รบกวนแก้ code vba save file to pdf
Jancha
Post by Jancha »
ถามปัญหา Module4 ที่ Sub SavePDF จะให้ทำการ convert sheet to pdf ตั้งแต่ sheet 2 ถึง sheet สุดท้าย ตอนนี้ติดตรงชื่อที่ปรากฎขึ้นให้ save file ไม่ตรงกับ sheet ที่ทำการ convert pdf โดยที่ชื่อที่ต้องการให้ทำการ save นั้นเกิดมาจากนำ cell B4 ของแต่ละ sheet มาต่อด้วยข้อความว่า "_Jan_2019" โดยไม่ต้องมาพิมพ์ทุกครั้งก่อนกด save ครับ รบกวนแก้ไข code ให้ด้วยครับ ขอบคุณ
Sub SavePDF()
Dim name1 As String
Dim fileName As String
Dim filepath As String
    Dim shs() As Variant
    Dim i As Integer, j As Integer
strpath = ActiveWorkbook.Path
filepath = strpath & "\"
name1 = Range("B4").Value & "_Jan_2019"
    For i = 2 To Sheets.Count
        ReDim Preserve shs(j)
        shs(j) = Worksheets(i).name
fileName = Application.GetSaveAsFilename(filepath & name1 & name2 & name3, _
                                         FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
                                         Title:="Select Path and FileName to save")
    If fileName <> "False" Then
        With ActiveWorkbook
                .Worksheets(i).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, fileName:= _
                    fileName, Quality:=xlQualityStandard, _
                    IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
            j = j + 1
Test.xlsb
ref
(76.74 KiB) Downloaded 48 times
Re: รบกวนแก้ code vba save file to pdf
        name1 = Worksheets(i).Range("B3").Value & "_Jan_2019"
ควรสอบถามมาพร้อมไฟล์ Excel ที่เขียน Code นี้ไว้แล้ว จะได้สะดวกต่อเพื่อนสมาชิกในการตอบปัญหาครับ
Jancha
Post by Jancha »
ขออภัยครับไม่คิดว่าจะได้คำตอบเร็วขนาดนี้ พอดีลงข้อมูลผิดจึงแก้กระทู้และมีการลบ attach file ตอนนี้ทำการแนบมาพร้อม code ที่อาจารย์ช่วยปรับให้แล้วครับ ได้คำตอบตามต้องการ ขอบคุณมากนะครับ :D
Sub SavePDF()
Dim name1 As String
        name1 = Worksheets(i).Range("B4").Value & "_Jan_2019"
        With ActiveWorkbook
            j = j + 1
Test.xlsb
complete
(74.17 KiB) Downloaded 45 times
Jancha
Post by Jancha »
รบกวนแก้ code ที่ Module 2 ตรง Sub RTP ครับ หลักการทำงานของ code นี้คือให้เลือก range ข้อมูลของแต่ละ sheet ตั้งแต่ sheet 2 ไปจน sheet สุดท้ายและทำการ save range ที่เลือกเหล่านั้นออกไปเป็นรูปภาพ(.gif, .jpg, .png) เก็บไว้ที่เดียวกับไฟล์ต้นฉบับ ตอนนี้ทำได้ถึงเลือก range แบบเจาะจงลงไปครับ ถ้าข้อมูลในแต่ละ sheet ต่างกันไป จะไม่ support และยืดหยุ่นกับงานครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณ
Sub RTP()
 Dim Ws As Worksheet
 Dim Rng As Range
 Dim Chrt As ChartObject
 Dim lWidth As Long, lHeight As Long
        Sheets(i).Select
                     Set Ws = ActiveSheet
                     Set Rng = Ws.Range("B3:O12")        ''' range to picture
                     '       Range("B3").Select
                     '       Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
                     '       Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
                     ExportPath = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("C4").Value & ".png"      '"\img.png"
                     Rng.CopyPicture xlScreen, xlPicture
                     lWidth = Rng.Width
                     lHeight = Rng.Height
                     Set Chrt = Ws.ChartObjects.Add(Left:=0, Top:=0, Width:=lWidth, Height:=lHeight)
                     Chrt.Activate
                     With Chrt.Chart
                      .Paste
                      .Export fileName:=ExportPath, Filtername:="PNG"
                     Chrt.Delete
    Sheets("Assessment").Select
Test.xlsb
ref2
(65.71 KiB) Downloaded 49 times
    With Sheets(i)
        'Set Ws = ActiveSheet
        Set Rng = .Range("B3", .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp)) _
            .Resize(, 14)
        lWidth = Rng.Width
        Chrt.Activate
        With Chrt.Chart
            .Paste
        Chrt.Delete
Jancha
Post by Jancha »
ทำการ run code ข้างต้นยังไม่ผ่านครับ
Test.xlsb
(57.1 KiB) Downloaded 46 times
:D ปรับ Code ที่บรรทัด Set Chrt = Ws.ChartObjects.Add(Left:=0, Top:=0, Width:=lWidth, Height:=lHeight) เป็น
Set Chrt = .ChartObjects.Add(Left:=0, Top:=0, Width:=lWidth, Height:=lHeight) ครับ
Jancha
Post by Jancha »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ผมเพิ่มบรรทัดนี้ Sheets(i).Select เพื่อได้ชื่อที่ save ตรงกับชื่อของ Employee ของ sheet นั้นๆครับที่เหลือได้ตามต้องการเลยครับ
Sub RTB()
 Dim Rng As Range
    With Sheets(i)
                Sheets(i).Select
                    .Resize(, 14)
                lWidth = Rng.Width
                Chrt.Activate
                With Chrt.Chart
                    .Paste
                Chrt.Delete
Test.xlsb
complete
(63.56 KiB) Downloaded 45 times
:D สามารถเปลี่ยน ExportPath = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("C4").Value & ".png" เป็น ExportPath = ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("C4").Value & ".png" แทนเพิ่มการ Select ครับ
Jancha
Post by Jancha »
ได้เหมือนกัน เยี่ยมเลยครับ :thup:
Test.xlsb
complete
(66.96 KiB) Downloaded 51 times
