สอบถามสูตรการ วนLoop นำข้อมูลไปบันทึก
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
รบกวนสอบถามครับ ผมต้องการนำข้อมูล จากบรรทัด AH6 ถึง AH41 ไปบันทึกในอีกไฟล์งาน แต่เดิมผมมีข้อมูลแค่ AH6 ถึง AH 20 ตอนนี้ผมใช้Code
Workbooks("DataBase.xlsx").Save
ThisWorkbook.Activate
    If Range("AH6").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R6C34,0,5,1,5)"
       Selection.Copy
    'Workbooks.Open Filename:="\\ACCOUNT\Data (D)\SALE\DataBase.xlsx"
    Application.Goto Reference:= _
        "OFFSET('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R6C34,INDEX('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),37)"
        :=False, Transpose:=False
       If Range("AH7").Value <> "" Then
 If Range("AH20").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R7C34,0,5,1,5)"
    Selection.Copy
        "OFFSET('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R7C34,INDEX('[DataBase.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),37)"
ตอนนี้ติดปัญหาคือ ถ้ามีการเพิ่มข้อมูล ผมจะต้องเขียนCode อีกหลายบรรทัด เลยอยากขอคำแนะนำว่ามีวิธีเขียนCodeแบบอื่นไหมที่สะดวกว่านี้ครับ
Re: สอบถามสูตรการ วนLoop นำข้อมูลไปบันทึก
ควรแบบไฟล์ตัวอย่างที่ต้องการขยายไป อย่างไร พร้อมกับโค้ดมาในไฟล์นั้นๆด้วย ครับจะได้ตอบได้ตรงประเด็นครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ไฟล์ 900 kb ทำไมฟ้องว่าใหญ่เกินไปไม่สามารถ Add fileได้ครับ พยายามตัดที่ไม่จำเป็นออกหมดแล้วครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
มีวิธีแนบไฟล์แบบไหนได้บ้างครับ ตอนนี้ลบจนไม่เหลือข้อมูลยัง 900 kb อยู่เลยครับ เกี่ยวกับcode ที่เขียนยาวไปไหมครับ ถึงทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ได้แล้วครับ save เป็นไฟล์ xlbs
ตัวอย่างโค้ดครับ ปรับในส่วนนี้ดูครับ แล้วตัดตัวอื่นๆ ออกไม่จำเป็นครับ
Sub Macro5()
Dim r, rAll As Range
'Workbooks("DataPlan.xlsx").Save
Set rg = Range("AH6")
rg.Activate
If Application.CountA(Range("AH6")) = 0 Then
    MsgBox "ไม่มีข้อมูลให้บันทึก"
Set rg = Range("Q3")
rg.Activate
If Application.CountA(Range("S3")) = 0 Then
    MsgBox "ใส่วันที่ผลิตงานด้วย"
MsgBox ("อย่าลืมเปลี่ยนกระดาษนะครับ"), vbCritical
ActiveSheet.Unprotect Password:="1234"
Workbooks("DataBase.xlsx").Saved = False
Set rAll = Range("AH6:AH" & Range("AH" & Rows.Count).End(xlUp).row)
 For Each r In rAll
    If r.Value <> "" Then
     r.Offset(0, 5).Resize(1, 5).Copy
    'ActiveWorkbook.Save
    'ActiveWorkbook.Close
    'Other Code...
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
รบกวนสอบถามครับ Next r จะต้องไปวางไว้ตรงส่วนไหนครับ
rg.Activate
    MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅãËéºÑ¹·Ö¡"
rg.Activate
    MsgBox "ãÊèÇѹ·Õè¼ÅÔµ§Ò¹´éÇÂ"
MsgBox ("ÍÂèÒÅ×Áà»ÅÕ蹡ÃдÒɹФÃѺ"), vbCritical
 For Each r In rAll
    'ตรงส่วนนี้คือบันทึกใน ไฟล์ชื่อ Database โดยต้องไล่จนครบ แล้วจึงไปทำคำสั่งต่อไป
    'next r
 'คำสั่งช่วงนี้คือ บันทึกใน ไฟล์ชื่อ DataPlan โดยต้องไล่จนครบ แล้วจึงไปทำคำสั่งต่อไป
    Workbooks("Dataplan.xlsx").Save
   'ActiveSheet.Unprotect Password:="1234"
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R6C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R6C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
การทำงานคือ ต้องการ copy ข้อมูลจากไฟล์ daily1 sheet M01 ไปวางที่ไฟล์ Database โดยดูรหัสcodeที่ colume AH ต้องตรงกันจึงนำค่าไปวาง จนครบตามจำนวนค่าที่มีทั้งหมด จากนั้นจึงcopy ข้อมูล โดยจะนำไปวางที่ไฟล์ DataPlan โดยใช้หลักการเดียวกัน ตอนนี้ที่ เขียนว่า Other Code... แล้วตามด้วย Next r มันนำค่าไปวางที่ไฟล์ DataBaseแค่รายการเดียว จากนั้นก็ Copy แล้วไปวางที่ DataPlan ต่อเลยครับ
พอผมลองเอา Next r ไปวางต่อคำสั่ง DataBase มันจะ Copy รายการแรกไปวางที่ DataBase ได้ถูกต้อง จากนั้นก็มา Copy ต่อที่รายการที่ 2 แต่มันเอาไปวางทับข้อมูลที่วางอันแรกในไฟล์ DataBase ครับ ไม่ได้วางตามรหัสตรงกันครับ จากนั้น ก็ วน ไม่ไปไหนเลยครับ ทั้งที่ข้อมูลก็หมดแล้วครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
rg.Activate
rg.Activate
 For Each r In rAll
    'next r
       Selection.Copy
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ผมแนบไฟล์ได้แล้วครับ
Sub Macro5()
rg.Activate
rg.Activate
Set rAll = Range("AH6:AH" & Range("AH" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
 For Each r In rAll
       Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R7C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R7C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
If Range("AH8").Value <> "" Then
      Application.Goto Reference:="OFFSET(R8C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R8C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
If Range("AH9").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R9C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R9C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH10").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R10C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R10C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
 If Range("AH11").Value <> "" Then
      Application.Goto Reference:="OFFSET(R11C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R11C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
If Range("AH12").Value <> "" Then
      Application.Goto Reference:="OFFSET(R12C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R12C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH13").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R13C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R13C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH14").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R14C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R14C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
If Range("AH15").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R15C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R15C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH16").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R16C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R16C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH17").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R17C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R17C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH18").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R18C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R18C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH19").Value <> "" Then
     Application.Goto Reference:="OFFSET(R19C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R19C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R20C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R20C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH21").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R21C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R21C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH22").Value <> "" Then
      Application.Goto Reference:="OFFSET(R22C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R22C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH23").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R23C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R23C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    If Range("AH24").Value <> "" Then
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R24C34,0,4,1,10)"
       Selection.Copy
        "OFFSET('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R1C1,MATCH(R24C34,INDEX('[DataPlan.xlsx]Sheet1'!R2C1:R50000C1,0),0),25)"
    Sheets("M01").Select
     ThisWorkbook.Save
    Range("Q3").Select
    Selection.ClearContents
    ActiveSheet.Protect Password:="1234"
    'MsgBox ("ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ"), vbInformation
  ThisWorkbook.Save
    Range("C6").Select
ไม่สามารถเอาCodeใส่ได้ครับ ไฟล์จะใหญ่เกินครับ
:D ไม่พบ Code ในไฟล์ที่แนบมา กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาใหม่ครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ผมใส่codeแล้วไฟล์ ประมาณ900kbครับ เลยต้องแยกcodeมาต่างหากครับ ปกติcodeจะอยู่module1ครับ
:D ไฟล์เดิมขนาด 80.41k เมื่อใส่ Code แล้วใหญ่เป็นขนาดนั้นแสดงว่า Code จะต้องมีนับพันบรรทัดครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
Codeจะอยู่ที่ไฟล์daily module1 ครับ codeคือตามที่โพสไว้ครับ พอใส่codeไฟล์จะเกินครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ผมต้องsaveแบบxlsbครับ โหลดไม่ผ่านจริงๆครับ ไม่ทราบเพราะสาเหตุอะไรครับ
:D Code ผมมีหลักพันถึงหลักหมื่นบรรทัด ลองเปรียบเทียบเร็ว ๆ แล้วไม่น่าจะใหญ่ได้ขนาดนั้นครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ตอนนี้ใช้วิธีเขียนcodeซ้ำไปเรื่อยตั้งแต่ AH6 ถึงAH41ครับ เปลี่ยนตัวเลขเอาครับ
       Selection.Copy
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
หรือเป็นเพราะสูตร vlookup ด้วยหรือเปล่าครับ แต่ผมพยายามแล้วครับ โหลดไม่ผ่านครับ
:D ทำมาพอเป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่รายการให้พอเป็นตัวแทนของข้อมูลจริง ไฟล์คำถามกับไฟล์จริงควรแยกต่างหากจากกัน ขนาดไฟล์ตัวอย่างย่อมต้องไม่มีขนาดใหญ่ ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทิ้งใปทั้งหมด เช่นสูตรหรือรูปภาพต่าง ๆ ครับ
sakajohn wrote: Tue Nov 05, 2019 9:51 pm หรือเป็นเพราะสูตร vlookup ด้วยหรือเปล่าครับ แต่ผมพยายามแล้วครับ โหลดไม่ผ่านครับ
:D คำถามที่โพสต์ติด ๆ กันให้โพสต์ไว้ในกล่องความเห็นเดียวกันครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
Post by sakajohn »
ต้องขออภัยด้วยครับ
