VBA ขยาย Range ข้าม cell ว่าง
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
เรียน ท่ายผู้รู้
ถาม1
เกี่ยวกับ code ตัวนี้กรณีที่ต้องการให้ excel เลื่อนลงไปหา cell ล่างสุดที่มีอักษรที่ละ 1 step
อย่างไฟล์แนบที่ C15 (step1)
อย่างไฟล์แนบที่ C22 (step2)
ใช้ code ซ้ำไม่ได้ VBA จะขยาย range เพิ่มไปยัง C15,C22 ช่วยแนะนำ code ด้วยครับ
ถาม2
Code นี้ไม่แสดงสูตร date ใน excel sheet
[d2].Formula = "DATE(C2,B2,A2)" 'not calcucate
[c2].Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 'cannot go down cross blank cell to next usedrange
code เพิ่ม
Sub ad()
For b = 1 To Sheets.Count
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
If [d1] = "order date" Then Exit Sub
[d:d].Insert
[d1].Value = "order date"
[d2].Columns.AutoFit
[c2].Select
Selection.Offset(0, 1).Select
Selection.FillDown
Next b
code ลบ
Sub del()
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
If [d1] = "order date" Then [d:d].Delete
Next b
Book1 (2).xlsm
(24.42 KiB) Downloaded 59 times
Re: VBA ขยาย Range ข้าม cell ว่าง
Supachok wrote: Tue Feb 26, 2019 9:51 pm เรียน ท่ายผู้รู้
ถาม1
ถาม2
[c2].Select
code เพิ่ม
Sub ad()
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
[d:d].Insert
[c2].Select
Selection.FillDown
Next b
code ลบ
Sub del()
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
Next b
ใช่แบบนี้หรือไม่ครับ
Sub ad()
Sheets(b).Select
'Sheets(b).Name = b
[c2].Select
Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Copy Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(4)
Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Copy Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(7)
Selection.FillDown
Next b
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
K.puriwutpokin
Code นี้ step into แล้ว excel ไม่ขยับไปไหนเลย
Supachok wrote: Tue Feb 26, 2019 10:37 pm K.puriwutpokin
ตามตัวอย่างมันก็ลงตามตำแหน่งที่กำหนดตัวอย่าง ขยับนี่คืออะไรขยับแบบไหนครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
K.puriwutpokin
แบบรูปแนบครับ
ขยับที่เลือกนั้น คือคอลัมน์ C2:C10 ดันไปทางขวาหรือครับ ส่วนด้านล่างไม่ต้องขยับใช่ไหมครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
puriwutpokin wrote: Wed Feb 27, 2019 11:03 am ขยับที่เลือกนั้น คือคอลัมน์ C2:C10 ดันไปทางขวาหรือครับ ส่วนด้านล่างไม่ต้องขยับใช่ไหมครับ
C2:C10 ไปทางขวาใช้ offset (0,1)
แต่จะทำอย่างไรให้ range ขยายไป C15,c22 ก่อนขยับตามคำสั้ง offset
ถาม1
ถาม2
มี 2 คำถามที่ขอคำแนะนำ
ไม่ค่อยเข้าใจ นัก ลองดูตามไฟล์แนบ ตามไฟล์เดิม ต้องรัน โค้ด del ก่อน จึงจะได้ตามไฟล์แนบนี้
แล้วรัน โค้ด ad อีกที ใช่หรือไม่ครับ ตามไฟล์แนบผมรัน โค้ด del แล้ว ลองรันตามไฟล์ต่อว่าประมาณนี้
หรือไม่ เพราะ ไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าไม่ใช่ น่าจะทำตัวอย่าง ก่อน และหลังการรัน ผลที่ต้องการมาอีกทีครับ
Sub ad()
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
[d:d].Insert
[d2].Formula = "=DATE(C2,B2,A2)" 'not calcucate
Range("D2", "D" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).FillDown
[C2].Select
Range("C2", "C" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row).Insert Shift:=xlToRight
Next b
Sub del()
Sheets(b).Select
Sheets(b).Name = b
Next b
Book11.xlsm
(22.57 KiB) Downloaded 64 times
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
K' puriwutpokin
ถามใหม่ตามไฟล์แนบ
Book11 (2).xlsm
(26.04 KiB) Downloaded 61 times
Supachok wrote: Wed Feb 27, 2019 2:09 pm K' puriwutpokin
ถามใหม่ตามไฟล์แนบ
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
Sub ad()
[c2].Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Insert Shift:=xlToRight 'cannot go down cross blank cell to next usedrange
Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Copy Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(4)
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
ไม่ตรงครับ
รายการนั้นต้องอยู่ที่ Column C ลงไปยังไม่ไป D
ต้องการเพียงขยาย range จาก
C1:C10 step 1
C1:C15 step 2
C1:C22 step 3
ปรับตามนี้ครับ
[c2].Select
Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(, -1).Resize(, 2).Copy Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(4)
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
puriwutpokin wrote: Wed Feb 27, 2019 3:34 pm ปรับตามนี้ครับ
[c2].Select
ไม่ขยับครับ
ผมยังไม่เข้าใจว่าความต้องการที่แน่ชัดเลยครับ เพราะ
ดูตามรูปก็เป็นแบบนั้นแล้ว ผมว่า ตามที่แจ้งว่า ทำตัวอย่าง ก่อน และความต้องการที่ให้เป็นแบบ
ไหนมา 2 ชีทดีกว่าครับ เพราะรู้สึกเข้าใจไม่ตรงกัน เพราะตัวอย่าง ที่จบสมบูรณ์ไม่เห็นครับ
:D ช่วยอธิบายมาอีกรอบครับ คำว่า "VBA ขยาย Range ข้าม cell ว่าง" ตามหัวข้อที่ตั้งมา เมื่อขยายทีละ Step แล้ว Range ที่ได้จะเป็นแบบไหน คีย์ช่วงเซลล์ที่เป็นผลลัพธ์มาทีละ Step เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
หรือต้องการจะทำอะไร แบบไหน อย่างไร อธิบายงานที่ต้องการมาตามลำดับ การเลือก Range อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นก็อาจเป็นได้ครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
C2:C11 step 1
[c2].Select
C2:C15 step 2
C2:C22 step 3
code นี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตามต้องการ
step 2 และ 3 ในcolumn C จะมีตัวเลข 2019 ระบุที่ cell c15,c22
C12-c14 จะเป็นค่าว่าง ที่ต้องการข้ามและขยาย range จาก C2:C11 เป็น >>>C2:C15 และลำดับต่อไป C2:C22
Book11 (2).xlsm
:D ตัวอย่างครับ
Sub ad()
    Dim x As Range, lst As Long
    lst = Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set x = Range("c2").End(xlDown)
    Do While x.Row < lst
        Set x = x.End(xlDown)
        Range("c2", x).Select
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
snasui wrote: Wed Feb 27, 2019 10:37 pm :D ตัวอย่างครับ
Sub ad()
พอปรับตัวเลขเป็นปีอื่นๆ จึงพอเข้าใจการทำงานของสูตรได้.
แต่ step 1 ถูกข้ามไปครับ
Supachok
Excel Ver: 2013
Post by Supachok »
add Code step 1
[c2].Select
Sub ad()
    [c2].Select
Supachok wrote: Thu Feb 28, 2019 11:58 am แต่ step 1 ถูกข้ามไปครับ
:D ผมลืมลบส่วนเกินออกครับ จาก
Sub ad()
ปรับ Code Set x = Range("c2").End(xlDown) เป็น Set x = Range("c2") ครับ
