สอบถามเรื่องการ connect sql ด้วย vba ครับ
boongum
Post by boongum »
ผมเขียน vba connect กับ sql ครับ ซึ่งทำได้แล้ว แต่ติดปัญหาคือ
Column ที่จะให้โชว์ข้อมูลไม่ได้อยู่ติดกันทั้งหมดครับ ตอนนี้ผมใช้วิธี เขียนดึงข้อมูลตามจำนวนช่อง เช่น อันแรกช่อง A - E อันกที่ 2 E -G แบบนี้ก็ทำการดึง 2 รอบครับ
ถ้ามีข้อมูลเยอะๆ ทำให้ดึงข้อมูลช้ามากๆ ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีที่ดึงข้อมูลคั้งเดียว แล้วให้ไปออกตามช่องที่ต้องการไหมครับ
Function DataIB()
Dim rs  As ADODB.Recordset
Dim Connected As Boolean
Dim sql As String
Dim tName As String
Connected = ConnectToDB("10.10.0.0", "Data", "user", "")
tName = "Data"
If Connected Then
    sql = "SELECT  WR_CarID,WR_ID,WR_Date "
    sql = sql & "FROM V_PlanSVOut "
    'sql = sql & "Order By  WR_ID ASC"
    Set rs = New ADODB.Recordset
    rs.Open sql, Conn
    Sheets(tName).Cells(5, 1).CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    '´Ö§ª×èͺÃÔÉÑ· 䫵ì§Ò¹
    sql = "SELECT CustomerName,SiteName "
    rs.Open sql, Conn
    Sheets(tName).Cells(5, 5).CopyFromRecordset rs
    rs.Close
    Conn.Close
    Set Conn = Nothing
    Set rs = Nothing
    DataIB = True
     DataIB = False
End Function
Re: สอบถามเรื่องการ connect sql ด้วย vba ครับ
:D เราสามารถเขียน Statement ของ SQL เป็น SELECT WR_CarID,WR_ID,WR_Date,CustomerName,SiteName
เพื่อให้ดึงมาทีเดียว กรณีต้องการวางคอลัมน์ไม่ติดกันสามารถใช้การ Loop เข้ามาช่วยครับ
ตัวอย่างเช่นการ Loop ด้านล่าง สามารถประยุกต์ให้วางตรงไหน อย่างไรก็ได้ครับ
rs.MoveFirst
iCount = 1: rws = 2: col = 0
Do While rs.EOF = False
    With wb.Sheets(1)
        For Each fld In rs.Fields(iCount)
            .Range("a" & rws).Offset(0, col).Value = fld
            col = col + 1
        Next fld
        iCount = iCount + 1
        rs.MoveNext
rs.Close
boongum
Post by boongum »
ผมลองทำแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจ พอรันแล้ว ขึ้น error รูปครับ error ตรง
ครับ
Image 1.jpg (14.54 KiB) Viewed 1679 times
Function DataIB()
Dim sql As String
Dim tName As String
Dim iCount, Rws, Col As Integer
Dim fld As Range
Connected = ConnectToDB("Server", "Data", "user", "")
tName = "Data"
If Connected Then
    sql = "SELECT  top 10 * "
    rs.Open sql, Conn
    rs.MoveFirst
    iCount = 1:  Rws = 5:    Col = 0
        With Sheets(tName)
            [b]For Each fld In rs.Fields(iCount)[/b]
                .Range("a" & Rws).Offset(0, Col).Value = fld
                Col = Col + 1
            Next fld
            iCount = iCount + 1
            rs.MoveNext
    rs.Close
    Conn.Close
    Set Conn = Nothing
    Set rs = Nothing
    DataIB = True
     DataIB = False
End Function
:D Code นั้นคือตัวอย่างเท่านั้น กรณีประกาศเป็น Option Explicit จะต้องประกาศตัวแปรทุกตัว นอกจากนั้นจะต้องประกาศตัวแปร Field เพิ่มด้วย ฯลฯ
ควรแนบไฟล์ประกอบคำถามจะได้สะดวกกับการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
boongum
Post by boongum »
ตอนนี้ผมดึงข้อมูลได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาการดึงข้อมูลยังช้าอยู่ครับ
ไม่ทราบว่ามันสามารถทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับ
อันเป็นโค้ดที่ผมใช้ครับ
	Sheets(tName).Cells(i + 5, 1).Value = rs.Fields("CarID")
	Sheets(tName).Cells(i + 5, 2).Value = rs.Fields("ID")
	rs.MoveNext
	i = i + 1
Book12.xlsm
(24.02 KiB) Downloaded 99 times
:D ลองวางที่ชีตใด ๆ ดูก่อนว่าเร็วขึ้นหรือไม่ครับ
ตัวอย่าง Code การวางทั้ง Recordset ลงในเซลล์
rs.Open sql, Conn
Sheets("x").Range("a2").CopyFromRecordset rs
Sheets("x") คือชีตใด ๆ ให้เปลี่ยนเป็นชีตที่ใช้จริงครับ
boongum
Post by boongum »
ถ้าใช้อันนี้เร็วครับ ตอนแรกผมก็ใช้โค้ดนี้ครับ แต่ติดตรงที่ว่า ข้อมูลที่วางลงในเซลล์ มันอยู่ไม่ต่อเนื่องกันครับ มีเว้น A1:E1 แล้วข้ามไป G1:F1 ประมาณนี้ครับ และข้อมูลมีหมื่น ถึง สีหมื่น แถว เลยต้องหาโค้ดใหม่ เพื่อมาช่วยให้เร็วขึ้นครับ
snasui wrote: Tue Nov 27, 2018 10:43 pm :D ลองวางที่ชีตใด ๆ ดูก่อนว่าเร็วขึ้นหรือไม่ครับ
rs.Open sql, Conn
astalavista
Post by astalavista »
ลองเพิ่ม
ไว้ส่วนบนของ function
และ
ไว้ตอนก่อนออกจาก function ดูครับ
boongum
Post by boongum »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆๆ ครับ
astalavista wrote: Wed Nov 28, 2018 10:50 am ลองเพิ่ม
และ
