เราเซฟไฟล์ pdf โดยให้เช็คไม่ซ้ำไฟล์เดิมได้มั้ยครับ
tulkavin
Post by tulkavin »
จากตามไฟล์แนบ ถ้าเราเซฟโดยกดปุ่มที่ Save PDF จะทำการเซฟเป็น pdf ให้ ทีนี้ในกรณีที่มีไฟล์เดิมอยู่แล้วจะทำการเซฟทับเลย
ตรงนี้ถ้าผมต้องการให้โปรแกรมเตือนว่ามีไฟล์เดิมชื่อเดียวกันอยู่ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรร่อครับ
Re: เราเซฟไฟล์ pdf โดยให้เช็คไม่ซ้ำไฟล์เดิมได้มั้ยครับ
:D ตัวอยา่งการปรับ Code ครับ
If FileSaveName = "" Then
    MsgBox ("No filename , No Save")
    Dim TitleForSave As String
    TitleForSave = "  Save as  " & FileSaveName & ".PDF" & Chr(13) + "  ·Õèá¿éÁ " & path  ' Chr(13) +  =is new row
    Dim iRet As Integer
    iRet = MsgBox(TitleForSave, vbYesNo, "Save PDF file at...")
    If iRet = vbNo Then
        Dim cf As Integer
        If Dir(path & "\" & FileSaveName & ".pdf") <> "" Then
            cf = MsgBox("This file is exists. Confirm to replace?", vbYesNo)
            If cf = vbNo Then Exit Sub
        Application.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Filename:=path & "\" & FileSaveName, _
            Type:=xlTypePDF
        MsgBox "Save PDF file complete"
