สามถาม code ที่ใช้แทนชื่อหน้าครับ
    ActiveWorkbook.Worksheets("Return_status").ListObjects("Table9").Sort. _
        SortFields.Clear
"Return_status" คือชื่อหน้าครับ
ผมอยากเปลี่ยนมาใช้ Sheet3 แทน "Return_status"
สาเหตุเพราะ อาจมีคนเปลี่ยนชื่อหน้า จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อ code ครับ
เขียนอย่างไรดี
Re: สามถาม code ที่ใช้แทนชื่อหน้าครับ
ลองปรับเป็น
Sheet1.Activate.ListObjects("Table9").Sort. _
        SortFields.Clear
ติดตรง Activate
เปลี่ยนเป็น ActiveWorkbook หรือ Active ก็ยัง eeror ครับ
    Range("C6").Select
    'ActiveWorkbook.Worksheets("Return_status").ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Clear
    Sheet3.Activate.ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Clear 'แทนบรรทัดบนความหมายเหมือนกัน
        SortFields.Add Key:=Range("C6"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
:D ลบ Activate ทิ้งไปครับ
    Range("C6").Select
'    ActiveWorkbook.Worksheets("Return_status").ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Clear
    Sheet3.ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Clear  'á·¹ºÃ÷Ѵº¹¤ÇÒÁËÁÒÂàËÁ×͹¡Ñ¹
'    ActiveWorkbook.Worksheets("Return_status").ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C6"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    Sheet3.ListObjects("Table9").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C6"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal   'á·¹ºÃ÷Ѵº¹¤ÇÒÁËÁÒÂàËÁ×͹¡Ñ¹
'    With ActiveWorkbook.Worksheets("Return_status").ListObjects("Table9").Sort
    With Sheet3.ListObjects("Table9").Sort    'á·¹ºÃ÷Ѵº¹¤ÇÒÁËÁÒÂàËÁ×͹¡Ñ¹
        .Header = xlYes
ขอบตุณครับใช้ได้แล้วครับ
Sub ProtectAllsheets0()
    Dim sht As Worksheet
    For Each sht In Worksheets
          Select Case sht.Name
                Case "Form_ของบ", "Form_ตัดงบ"
                        sht.Protect Password:="", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
                        , AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
                        AllowFormattingRows:=True
                Case "table_ของบ", "table_ตัดงบ", "PV_1", "PV_2", "Chart_1", "cal_1"   ', "FormTable_โอนเงิน", "FormTable_ยืมเงิน", "Formtable_ชดใช้เงินยืม"
                        AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
                Case "conclude1", "conclude2", "conclude3", "conclude4", "conclude5", "conclude11", "conclude12", "conclude13", "conclude14"
                Case "Return_status"
        End Select
    Next sht
และ code นี้ ครับใช้คำว่า sheet1 แทนได้ไหมครับ
:D ผมเข้าใจว่าหมายถึงใช้แทนตัวแปร sht ถ้าใช่ คำตอบคือใช้แทนได้ แต่ sheet1 จะต้องมีอยู่จริง เมื่อเราต้องการทำกับชีตเดียวและทราบอยู่แล้วว่าชีตชื่ออะไร เราจะไม่เขียนให้ Loop ครอบ ไม่เขียน Select Case ครอบ เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นครับ
มีหลาย sheet ครับ
[code]Sub ProtectAllsheets011()
                Case "sheet1", "sheet2"
                Case "sheet3", "sheet4", "sheet5", "sheet6", "sheet7"
                Case "sheet8", "sheet9", "sheet10", "sheet11", "sheet12"
        End Select
    Next sht
[/code]
แก้แล้วครับ
ไม่ error แต่ไม่ทำงานครับ
มีหลาย sheet ครับ
        End Select
    Next sht
[/code]
แก้แล้วครับ
ต้องการ Protect ทุกชีทหรือเปล่าครับ หรือแค่บาง ชีทที่ต้องการ เพราะดูจากชื่อ Sub เหมือนจะต้องการ ทั้งหมด
:D จาก Statement Select Case sht.Name คือชื่อแถบชีตที่เราเห็นด้วยสายตาที่ด้านล่างหน้าจอ สามารถคีย์แก้ ปรับเปลี่ยนได้ ที่เขียนมานั้นเป็น Code Name ไม่ใช่ชื่อชีตครับ
ดังนั้น ตาม Code ที่เขียนมาควรจะเป็น Select Case sht.CodeName ครับ
แก้แล้วครับ Select Case sht.CodeName
ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
          'Select Case sht.Name
        End Select
    Next sht
[/code]
ไฟล์แนบตรับ
test2.xlsm
(20.07 KiB) Downloaded 81 times
:D ชื่อ CodeName ของแต่ละชีตขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เช่น Sheet1, Sheet2 เป็นต้น
ควรเปลี่ยนเป็น
Case "Sheet1", "Sheet2"
ครับ
ชอบคุณครับ
แย่จริงๆ ปกติผมจะไม่ค่อยพิมพ์จะใช้วิธี copy
พมพ์เองเลยผิดเลย
ขอถามหน่อยครับ
โตดตัวนี้ไฟล์เก่าๆรู้สึกว่าจะไม่มี (ไม่แนใจครับ)
แต่ที่จำได้น้องที่ทำงานเพื่มขึ้นมาเนีื่องจากมีปัญหาบางอย่างกับบางเครื่อง
โดยปกติไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับ
:D อันนี้ต้องตรวจสอบด้วยตนเองครับ
หลักการของการทำงานกับ Code ที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งที่สำคัญคือเราจะต้องประกาศตัวแปรเสมอ ถ้าไม่ประกาศตัวแปรจะทำให้เปลือง Memory
ผมพบว่าคุณ yodpao.b เขียนคำผิดบ่อยครั้งมากไม่ได้พลาดแค่เฉพาะโพสต์นี้เท่านั้น เช่น คำว่า Code เขียนว่า โค้ด ไม่ใช่ โตด หากยังไม่ตรวจคำผิดด้วยตนเอง ต่อไปนี้ผมจะบายสีคำผิดแล้วให้แก้ไขมาทุกรอบจนกว่าจะแก้ไขถูก จึงจะให้คำตอบนะครับ
ขอโทษครับ
