยดูหน่อยครับว่าผมทำผิดตรงไหน ซึ่งตอนทดลองทำผมก็เปิดไฟล์ไว้ทั้ง 2 ไฟล์ครับ
Sub lookup()
Dim name, lname As Range
Set name = Range("A2")
Set lname = Range("B2")
With Workbooks("a.xlsx").Worksheets(1)
Dim myrange As Range
Set myrange = Range("A:B")
lname.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 2, False)
a.xlsx
(8.88 KiB) Downloaded 71 times
b.xlsm
(14 KiB) Downloaded 72 times
Re: สอบถาม vlookup vba ครับ
ปรับตามนี้ครับ
Sub lookup()
Set name = Range("A2:A8")
Set lname = Range("B2:B8")
Set myrange = .Range("A:B")
lname.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 2, False), "")
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับ แต่ผมรบกวนช่วยอธิบายตรงจุดที่ผมผิดพลาดให้หน่อยครับ ผมจะได้เอาไปปรับใช้ต่ออีกครับ
lnongkungl wrote: Mon Feb 17, 2020 2:15 pm ได้แล้วครับ แต่ผมรบกวนช่วยอธิบายตรงจุดที่ผมผิดพลาดให้หน่อยครับ ผมจะได้เอาไปปรับใช้ต่ออีกครับ
ตรงนี้ครับ
เมื่อใช้ With แล้ว ช่วงที่กำหนด ต้องการให้สื่อถึง Workbooks("a.xlsx").Worksheets(1)
คือ ใส่จุด จาก
 Range("A:B")
เป็น
.Range("A:B")
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับที่แนะนำ ทีนี้ผมเอามาปรับดูลองเลียนแบบให้คล้ายๆกับงานที่จะเอามาทำ ผลคือใช้ได้ครับ แต่มีคำถามอยู่ว่า
งานจริงๆ ข้อมูลเยอะกว่านี้มาก พอจะมีวิธีรวบ code ให้สั้นกว่านี้ได้มั้ยครับ เพราะถ้าเขียนจริงๆ คงจะยาวกว่านี้มาก
Sub lookup()
Dim name, lname, r, t, m, e, sg As Range
Set name = Range("C4")
Set lname = Range("E4")
Set r = Range("G4")
Set t = Range("C7")
Set m = Range("C8")
Set e = Range("C9")
Set sg = Range("E12")
Set myrange = .Range("A:G")
r.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 3, False), "")
t.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 4, False), "")
m.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 5, False), "")
e.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 6, False), "")
sg.Value = Application.IfError(Application.WorksheetFunction.VLookup(name, myrange, 7, False), "")
a.xlsx
(9.05 KiB) Downloaded 78 times
b.xlsm
(17.51 KiB) Downloaded 72 times
ย่อได้เท่านี้ครับ
ลองดู
Sub lookup()
Dim name, lname, myrange As Range
With Application
lname.Value = .IfError(.VLookup(name, myrange, 2, 0), "")
Range("G4") = .IfError(.VLookup(name, myrange, 3, 0), "")
Range("C7") = .IfError(.VLookup(name, myrange, 4, 0), "")
Range("C8") = .IfError(.VLookup(name, myrange, 5, 0), "")
Range("C9") = .IfError(.VLookup(name, myrange, 6, 0), "")
Range("E12") = .IfError(.VLookup(name, myrange, 7, 0), "")
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ความหมายก็คือ ลดการประกาศตัวแปรเพิ่ม แค่เพิ่มตำแหน่งการ vlookup ถูกต้องมั้ยครับ
เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้กับของจริงดูครับ ติดตรงไหน จะเข้ามาขอความรู้เพิ่มเติมอีกครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
เจอปัญหาใหม่ครับ เมื่อ vlookup มาแล้ว มีการแก้ไขข้อมูล แล้วจะส่งข้อมูลไปบันทึกต่อท้ายตาราง แต่มันติด error ในการหาช่องว่างใน cell สุดท้ายของ row ครับ
..Other code
name.Copy
Workbooks.Open ("C:\Users\it-support.cmk\Desktop\àÅÕ¹ẺDBform\a.xlsx")
Range("A" & Row.Count).End(xlUp).PasteSpecial xlPasteValues 'ติดที่บรรทัดนี้ครับ error ตลอด แก้ยังไงก็ติดทุกที
Application.CutCopyMode = fasle
Other code...
รบกวนด้วยครับ
ลองแนบไฟล์ตัวอย่างล่าสุดพร้อมโค้ดที่เกี่ยวข้องมาดูครับ จะได้เข้าถึงปัญหาได้ไวครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
แนบไฟล์ทดสอบครับ
a.xlsx
(9.05 KiB) Downloaded 75 times
b.xlsm
(19.57 KiB) Downloaded 75 times
ปรับเป็น
' Other code...
Workbooks.Open ("C:\Users\it-support.cmk\Desktop\เลียนแบบDBform\a.xlsx")
name.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlPasteValues
' Other code...
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ก็ยังติดเหมือนเดิมครับ บรรทัดเดิมเลย
ลองแนบไฟล์ที่ใส่โค้ดนี้มาดูครับ
ไม่ก็ลองไฟล์นี้ดูครับ ผมรันก็ปกติครับ
b.xlsm
(19.01 KiB) Downloaded 78 times
lnongkungl
Excel Ver: 2013
งง เหมือนกันครับ ช่วยดูให้ทีครับว่าผมพิมพ์อะไรผิดตรงไหน ผมก็เช็คดีแล้วนะครับว่ามันก็ไม่ผิด แต่ทำไมถึง error ไล่ดูทุกตัวอักษรก็ไม่ผิดนะครับ หรือผมพลาดตรงไหน
แต่ไฟล์ที่ท่าน puriwutpokin แนบมาผมเอามา run ได้นะครับ
งงไปใหญ่
b.xlsm
(19.58 KiB) Downloaded 72 times
ผิด 2 จุดครับ
Range("A" & Row.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlPasteValues
ต้องเป็น ตกตัว Rows.Count ไม่ใส่ตัว S ตกไปครับ
และตรงนี้
ต้องเป็น สลับตำแหน่ง S กับ L
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับ ผมว่าผมหาดีแล้วนะ ยังพลาดได้
เมื่อเขียนครบจน run ได้ตามต้องการแล้ว ทีนี้มาดูในส่วนของการ copy ไปใส่ข้อมูลอีกที่นึง ดูแล้วมันจะยาวมากเลยครับ ขนาดแค่สร้างตารางมาเพื่อลองเขียนสูตรเล็กๆ ยังยาวขนาดนี้ พอจะมี Loop หรือ code ที่จะเขียนสั้นเพื่อลดความยาวของสูตรในจุดนี้ได้มั้ยครับ เพราะงานจิง column ยาวเป็น 100 เลย ไฟล์ตัวอย่างทดสอบนี่แค่ 7 column เองยังยาวขนาดนี้
Sub save()
Set r = Range("G4")
Set t = Range("C7")
Set m = Range("C8")
Set e = Range("C9")
'ตั้งแต่ตรงนี้
name.Copy
lname.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 1).PasteSpecial xlPasteValues
r.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 2).PasteSpecial xlPasteValues
t.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 3).PasteSpecial xlPasteValues
m.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 4).PasteSpecial xlPasteValues
e.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 5).PasteSpecial xlPasteValues
sg.Copy
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 6).PasteSpecial xlPasteValues
'ถึงตรงนี้
Workbooks("a.xlsx").save
Workbooks("a.xlsx").Close
a.xlsx
(9.14 KiB) Downloaded 78 times
b.xlsm
(20.3 KiB) Downloaded 82 times
ลองปรับเป็น
Sub save()
Set r = Range("G4")
Set t = Range("C7")
Set m = Range("C8")
Set e = Range("C9")
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Value = name.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 1).Value = lname.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 2).Value = r.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 3).Value = t.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 4).Value = m.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 5).Value = e.Value
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 6).Value = sg.Value
 ActiveWorkbook.save
 ThisWorkbook.Activate
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับท่าน puriwutpokin น่าจะลด code ได้หลายบรรทัดเลย เดี๋ยวลองดูครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
เจอปัญหาอีกแล้วครับ เมื่อ cell บาง cell ต้องพิมพ์ ==== หรือ ---- เพื่อเป็นตัวปิดยอดรวม ซึ่งมันใช้ border ของ cell ไม่ได้ เพราะมันจะไม่ตรงกับข้อความที่เราใส่เข้าไป ผมลอง copy ภายใน sheet เดียวกันไม่มีปัญหา code ไม่ติดอะไร
แล้วปัญหาก็ติดอยู่ที่ว่า เมื่อ copy.value ข้าม sheet แล้ว code จะ error ทันทีเมื่อเจอข้อความชุดนี้ เพราะจะติดข้อความถามให้ใส่ ' ให้ของ excel
ผมใช้ application.displayalerts = true ก็ไม่ได้ผลครับ พยายามหาใน google แล้วก็ไม่เจอซักที
รบกวนด้วยครับ
a.xlsx
(9.39 KiB) Downloaded 79 times
b.xlsm
(20.86 KiB) Downloaded 76 times
เปลี่ยน เอา Value ออกตามนี้ครับ
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1) = name
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 1) = lname
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 2) = r
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 3) = t
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 4) = m
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 5) = e
 Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 6) = sg
