zern
Posts: 68 Joined: Fri Jun 03, 2016 9:56 am
by zern » Sun Jan 20, 2019 2:28 am
จากไฟล์ตัวอย่าง สมมติข้อมูลมีสัก 100000 บรรทัด (ผมใส่ไปแค่ 12 เพราะหากใส่ถึงแสนไฟล์จะใหญ่เกิน 500 kb)
และผม query ด้วยโค้ดดังข้างล่าง แต่มันลิมิตที่ไม่เกิน 65536 บรรทัด อยากรู้ว่ามีวิธี query จาก excel ไฟล์ตนเอง หรือ ไฟล์อื่น ให้ข้อมูลมากกว่า 65536 บรรทัดหรือเปล่าครับ
Sub SQL()
Sheet2.[2:1000000].ClearContents
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
strFile = ThisWorkbook.FullName '"D:\Excel Program\Test Excel\TestDatabaseTransaction - backup 700000 data.xlsx" '
strCon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFile _
& ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
cn.Open strCon
strSQL = "SELECT Inv_num,BranchID,ProductID,QTY,Date FROM [SaleTrsc$A:E]"
rs.Open strSQL, cn
Sheet2.[A2].CopyFromRecordset rs
zern
by zern » Sun Jan 20, 2019 3:54 am
อ้อ ขออีกอย่างครับ ตรง Code SQL (strSQL)
สมมติผมอ้างอิงข้อมูลจาก สองหรือสามไฟล์ สามารถเขียนให้ join กันมากกว่าหนึ่งไฟล์ได้หรือเปล่าครับ หรือว่าหากจะ join กันข้อมูลต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันเท่านั้น
by snasui » Sun Jan 20, 2019 7:26 am
ส่วนใหญ่ผมจะทำงานกับ Query ที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมี Tool ช่วยในการสร้าง Query จึงเลือกสร้าง View ใน Database ก้อนใดก้อนหนึ่งใน SQL เพื่อ Join Table ต่าง ๆ จาก Database ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้เสียก่อนที่จะสร้าง Connection ใน Excel ไป Query ข้อมูลจาก View นั้นมาใช้ ไม่ค่อยได้ใช้ Excel เป็น Database แบบที่ต้องใช้ Query ที่ต้องดึงมาจากหลายฐานข้อมูลหรือหลายไฟล์ครับ
หากจะทำใน Excel จากหลาย Database (หลายไฟล์) พร้อมกันน่าจะมี 2 Step
Query ข้อมูลแต่ละไฟล์มาลงในแต่ละ Sheet ของไฟล์ที่จะใช้เป็น Database หากมีหลาย Connection String สามารถใช้วิธีการ Loop มาได้ตามต้องการ
Query ข้อมูลในไฟล์ Database ที่มีหลายชีต (หลาย Table)
เท่าที่เคยลอง การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็น Excel ด้วย Connection String มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถดึงได้เกิน 256 คอลัมน์และ 65536 บรรทัดครับ
zern
by zern » Sun Jan 20, 2019 12:46 pm
งั้นมีข้อจำกัดว่าไม่เกิน 65K สินะครับ
จริงๆก็อยากใช้ sql แต่บริษัทนี้ไม่มี server จึงจะใช้ onedrive เป็นที่เก็บฐานข้อมูลทดแทนไปก่อนน่ะครับ
