VBA-เมื่อเจอชื่อซ้ำกันให้เตือนบอก ถ้าไม่ซ้ำกันให้ทำต่อ
1.เลือกรายชื่อ
Private Sub ComboBox01_Change()
Sheets("list_other").Select
Range("B2").Select
Do While True
    If ActiveCell.Value = ComboBox01.Text Then
       TextBox01.Text = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
       TextBox10.Text = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
       ComboBox09.Text = "ES05B0003014"
       'TextBox08.Text = Sheets("Log").Range("A1")
       AddP.Enabled = True
ผมไม่รู้ว่าจะเขียน code อะไรครับ แต่น่าจะให้อยู่ใน codeของ Private Sub ComboBox01_Change()
test.xlsm
(207.09 KiB) Downloaded 54 times
Re: VBA-เมื่อเจอชื่อซ้ำกันให้เตือนบอก ถ้าไม่ซ้ำกันให้ทำต่อ
    With Sheets("cal")
        i = Application.CountIf(.Range("b3", .Range("b" & _
            .Rows.Count).End(xlUp)), ComboBox01.Text)
        If i > 0 Then
            MsgBox "<Your message>"
ขั้นตอน
1.แกล้งเลือกผิดโดย เลือก นางสาวศัลสนีย์ บัวชัย
แสดงผล คือ เลขประจำตัวของ นางสาวศัลสนีย์ ถูกต้อง
2.เลือกใหม่ โดย เลือก นางสาวธาริณี เปี่ยมพงศ์สานต์
แสดงผล คือ เลขประจำตัวของ นางสาวธาริณี ถูกต้อง
แต่จริงๆแล้วมันต้องไม่แสดงผลครับเพราะชื่อซ้ำ
คือต้องไม่แสดงผลตั้งแต่รายชื่อ ตรงแถบสีเหลืองต้องเป็นค่าว่างหลังจากขึ้น MsgBox ครับ
เพื่อให้เลขประจำต้วและcost เป็นค่าว่างครับ
ผมจึงเพิ่ม code ComboBox01.Text = ""
ผลที่ได้ เกือบถูกต้อง ผิดแต่มันขึ้น MsgBox สองคร้ง
แก้ไขอย่างไรดีครับ
เมื่อชื่อซ้ำหลังจากขึ้น MsgBox ตรงรายชื่อต้องว่าง
Pic 1.JPG (61.68 KiB) Viewed 1012 times
ด้านล่างคือ code ที่แก้ไข
With Sheets("cal")        '  ตรวจสอบค่าซ้ำกันใน ComboBox01
    If i > 0 Then
        MsgBox "< มีชื่ออยู่ใน List แล้ว >"
Range("B2").Select
Do While True
       AddP.Enabled = True
test.xlsm
(216.65 KiB) Downloaded 59 times
ประกาศตัวแปรนี้ไว้บนสุดของ Module
Dim cncl As Boolean
จากนั้นปรับ Code เดิมเป็น
If cncl Then
    cncl = False
    If i > 0 Then
        cncl = True
'Other code]
ขอบคุณครับใช้ได้แล้วครับ
เรียนอาจารย์ครับ
ไฟล์ test ทำได้ครับ
พอเอามาใช้กับไฟล์จริงแล้วก็ ใช้ได้ครับ
แต่พอ คลิก add แล้วเครื่องฟ้องว่า มีอยู่ใน List แล้ว ดังรูปด้านล่าง
ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
EX_book_VPao.xlsm
(285.32 KiB) Downloaded 66 times
ขอโทษครับ ลืมบอกเรียก from 3 ครับ
:D ช่วยระบุค่าทดสอบมาด้วยว่า Object ไหนกรอกค่าใดครับ
ในเครื่องผมไม่มี Calendar Control 11 ควรตัดการตรวจสอบ Object ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นค่าว่างทิ้งไป (หากมี)
1.เลือกชื่อ
2.คลิก add
ผลที่ได้ โชว์ MsgBox "< มีชื่ออยู่ใน List แล้ว >" ไม่ถูกต้อง
สิ่งที่ถูก คือ ต้องไม่โชว์ MsgBox เพราะไม่มีชื่ออยู่ใน Listbox
ไม่ทราบต้องแก้ไขตรงไหนครับ
ไฟล์ที่ใช้ครั
test_book.xlsm
(186.77 KiB) Downloaded 58 times
Private Sub AddP_Click()
                ActiveCell.Offset(0, 23).Value = TextBox34.Text
                cncl = True
                TextBox21.Text = ""
ขอบคุณมากครับ ถูกต้องครับ
