ต้องการค้าหาข้อมูลที่ตรงกันค่ะ
Re: ต้องการค้าหาข้อมูลที่ตรงกันค่ะ
#21
:D หมายถึงเมื่อวางข้อมูลไป 35 บรรทัดลแล้วให้เว้นว่าง 1 บรรทัดและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ หรือว่าต้องการให้เป็นแบบไหน กรุณาอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจะได้เข้าใจตรงกันครับ
monthikan
#22
Post by monthikan »
snasui wrote: Thu Mar 14, 2019 8:56 pm :D หมายถึงเมื่อวางข้อมูลไป 35 บรรทัดลแล้วให้เว้นว่าง 1 บรรทัดและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ หรือว่าต้องการให้เป็นแบบไหน กรุณาอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจะได้เข้าใจตรงกันครับ
ค่ะ คือ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตอนนี้มันขึ้นเป็นหน้าเดียวยาวๆจนหมดข้อมูล ตาม Sheeta(4) ค่ะ ข้อมูลมันเกินฟอร์มตารางที่วางไว้ค่ะ
คือ อยากให้หลังจากที่ Run แล้วต้องการวางข้อมูลแค่ B6 ถึง B35 ค่ะ แล้วถ้าข้อมูลที่ Run อยู่ยังมีค่าที่ตรงกันอยู่ให้ไปขึ้นบรรทัดที่ C47 แทนค่ะ ตามSheets(3) ค่ะ
Sub ReportRetriev()
    Dim j As Integer
    Dim c, rng As Range
       Set rng = Sheets(2).Range("a6:a" & Sheets(2).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            For Each c In rng
            With Sheets(4)
                j = .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    If c.Value = .Cells(3, 9) Then
                        .Cells(j, 3).Value = c.Offset(, 2).Value
                        .Cells(j, 4).Value = c.Offset(, 3).Value
                        .Cells(j, 5).Value = c.Offset(, 5).Value
                        .Cells(j, 6).Value = c.Offset(, 6).Value
                        .Cells(j, 7).Value = c.Offset(, 1).Value
                        .Cells(j, 8).Value = c.Offset(, 7).Value
                        .Cells(j, 9).Value = c.Offset(, 9).Value
            Next c
#23
ปรับเป็น
Sub SReportRetriev()
    Dim j As Integer
    Dim l As Long
    Dim c, rng As Range
            For Each c In rng
            With Sheets(3)
                        If j = 35 Then
                       j = j + 6
            Next c
 '       With Sheets(3)
     '       l = .Range("C35" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    '        .Range("C41" & l).Select
     '   End With
monthikan
#24
Post by monthikan »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ :D :D
#25
:D อีกตัวอย่างครับ
ข้อมูลจะวางในชีตลำดับที่ 3
Dim j As Integer, k As Integer
Dim c As Range, rng As Range
Set rng = Sheets(2).Range("a6:a" & Sheets(2) _
j = 5
For Each c In rng
    With Sheets(3)
        If k = 30 Then
            j = j + 12
            k = 0
            j = j + 1
            k = k + 1
Next c
#26
ของอาจารย์คนควนถูกต้องครับ ที่ผมทำไปยังไม่ถูกครับ เพราะมันจะซ้ำ แต่
ของอาจารย์ ต้องแก้ตรงนี้หรือเปล่าครับ มันจะได้ลงตามตารางครับ
จาก
j = j + 12
เป็น
j = j + 6
#27
:D Code ตามโพสต์ #25 มันจะวางตรงตำแหน่งของแบบฟอร์มในชีตลำดับที่ 3 ลองทดสอบกับไฟล์แนบในโพสต์ #22 ดูครับ
#28
snasui wrote: Thu Mar 14, 2019 11:04 pm :D Code ตามโพสต์ #25 มันจะวางตรงตำแหน่งของแบบฟอร์มในชีตลำดับที่ 3 ลองทดสอบกับไฟล์แนบในโพสต์ #22 ดูครับ
:D :thup: คนไฟล์จริงๆครับ ขอโทษครับ ใช้ไฟล์เก่า :cp: :cp: :cp:
monthikan
#29
Post by monthikan »
snasui wrote: Thu Mar 14, 2019 10:36 pm :D อีกตัวอย่างครับ
j = 5
For Each c In rng
    With Sheets(3)
        If k = 30 Then
            j = j + 12
            k = 0
            j = j + 1
            k = k + 1
Next c
ขอบคุณค่ะอาจารย์ :D
