bounlam
Posts: 7 Joined: Thu Jun 20, 2019 10:21 am
by bounlam » Wed Jun 26, 2019 3:31 pm
ลบกวนผู้รู้ครับ
ผมทำตามแล้วครับยอดเยี่อมมากเลยแต่ผมพบปัญหานิดหน่อยครับ
ผมมีข้อมูลใน sheet2 เป็น Hyperlink เมื่อนำข้อมูลมาลายงานใน sheet 1 พบว่าไม้สามาดกดข้อมูลที่เป็น hyperlink ได้ครับ จะแก้ไขอย่างไรครับ
test search VBA hyperlink.xlsm
sheet 2 มีข้อมูลเป็น hyperlink (21.1 KiB) Downloaded 67 times
by snasui » Wed Jun 26, 2019 7:07 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub searchMultiplesheets()
Dim r As Range, t As Range
Dim ws As Worksheet, i As Integer, s As String
With Sheets(1)
s = .Range("c1").Value
.Range("a3").Resize(.UsedRange.Rows.Count, .UsedRange.Columns.Count).ClearContents
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> Sheets(1).Name Then
With ws
For Each r In .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
If r.Value & r.Offset(0, 1).Value & _
r.Offset(0, 2).Value & r.Offset(0, 3).Value Like "*" & s & "*" Then
With Sheets(1)
Set t = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.Resize(1, 4)
r.Resize(1, 4).Copy t
Next ws
by snasui » Thu Jun 27, 2019 6:05 pm
With ws
If r.Value & r.Offset(0, 1).Value & r.Offset(0, 2).Value & r.Offset(0, 3).Value & _
r.Offset(0, 4).Value & r.Offset(0, 5).Value & r.Offset(0, 5).Value & _
r.Offset(0, 6).Value & r.Offset(0, 7).Value & r.Offset(0, 8).Value & _
r.Offset(0, 9).Value Like "*" & s & "*" Then
With Sheets(1)
Set t = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 10)
r.Resize(1, 10).Copy t
bounlam
by bounlam » Fri Jun 28, 2019 8:48 am
ขอบคุญมากๆครับ..............
รบกวนอืกนิดครับดู code ปุ่ม save ให้หน่อยใน sheet 1 จะเขียนยังไงให้ cell c8 บัญทึกเป็น hyperlink ครับ
by puriwutpokin » Fri Jun 28, 2019 12:03 pm
ลองปรับเป็น
Private Sub sv_Click()
If Range("f4") = "Import" Then
i = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("data").Columns("D:D")) + 1
Worksheets("data").Cells(i, 2).Value = Range("c4").Value
Worksheets("data").Cells(i, 3).Value = Range("c5").Value
Worksheets("data").Cells(i, 4).Value = Range("c6").Value
Worksheets("data").Cells(i, 5).Value = Range("c7").Value
Worksheets("data").Cells(i, 6).Value = Range("d7").Value
Worksheets("data").Cells(i, 7).Value = Range("f7").Value
Worksheets("data").Cells(i, 8).Value = Range("f5").Value
Worksheets("data").Cells(i, 9).Value = Range("f4").Value
Worksheets("data").Cells(i, 10).Value = Range("c8").Value
If Range("f4") = "Export" Then
If Not Worksheets("data2").Columns("G:G").Find(Range("c7"), LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
MsgBox "same number can't save"
i = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("data2").Columns("D:D")) + 1
Worksheets("data2").Cells(i, 2).Value = Range("c4").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 3).Value = Range("c5").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 4).Value = Range("c6").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 5).Value = Range("c7").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 6).Value = Range("d7").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 7).Value = Range("f7").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 8).Value = Range("f5").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 9).Value = Range("f4").Value
Worksheets("data2").Cells(i, 10).Value = Range("c8").Value
ThisWorkbook.Sheets("Index").Hyperlinks.Add Anchor:=Range("C8"), Address:= _
Range("C8").Value, TextToDisplay:=Range("C8").Value
bounlam
by bounlam » Fri Jun 28, 2019 2:22 pm
save ไปที่ sheet data ได้ครับแต่ข้อมูล c8 จาก sheet index ทีบัญทึกไปยังไม่เป็น Hyperlink เลยครับ
by puriwutpokin » Fri Jun 28, 2019 4:45 pm
ตัวอย่างโค้ดครับ
Worksheets("data").Hyperlinks.Add Worksheets("data").Cells(i, 10), Address:= _
Range("c8").Value, TextToDisplay:=Range("c8").Value
Worksheets("data2").Hyperlinks.Add Worksheets("data2").Cells(i, 10), Address:= _
by puriwutpokin » Mon Jul 01, 2019 7:27 pm
bounlam wrote: Mon Jul 01, 2019 10:18 am
สวัสดีครับดูให้หน่อย code ล่าสุดทีให้สามารถ save เป็น hyperlink ได้ครับ แต่ไม้สามารถเปิดไฟล์ได้ครับ
ไม่ได้ระบุเส้นทางเดินของPath และไฟล์ที่จะเปิด Hyperlink ก็หาไม่เจอครับ
ต้องกำหนด ด้วยครับ Path และไฟล์ที่จะเปิดครับ
by puriwutpokin » Thu Jul 04, 2019 11:51 am
bounlam wrote: Thu Jul 04, 2019 11:11 am
ขอบคุญมากๆครับ
ปุ่ม search เวลากดแล้วข้อมูลที่มาโชว์เลขลำดับเป็น #VALUE! แก้ไงครับ
ปรับที่ A13=IF(B13="","",ROWS(A$13:A13)) คัดลอกลงครับ
